Vieux 19/08/2006, 17h33   Sujet Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte - Message #1
kirikou33
Bonjour à tous ! Je possède un chauffe eau de marque Pacific qui s'est mis à goutter ,ça a commencé il y a de cela 4 jours (retour des vac).Ce n'est pas un modèle récent.Il est constitué d'un cumulus avec à sa base un partie grise qui correspond à l'alimentation,au niveau de cette partie il y a un trou et c'est par celui ci que l'eau s'échappe.
Vu que j'ai une petite sdb il est au dessus de ma vasque,l'eau laisse des traces de rouille au fond de celle ci.
Il n'y a rien d'électronique,pas même un voyant.
Il y a aussi un robinet pour la vidange ( je suppose ) que je n'ai jamais réussi à tourner,il est bloqué .
Que faire? Est ce qu'il va falloir que je le change?Dois-je faire venir un plombier pour réaliser un vidange complète ??
Merci d'avance pour toutes les propositions
kirikou33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2006, 18h03   Sujet Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte - Message #2
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte
Bsr Kirikou..
Apparemment ce n'est donc pas un probléme de groupe de sécurité (qui doit trés certainement etre fortement entartré d'apré vos dires).Un groupe pour une bonne utilisation doit etre manoeuvré une fois par mois.
Il y a certainement une fuite au niveau de joint de la résistance ou un perforation de la cuve.
Tel que vous décrivez la fuite ,l'écoulement de celle çi se fait dans le compartient thermostat et raccordement électrique. (Ca craint un peu !!)
Le remplacement du cumulus semble inélucable, ,mais comme on ne voit pas bete, difficile de se prononçer avec certitude.
Vidanger le cumulus ne sera pas un gros probléme, faut pas oublier de COUPER le courant AVANT.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2006, 18h49   Sujet Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte - Message #3
kirikou33
Rebonsoir !
Tout d'abord merci pour la diligence et la réponse !
Est-ce que c'est le fait qu'il soit branché au courant qui fait que je n'arrive pas à touner le robinet de vidange ?
Si je coupe le courant et que j'arrive à le vidanger,vais-je arriver à retarder le remplacement de celui-ci ?Y-a-t-il un risque d'explosion en attendant que je le remplace ?
(Je suis actuellement en période d'examen)
Combien cela coûte-t-il de faire remplacer un chauffe eau pareil,50L 1500W?
Vieux 20/08/2006, 08h48   Sujet Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte - Message #4
H@mlet
Il semble évident que votre chauffe-eau arrive en fin de vie .
Consultez votre plombier pour vous faire établir un devis pendant ce surcis.
H@mlet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2006, 10h12   Sujet Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte - Message #5
f6bes
Bjr kiri.......
Le fait ce ouper le courant n'aura AUCUNE influence sur la manoeuvrabilité du groupe de sécurité qui est BLOQUE par le tartre.
Le probléme pour la vidange du cumulus , c'est que ce groupe sert AUSSI de robinet d'ARRET de l'arrivée d'eau froide.Si pas possibilité de fermer le groupe= pas de possibité de vidange du cumulus.Reste bien sur l'arret COMPLET de l'installation depuis le compteur d'eau.
Si vous couper le courant ,rien ne changera pour l'arrivée d'eau.Vous n'aurez que de l'eau froide en utilisation.
Cela aura (peut etre) pour avantage de minimiser la fuite (plus de dilation du à la chaleur).
Vieux 02/05/2007, 12h45   Sujet Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte - Message #6
freemark
kirikou,
ton chauffe eau est fini! il perdra toujours de l'eau....j'ai un Pacific ACI de 300L, position verticale, qui perd de l'eau au meme endroit! sous le capot gris, l'eau s'accumule. Le mien est foutu et je dois le changer. Il a moins de cinq ans, mais j'ai eu ce probleme au bout d'un an!
deux questions: avez vous mis un raccord dielectrique si les tuyaux d'arrivee d'eau sont cuivres? fait il du bruit lorsque vous tirez de l'eau et arreter l'eau?
bonne chance mais a mon avis si la fuite n'est pas a travers le groupe de securite, alors vous etes bon pour le changer. Un moment il va disjoncter et la resistance sera morte. La cuve est percee; est ce un modele ACI?
Citation:
Posté par kirikou33 Voir le message
freemark est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2007, 12h49   Sujet Problème avec un chauffe-eau PAcific qui goutte - Message #7
freemark
kirikou,
[Thermique] pb alimentation chauffe eau pacific (Forum Dépannage)
[Thermique] Chauffe-eau electrique - goutte à goutte (Forum Dépannage)
[Thermique] Probleme avec mon chauffe eau (Forum Dépannage)
[Thermique] probleme chauffe eau pacific (Forum Dépannage)
Goutte à Goutte Chauffe-eau (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h50.
Propulsé par vBulletin
