23/08/2006, 22h07
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #1
J'ai un problème avec ma MaL Indésit W105.
Le cycle lavage ce fait correctement, puis ensuite la machine se bloque (rien ne se passe), la machine ne vidange pas et n'essore pas non plus.
pas de cliniotement particulier. et le selecteur de programme s'arrête et ne tourne plus.
lorsque l'on force le selecteur, rien ne se passe au niveau du programme, mais celui-ci se met à tourner sans s'arrèter, toujours pas de cliniotement particulier.
Pas de différence en faisant un reset programme au sélecteur et idem en éteignant et en débranchant la machine.
Si je veut démarrer la machine directement par un cycle vidange ou essorrage -> rien
des idées? quelqu'un peut-il m'aider???
merci à vous.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
24/08/2006, 06h40
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #2
Re : Panne MaL Indésit W105
Apparement problème de vidange non?
Controlez la pompe vérifier que l'helice tourne facilement à la main.
à+
24/08/2006, 09h42
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #3
Semble t-il, je démonte se soir.
Si je branche la pompe en direct, tournera-t-elle(si elle est bonne) ou y a-t-il un condo sur l'alim?
24/08/2006, 10h39
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #4
Re
Je pense que la pompe est bonne, mais elle doit être bloquée par une cochonerie...
Débrancher l'appareil, nettoyer la pompe, vous assurer que l'helice tourne sans soucis, ainsi que la durit qui va à la cuve, remonter, faites un essai vidange direct, si ok, tout remonter!
Pas de condo, mais inutile de faire un essai sous tension pour le moment.
On avisera si problème persiste.
à+
24/08/2006, 12h22
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #5
Je teste ce soir et je vous donne plus d'info demain.
Merci pour les tuyaux.
25/08/2006, 07h26
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #6
Ok, bon dépannage!
25/08/2006, 08h04
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #7
C'est bon, c'était un simple clou coincé dans l'hélice de la pompe.
Merci beaucoup pour le coup de main.
26/08/2006, 00h30
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #8
Les clous, ça va dans la caisse à outils
à+
01/01/2008, 20h56
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #9
Posté par Derouge
merci à vous.
J'ai eu le même problème que vous alors :
Basculer la machine vers l'arrière, puis par-dessous accéder au moteur. Démonter la plaque arrière ça aide. Chercher les "Charbon" facile c'est 2 pièces en plastique vissée sur le rotor du moteur. Le mieux est de démonter le moteur. Enlever les fiches avec les fils qui sont sur le moteur, puis les 4 vis de support du moteur, et la courroie, simple, vraiment. Puis deviser les deux "charbons". Nettoyer, les pousser de bas en haut, nettoyer le rotor, remonter , refaire un essai et ça marche.
01/01/2008, 20h57
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #10
bonsoir,
pour plus de tranquilite sur le long terme je vous conseille de remplacer les charbons qui coutent pas cher du tout.
amities
"Mon paradis: mon ile...de beauté"
22/02/2008, 12h05
Sujet [Blanc] Panne MaL Indésit W105 - Message #11
Mes félicitations à oppoz4.
J'avais le même problème que Derouge et ai suivi point par point le mode de faire proposé par oppoz4.
Néophyte j'ai hésité 2 fois à le faire, mais encouragé par ses affimations comme quoi tout était facile je me suis lancé avec un résultat fantastique:
ma machine indesit w105T ne s'arrête plus avant l'essorage.
Merci et bravo à oppoz4 qui a décrit avec certitude la cause et solution du problème et su trouver les mots justes pour que le simple citoyen ose se lancer dans la maneuvre.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h07.
Propulsé par vBulletin
