Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 07/05/2004, 13h01   Sujet panneau solaire - Message #1
simsimon
panneau solaire
je voulais savoir si on pouvait fabriquer soi même un panneau solaire et si oui comment si non peut-on en trouver dans le commerce des qui sont petits (genre 10*10) parce que ça devient vite cher...
La mathématique est une science dangereuse : elle dévoile les supercheries et les erreurs de calcul.
simsimon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2004, 14h11   Sujet panneau solaire - Message #2
Cécile
Re : panneau solaire
Ca me paraît difficile. Car tu as le semi-conducteur, qui est fabriqué suivant les technologies adaptées (salle blanche ...), plus toutes les connections pour récupérer l'électricité, ...
Cécile est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2004, 15h24   Sujet panneau solaire - Message #3
damienh
le simple fait d'acheter les diodes te couteront plus cher que d'acheter un panneau tout fait
damienh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2004, 16h30   Sujet panneau solaire - Message #4
simsimon
Donc je vais plutot en acheter un
mais existe-t-il des petits pas trop chers?
Vieux 12/05/2004, 10h48   Sujet panneau solaire - Message #5
Meumeul
j'en ai deja vu sur des lampes portatives, en plus t'as un systeme de charge pour batterie avec, ils doivent faire a peu pres 10*10, mais je sais pas ou tu peux en trouver
Meumeul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2004, 11h36   Sujet panneau solaire - Message #6
DonPanic
Slu
Ya toujours ça
http://www.boutiquesolaire.com/boutiqueb/
DonPanic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2007, 20h27   Sujet panneau solaire - Message #7
wago95
Moi j'ai trouver une page peut etre quelle vous aidera je ne sait pas si elle fonctionne mais ca a laire sérieu. Tenez moi au courant si quelqu"un esseye. (wagorenaud@gmail.com)
wago95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2007, 21h01   Sujet panneau solaire - Message #8
arkitect
pour le prix, faut voire si tu peux pas récupérer une partie via un crédit d'impot.
J'y connais pas grand chose, mais ce qui touche au développement durable et à l'énergie "propre" est souvent subventionné.
arkitect est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2007, 22h20   Sujet panneau solaire - Message #9
lucien isolano
Bonjour,sur 2 autres forums j'ai donné les explications de la réalisation de mon installation solaire .
voila les liens
http://www.flegon.info/forum/viewtopic.php?t=220
http://forum.construiresolaire.com/viewtopic.php?t=106
si ça peut aider je suis dispo pour d'autre renseignements
et très important je suis un particulier je n'ai rien à vendre
Cordialement à plus LULE
lucien isolano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2007, 17h37   Sujet panneau solaire - Message #10
boubas
question? dans l'auto construction de panneau solaire eau chaude quel choix pour la matière de la tole du cuivre du zinc et en quel epaisseur du 0,5 en cuivre pourrait il convenir ? vue le prix de la tole de cuivre en 1mm merci d'avancel
boubas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2008, 22h21   Sujet panneau solaire - Message #11
olivierwarn
salut pour un petit panneau solair a eau il faut une boite en bois ou autre (ex) 50cm sur 30cm sur 15cm( bien étanche donc tu doit mettre du silicone dans les angles ) , tu dois la tapisser avec de la laine de verre 4cm puis tu recouvre le tout avec un panneau de cuivre peint en noir. les cotés aussi avec du cuivre noir ; puis tu prend des plaquettes de cuivre que tu prend soin de faire un trou au centre de la dimenssion du tuyau 10mm , tu passe le tuyau dedans, une plaquette tout les 2cm , plaquette de 60mm sur 30mm . tu fais des serpentins avec le tuyau pour le mettre dans la boite( ne pas oublier les trous d'arrivée et de sortie du tuyau) ,tu referme la boite avec du verre (collé avec du silicone) ou du plexiglace toujours bien étanche donc mettre du silicone, bien vissé il ne doit pas y avoir d'entrée d'air . si possible le faire sous vide, prendre une petite pompe a eau style aquarium ,la raccorder au tuyau et voila c'est pret, mais il doit y avoir du soleil .
olivierwarn est déconnecté   Réponse avec citation
panneau solaire (Forum Technologies)
Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
panneau solaire (Forum Environnement, développement durable et écologie)
panneau solaire (Forum Électronique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/09 13:23 - Un brevet original : le GPS étendu au système solaire
08/09 11:34 - Trop de calcium augmenterait les risques de cancer de la prostate
08/09 09:22 - La Chine prépare son troisième vol spatial habité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h42.
Propulsé par vBulletin
