Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 07/05/2004, 23h34   Sujet Estérification - Message #1
[RoSe_DeS_SaBLeS]__
Estérification
J'ai un TP de chimie à faire au sujet de l'estérification & j'aurais besoin d'un peu d'aide.
Voici le protocole du TP:
1ére étape: Dans un ballon bicol on introduit 15 mL de 3-méthylbutan-1-ol (ou alcool isoamylique) et 20 mL d'acide éthanoïque pur, ainsi que 15 gouttes d'acide sulfurique concentré. On ajoute quelques grains de pierre ponce. On pose ensuite le ballon bicol sur un chauffage à reflux. On porte le mélange à ébullition douce pendant 20 minutes.
2ème étape: Après avoir séparer le ballon du réfrigérant on verse 100 mL de solution saturée de chlorure de soduim, puis on l'agite. On verse le contenu du ballon dans une ampoule a décanter. On se débarrasse de la phase aqueuse pour ne garder que la phase organique. On ajoute à la phase organique 50 mL d'une solution saturée d'hygrogénocarbonate de sodium. Le pH de cette solution est égale à 9 (expérimentalement).
3ème étape: A l'aide d'un entonnoir, on filtre la phase organique et on récupére le filtrat dans un flacon préalablement taré. ( flacon vide m=62 g, flacon + filtrat m=76g).
--->La masse d'ester obtenue est donc égale à 14g ( 76-62 = 14g )
Voici la question auquelle je n'ai pas su répondre:
1)On me demande de calculer les quantités de matière initiales d'acide éthanoïque et de 3-méthylbutan-1-ol. Comment puis-je la calculer? (je ne vois vraiment pas)
NB: Je dispose d'un tableau avec les masses molaires de l'acide éthanoïque (M=60g/mol) et de 3-méthylbutan-1-ol(M= 88g/mol) ainsi que leur densité , leur température de fusion, leur température d'ébullition, leur solubilité dans l'eau. Je ne pense pense pas qu'il faille utiliser toutes ses données pour répondre à la question mise à part les valeurs de la masse molaire.
Merci d'avance!
[RoSe_DeS_SaBLeS]__ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2004, 00h04   Sujet Estérification - Message #2
stef
Re : Estérification
avec la densité tu obtiens la masse volumique ce qui te permet de savoir la masse de produit en fonction du volume et ensuiite grce aux masses molaire tu obtiens le nombre de mol!
Tout travail merite salaire, j'attends toujours!
stef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2004, 02h46   Sujet Estérification - Message #3
acx01b
Re : Estérification
si tu as x mL d'un produit, en multipliant x par sa densité tu sauras combien ça pèse de grammes.
pareil si tu as x Litres, tu sauras combien ça représente en Kilogrammes.
et donc:
si tu as x grammes, tu divises x par la densité et tu sais combien ça fait de militres.
kilogrammes /densité --> litres
la densité de l'eau est 1, donc si la densité est infèrieure à 1, c'est plus léger que l'eau, si la densité est supèrieure, c'est plus lourd que l'eau.
le bois flotte sur l'eau parce que sa densité est infèrieure à 1, les bateaux pareil, les icebergs.....
acx01b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2004, 02h50   Sujet Estérification - Message #4
acx01b
Re : Estérification
14 grammes d'ester.... y'a eu des pertes non ?
Vieux 08/05/2004, 11h45   Sujet Estérification - Message #5
[RoSe_DeS_SaBLeS]__
Re : Estérification
acx01b dit: "14 grammes d'ester.... y'a eu des pertes non ?"
---> En fait, quand on filtrait, la fin du cours avait sonné... La prof nous a demandé d'arrêter de filtrer, et nous a recommandé d'indiquer sur notre compte rendu qu'il y avait eu des pertes.
L'idée d'utiliser les densités pour calculer les quantités de matière initiales m'avait effleuré l'esprit, mais je ne voyais pas comment je pouvais l'utiliser.
Merci pour vos réponses.
Vieux 08/05/2004, 14h51   Sujet Estérification - Message #6
stef
Re : Estérification
La à mon avis c'est plus la poussée d'Archimede qui rentre en action!
y a des bateau qui sont en acier et je suis certain que la densité de n'importe quel métal est superieur à celle de l'eau!
Vieux 08/05/2004, 15h13   Sujet Estérification - Message #7
Coincoin
Re : Estérification
Les bateaux ne flottent que grâce à la poussée d'Archimède. Même s'ils sont faits à base de métaux, dont la densité est supérieure à celle de l'eau, ils sont creux... ce qui fait que leur densité globale reste inférieure à 1. Si tu prends un bateau et que tu le compactes pour enlever les creux, il ne flottera plus...
Encore une victoire de Canard !
Coincoin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2004, 16h33   Sujet Estérification - Message #8
[RoSe_DeS_SaBLeS]__
Re : Estérification
On me demande -> pourquoi doit-on chauffer pedant 20 minutes?
Pour que le mélange soit porter à ébullition & pour que le composé le plus volatile du mélange s'évapore?
Ciao !
Vieux 08/05/2004, 16h59   Sujet Estérification - Message #9
[RoSe_DeS_SaBLeS]__
Re : Estérification
Rebonjour,
Pourriez-vous me dire s'il y a des d'erreurs (notamment au niveau de la conversion) ?
Calculons les quantités de matière initiales d'acide éthanoïque:
d = masse vol. de l'acide éthanoïque/masse vol de l'eau = 1.05
masse vol. de l'acide éthanoïque= 1.05 x masse vol de l'eau = 1.05 kg/m^3= 1.05 x 10^3 x 10^-3 g/L = 1.05 g/L << est-ce juste ??
masse vol. de l'acide éthanoïque = m / V = 1.05 x 20.10^-3 = 2.1.10^-2 g <<< est-ce juste??
Merci d'avance!
Vieux 08/05/2004, 20h07   Sujet Estérification - Message #10
stef
Re : Estérification
à mon avis le fait de chauffer agit sur la cinetique de la réaction!
Vieux 08/05/2004, 20h57   Sujet Estérification - Message #11
[RoSe_DeS_SaBLeS]__
Re : Estérification
Voui, c'est je n'y avais pas pensé! la température est un facteur cinétique visant à augmenter la vitesse de réaction. En ajoutant de l'acide sulfurique, on augmente également la vitesse de réaction mais là, il ne s'agit plus d'un facteur cinétique mais d'un catalyseur.
Merci encore une fois !
Vieux 09/05/2004, 00h33   Sujet Estérification - Message #12
acx01b
Re : Estérification
l'acide sulfurique joue-t-il le rôle de catalyseur (enfin dans ce cas c'est H+ le catalyseur) ou joue-t-il le rôle d'amorçeur de la réaction, en tant que désséchant ?
Vieux 09/05/2004, 01h28   Sujet Estérification - Message #13
stef
Re : Estérification
vu la quantité d'acides qui est mise je doute qu'il est une action dessechante! la c'est surtout le catalyseur!
Vieux 09/05/2004, 14h39   Sujet Estérification - Message #14
[RoSe_DeS_SaBLeS]__
Re : Estérification
Il me semble que l'acide sulfurique (plus particulièrement les ions H+) joue le rôle de catalyseur...
Personne ne veut me dire si ma démarche est bonne??
densité D de l'acide éthanoïque = 1.05
D = masse vol. de l'acide éthanoïque/masse vol de l'eau = 1.05
Merci d'avance!
Vieux 09/05/2004, 16h42   Sujet Estérification - Message #15
stef
Re : Estérification
a premiere vue oui ça m'a lair juste!
maintenant que t'as la masse de produit tu peux calculer les qunatités de matieres grace à la masse molaire!
Vieux 09/05/2004, 17h12   Sujet Estérification - Message #16
[RoSe_DeS_SaBLeS]__
Re : Estérification
Est-ce sûr que la conversion est juste?
Merci à tous !
Vieux 09/05/2004, 20h34   Sujet Estérification - Message #17
stef
Re : Estérification
oui une densité de 1.05 est bien egale à une masse volumique de 1.05g/ml ou 1.05 kg/l
et ensuite tu multiplie bien par le volume pour obtenir la masse de ton produit!
donc oui c'est juste!
Vieux 09/05/2004, 20h43   Sujet Estérification - Message #18
[RoSe_DeS_SaBLeS]__
Re : Estérification
Rebonjour,
Merci beaucoup Stef!!
Esterification (Forum Chimie)
Estérification. (Forum Chimie)
Estérification (Forum Chimie)
esterification (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
