Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/08/2006, 16h55   #1
Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et donc milles excuses si je pose des questions qui ont déjà fait l'objet d'une discussion.
J'ai un projet d'aménagement d'une ancienne ferme et je n'arrive pas à avoir les idées claires en ce qui concerne le chauffage, et j'espère que les expériences ou les connaissances des uns et des autres me permettront de bien choisir.
Mon projet :
Le batiment est situé à 1200 mêtres d'altitude avec des hivers rigoureux (neige, gelées fortes à -15 ou -20 ° et des journées sans dégel).
il s'agit d'une ferme avec un rez de chausée qui servira de garage et de dépendance. C'est la partie supérieure qui sera aménagée : 100 m2 au sol et 180 m2 habitables (soit environ 450 m3) sur 2 niveaux séparés par une dalle en béton (la séparation entre le rez de chaussée et le 1 er étage se fera par une dalle également et isolation). Les murs extérieurs sont en pierre (granite) d'une épaisseur d'environ 2 à 2.5 mêtres en moyenne (c'est un très vieux batiment avec des épaisseurs de mur différentes suivant la hauteur car il n'y a que très peu de fondation et les murs sont montés en pyramide en quelque sorte, c'est à dire très larges à la base, 2 à 3 mêtres, et moins épais sous le toit, 1 mêtre environ). Ces murs seront isolés, ainsi que le toit. Je vais accorder beaucoup d'importance à l'isolation car si on veut un chauffage efficace, il faut commencer par bien isoler.
Le chauffage :
Compte tenu du prix des énergies traditionnelles, je m'oriente vers un chauffage au bois. Comme je ne suis pas présent la journée, je suis interéssé par les granulés de bois. J'ai consulté de nombreux sites et j'ai lu des avis sur différents forums, notamment sur Futura Sciences.
Mes questions :
1 - compte tenu du coût des chaudières à granules, j'aimerais savoir si je peux envisager d'installer un poele à granules ou un insert qui ferait chauffage central avec diffusion hydro ou à air. Les poeles existent mais le système de chauffage sera t il efficace pour chauffer 180 m2 même avec une bonne isolation ? certains d'entre vous ont ils eu une expérience avec des poeles de type Palazzatti, Rika, Harman...?
2 - par ailleurs, j'envisage un poele ou insert qui accepte à la fois le granulé et la buche. Il existe un insert Multifire chez Palazzetti qui propose cette double combustion. Par contre je ne sais pas si ce produit est disponible en france, s'il s'agit d'un double foyer ou sinon comment ça fonctionne. Si certains d'entre vous connaissent cet insert, pouvez vous nous en dire plus ? Par ailleurs il y a le thermo poele Caldea chez Jolly-mec et le furbetta chez Eurofiamma ? les retour d'expériences lus sur les forums me laissent perplexe par rapport à ces poeles ? Si certains d'entre vous ont installé l'un ou l'autre, pouvez vous nous faire part de vos remarques ? Par ailleurs je n'ai pas trouver le prix du Caldea : apparemment, il est cher. Avez vous une idée ?
3 - existe t il une formule pour calculer la puissance necessaire pour un poele ou une chaudière en fonction de la surface à chauffer (même si la disposition des pièces a son importance)?
Merci à toutes et tous de m'apporter vos témoignages et idées.
biscotte43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2006, 19h11   #2
Re : chaudière à granulés ou poèle à granulés ?
Moi aussi je me pose la question. Est-il financièrement judicieux pour le moment de choisir une chaudière à granulés ou faut-il attendre que les prix baissent ?
Le poèle serait il donc une solution intermédiaire ?
cipango est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2006, 13h19   #3
Citation:
Envoyé par biscotte43 Voir le message
Le chauffage :
Avec une hydroaccumulation bien dimensionnée (sup. à 2000L), il n' est pas nécessaire d'être là toute la journée avec une chaudière bûches.
Voir tableau des puissances utiles sur le site Morvan.
http://www.selfclimat.com/Morvan/Morvan.htm
bmorl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2007, 12h53   #4
Citation:
Bonjour, je remonte le sujet car la question m'intéresse vraiment.
En clair : est-il possible de chauffer une maison de grande taille plutôt bien isolée ( 180 m² sur 2 niveaux ) avec un poele à granulés classique ( non hydro ) ?
Ou est-ce une idée complètement farfelue ?
GrandGourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2007, 20h57   #5
Est-ce-que vous pensez que je pourrais avoir l'info en prenant rdv avec l'ADEME ?
Vieux 21/03/2007, 21h09   #6
Re : Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
Ce n'est pas farfelu du tout de chauffer une maison de 180m2 avec un seul poêle à pellets à convection.A condition de respecter certains critères bien évidemment.
Mais tu entends quoi par plutôt bien isolée ? tu as un bilan thermique ?
Des amis l'ont fait et en sont très heureux mais ils ont une maison Minergie disposant d'une VMC double flux avec échangeur thermique ce qui évite d'avoir les pièces "froides" à 15°, écart max. de ~2-3 degrés entre le salon ou est le poele et les pièces à l'étage situées au nord)
luckylours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2007, 21h34   #7
Pas encore de bilan thermique, mais je ferais faire une etude dynamique dès que je serais definitivement fixé sur les materiaux.
Ce qui est sûr, c'est que la maison sera aussi climatique que possible : compacte, orientée plein sud, aucune ouverture au nord ou à l'ouest, 2 fenêtres à l'Est et grandes baies vitrées au sud, pas mal d'arbres pour se protéger du vent, garage, dressing, cellier au Nord. La construction se fera en banlieue Toulousaine.
Pour la maçonnerie, nous avons trouver un artisan spécialiste de la monomur Bellenberg, donc c'est notre option n°1 pour l'instant ( en 36.5, 43 pour le mur Nord ).
Nous avons pensé aussi à l'iso exterieure, mais aucun contact pour le moment.
Coté enduit, ce sera terre crue et chaux. Les cloisons interieures au rdc seront en terre crue. Nous voulons aussi nous passer de plancher chauffant pour encore augmenter l'inertie de la maison.
L'isolation des rampants se fera en laine de mouton ( pas encore fixer l'epaisseur ). L'artisan nous a semblé très serieux, il a insisté sur le fait qu'il est essentiel de poser la monomur dans les regles de l'art, et d'éviter les ponts thermiques sur toute l'enveloppe exterieure de la maison.
Pour la ventilation, on hésite encore entre une VMC hygroB + puit canadien, ou une double flux ( avec ou sans puit canadien ) avec echangeur.
Reste donc le chauffage ... si c'est possible, on souhaiterai un poele à granulés. Sinon, on se rabattrai sur chaudière biomasse + planchers chauffants ...
Tags
poele a pellet, chaudiere a pellet
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Poele Granules Hydro Le Gascon du bord'Haux Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 13 05/10/2007 23h48
poele a granules MCZ angeline1943 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 3 16/09/2007 10h25
Renseignement poêle à granulés jopasta Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 2 28/08/2007 10h01
poele à granulés Ecoforest ? globef Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 6 29/04/2007 12h59
Poêle à granulés Calimero38 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 1 21/11/2006 09h36
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h07.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
