Posté par
Mr.Feynman
Cette différences de propriétés peut elle s'expliquer au niveau atomiques ?
Oui, en fait, les conditions de pression et de températures qui permettent la formation de diamant ou de graphite influence directement la structure cristalline.
Sans entrer dans le détail, le graphite, comme son système l'indique (ce n'est pas toujours le cas), a un agencement de ces atomes de type hexagonal compact (debsité : 2,16) alors que dans le diamant, la structure est cubique compact (densité : 3,51). Par unité de volume il y plus d'atomes de carbone dans le diamant que dans le graphite. Celà explique la différences de densité.
Modèle des deux structures; Attention, les échelles ne sont pas les mêmes. (Source : U. Cambridge)
Pour la dureté, celà est lié directement au type de liaison (qui est lui aussi lié à la pression). Dans le diamant, les atomes de carbone sont en coordination 4. Celà veut dire qu'autour de chaque atome de carbone, il y a 4 (un tétraèdre) d'atomes de carbone. Les liaisons chimiques qui permettent un tel polyèdre de coordination sont extrèmement solides. Il s'agit de liaisons covalentes
par hybridation des couches électroniques
sp3 qui complète donc les environnements électroniques de chaque atome. Celà donne une dureté exceptionelle. Dans le cas du graphite, la structure est différente, plutot feuiletée ou les liaisons au sein d'un feuillets sont fortes (covalentes) de type
sp2 mais entre chaque feuillet, la liaison est de type
pi et beaucoup moins solide ce qui entraine la faible dureté du graphite et le clivage basal de cette espèce minérale.
Voilà voilà....
T-K
