23/08/2006, 21h42
#1 |
Date d'inscription: juin 2005 Localisation: Région lensoise Âge: 61
| Quatre DD en deux ans !
je me permets d'intervenir pour mon fiston, qui vient de remplacer son quatrième (peut-être cinquième) disque dur sur son PC.
Que se passe-t-il? : le disque se met à couiner petit à petit, puis de plus en plus et enfin se bloque. Quelque fois se remet en service et s'arrête bien souvent définitivement. On ne peut incriminer de marque, on a tout essayé.
Merci pour vos avis.
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
23/08/2006, 22h18
#2 |
Date d'inscription: juillet 2004 Localisation: Voie Lactée Âge: 24
| Re : Quatre DD en deux ans !
bonsoir,
parmis les tueurs de disques durs, je peux vous citer les chocs, la repetition d'install/unistall, et le formatage repetif. y en a surement d'autres, verifiez si vous n'etes pas dans certains voir tous ces cas
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits"
23/08/2006, 22h28
#3 |
Le peer-to-peer n'est pas non plus très bon pour le disque, qui est sollicité en permanence.
Encore une victoire de Canard !
23/08/2006, 22h30
#4 |
en plus des raisons citées précedemment si votre fils est un adepte du tuning pc et si il possède des néons ou autres objets lumineux, vérifiez qu'ils ne soient pas branchés sur les memes cables que les diques durs
à l'allumage, les néons necessitent plus de courant ce qui entraîne des perturbations sur tous les périphériques branchés sur la meme ligne.
phénomène peu connu mais fatal!!
23/08/2006, 23h01
#5 |
Tu mesures la tension 12V sur une prise molex avec l'aide d'un voltmètre.
Soit l'alim est de mauvaise qualité , soit l'alim commence à lacher, soit la carte mère commence à lacher (et forcer l'alim à compenser donc à délivrer une tension supérieure), alors il arrive fréquemment que la tension 12V soit proche voire supérieure à 13V. Chose dont les disques durs n'aiment pas trop (et les autres composants non plus)
24/08/2006, 00h12
#6 |
Bonsoir ! je voudrai savoir à combien de fois par an estimez vous le formatage excessif ?
Parce que moi je formate assez régulièrement ( une fois tout les 8 à 12 mois ) du fait des problèmes d'OS,de Virus etc etc...plus le P2P qui tourne à plein tube il va mourir bientot mon disque dur si j'en crois vos dires  !
"Rien n'est impossible , mais bien peu de choses sont réalisables,c'est le grand jeu de la vie"
24/08/2006, 00h52
#7 |
bonsoir,
B2H, tu devrais mieu t'organiser pour le P2P(partition), tu devrais essayer de reparer ton OS et te debarasser des virus sans pour autant, formater. pour repondre a ta question, je dirais pas plus de deux fois par an, et la c'est encore trops.
PS: he, B2H, et ce prix nobel, on le fait ou non  ?
24/08/2006, 11h12
#8 |
| Re : Quatre DD en deux ans ! Citation: |
| 1 fois, c'est déjà trop ! Y a tout à fait moyen d'éviter les problèmes d'OS, les virus, ... sans formater.
24/08/2006, 13h16
#9 |
Date d'inscription: mai 2006 Localisation: Liège (Belgique) Âge: 40
Envoyé par einstein bonsoir,
parmis les tueurs de disques durs, je peux vous citer les chocs, la repetition d'install/unistall, et le formatage repetif. y en a surement d'autres, verifiez si vous n'etes pas dans certains voir tous ces cas |
Les chocs, évidemment, mais install/uninstall peut éventuellement déstabiliser le système, mais en aucun cas provoquer de dégats matériels ! Pareillement pour le formatage, aucun souci de ce côté.
Il faut quand même savoir qu'un disque-dur est prévu pour fonctionner avec un mtbf (temps moyen entre pannes) de plusieurs années non-stop !
Bien à vous,
24/08/2006, 14h12
#10 |
bonjour, Citation:
Envoyé par Urbinou Bonjour,
Bien à vous, | en plus d'un organe electromagnetique, le DD est un organe mecanique. et tout element mecanique est sollicitéé a la fatigue (cumul de petites deteriorations insignificatives a elles seules mais en ensemble destructrices), dans le cas du DD l'element mecanique (tete), la fatigue est exprimee en nombre de tours (comme pour les moteurs et les roulements) generalement en dixaine de milliards de tours. ca ne pose pas probleme quand l'activité du disque dur est moderée. mais avec une activité permanente (rotation de la "tete" a plain regime) la duree de vie du DD est limitée. et c'est justement ce que font:
-l'install/uninstall(ecrire-effacer)=>rotation
-formattage(effacer)=>rotation
-P2P(ecrire-effacer)=>rotation
A bientot
24/08/2006, 14h34
#11 |
Je suis d'accord avec vos réponses, je formate trop mais bon windows est galère à réparer et puis je ne m'y connais pas trop trop. Merci de vos réponses néanmoins je vais essayer de plus faire l'imbécile. A propos mes CD de réinstallation ne contiennent pas le SP2 . Donc je voudrai savoir ou trouver un CD avec le SP2 ( on m'en a prêté 1 mais ils le donnent ou ? ) et pour quand est le SP3 ( s'il existe )
pour Einstein ou 1st1 ( à l'Allemande  ) pas de problème pour le Nobel on partagera les couronnes de la postérité !
24/08/2006, 14h40
#12 |
Envoyé par einstein avec une activité permanente (rotation de la "tete" a plain regime) la duree de vie du DD est limitée. et c'est justement ce que font:
-P2P(ecrire-effacer)=>rotation | Oui, mais faut pas pousser non plus. Pour le P2P, effectivement, on a une activité soutenue et permanente. Mais un formatage ou une install, ça reste un événement ponctuel. Si effectivement pendant une courte durée ça fait tourner le disque à plein régime, ça reste complêtement anecdotique à coté du travail effectué par les disques dans le cadre d'une utilisation normale. Alors c'est sur que formater son disque deux fois dans l'année ça parait complêtement inutile, mais en termes d'usure, ça reste totalement négligeable.
24/08/2006, 14h58
#13 |
moi je parlais de l'exageration de formattage et d'install
24/08/2006, 15h21
#14 |
Les acccès disques répétitifs ne sont pas dangereux, un ordinateur utilisé comme serveur doit faire face à des sollicitations permanentes, et son DD ne grille pas au bout de deux ans que je sache.... (et il y a même des serveurs sous windows, avec une gestion peu satisfaisante des accès disque).
Pour le formatage, à moins que tu t'amuse à formater "bas niveau" dix fois de suite, c'est une opération sans risques et pas si lourde que ça....
Bref, si 3 DD ont grillé en deux ans, il faudrait surtout s'attarder comme il a déjà été dit, sur l'alim et le refroidissement.
24/08/2006, 15h46
#15 |
Envoyé par einstein moi je parlais de l'exageration de formattage et d'install | C'est aussi comme ça que je l'entendais... j'ai cité deux fois dans l'année parce que je pense que ça entre dans le cadre de formatage exagéré, mais même en carricaturant à mort, si le type s'amuse à reformater son disque toutes les deux semaines parce qu'il ne se lasse jamais de voir défiler l'install d'XP, ça ne fera jamais qu'une activité intensive de quelques heures une fois toutes les deux semaines. Ca reste gentil devant le reste d'une utilisation normale d'un disque dur.
24/08/2006, 16h05
#16 |
J'ai un Pc que je formate tous les 6 moins et qui tourne à bloc en P2P, ce n'est pas pour ca que le DD est mort.
Ca fait plus de deux ans que je fais ca avec ce PC et je n'ai pas de souci.
Je verrais plus un probleme éléctrique.
24/08/2006, 16h29
#17 |
Envoyé par veysseire J'ai un Pc que je formate tous les 6 moins et qui tourne à bloc en P2P, ce n'est pas pour ca que le DD est mort.
Ca fait plus de deux ans que je fais ca avec ce PC et je n'ai pas de souci. | Forcément, c'est pas non plus une fatalité. Moi j'ai un raid 0 qui tourne depuis 2002 avec du P2P, je me suis toujours attendu à ce que soit lui qui claque en premier, mais il est toujours là, alors que d'autres m'ont lâché entre temps. Ce n'est pas avec quelques contre exemples qu'on peut nier qu'un disque qui fonctionne en permanence s'use beaucoup plus qu'un disque peu sollicité.
24/08/2006, 18h21
#18 |
Envoyé par yat Ce n'est pas avec quelques contre exemples qu'on peut nier qu'un disque qui fonctionne en permanence s'use beaucoup plus qu'un disque peu sollicité. | Oui enfin de là à trouver normal de claquer 4 disques en deux ans, il y a quand même un fossé non?
A mon avis, il doit bien y avoit 30% des gens qui téléchargent comme des porcs sur une de leurs machines, et ça ne leur pose pas de problème de disque (à part de fragmentation si ils sont sous windows...).
