Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 28/08/2006, 12h40   Sujet Televiseur SABA T7007 icc7 - Message #1
kalo
salut,
Voila mon televiseur s'eteint tout seul au bout de quelques minute de fonctionnement.
la led s'eteint, et pour le rallumer je suis obliger de rappuyer sur l'interrupteur, de debrancher la prise, de rebrancher la prise et de le rallumer via l'interrupteur, et c'est reparti pour quelques minutes
voila si quelqu'un peut m'aider ca serait super
merci d'avance, cordialement.
kalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2006, 13h45   Sujet Televiseur SABA T7007 icc7 - Message #2
kalo
Re : Televiseur SABA T7007 icc7
J'ai ouvert le capot arriere, nettoyé toute la poussiere (d'ailleurs la telecommande marche beaucoup mieux) et j'ai essayé de voir si il n'y avait pas un composant grillé sur les cartes electroniques mais apparament Ras
Vieux 28/08/2006, 14h04   Sujet Televiseur SABA T7007 icc7 - Message #3
pakkito
salut kalo
Souvent pour ce genre de problème il sagit de la mise en veille si tu eteints souvent ta tele avec la telecommande à un moment le composant ou se situe la diode devient defectueux il suffit de le changer. Tu le repere en demontant l'arriere de la tele tu l'extrais et tu le remplace il peut sagir aussi du condensateur qui lui est attribué.Fait trés attention ou tu mets les mains car il y a des milliers de volts dans une tele si tu touches la ou il ne faut pas ça peut etre dangereux.Débranches la avant toute intervention mais même débranché la tension reste gaffe gaffe bon courage ;o)
pakkito est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2006, 14h15   Sujet Televiseur SABA T7007 icc7 - Message #4
kalo
hello pakkito,
ben malheuresement je n'ai plus de telecommande depuis un bon mois (j'attends la nouvelle commandée en allemagne). Normalement quand tu eteint la tele avec la telecommande la led vire au rouge. Dans mon cas la tele s'eteint et la led aussi comme si elle se mettait en securité. Comment savoir si un condo est mort??
Vieux 28/08/2006, 16h11   Sujet Televiseur SABA T7007 icc7 - Message #5
fogiyama
salut
tu refais premierement les soudures douteuses de l'alimentation.
fogiyama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2006, 02h07   Sujet Televiseur SABA T7007 icc7 - Message #6
kalo
Hello, merci pour l'attention portée a mon post.
Depuis lundi 14h00 la tele ne demarre plus du tout, ni led verte, ni rien du tout.
demain matin j'essairais de voir s'il n'y a pas de soudure defaite.
merci encore, et je vous tiens au courant
Vieux 30/08/2006, 20h41   Sujet Televiseur SABA T7007 icc7 - Message #7
kalo
Hello
Bon ca y est elle refonctionne bien de nouveau!
En fait, c'etait une soudure dur un composant partie alimentation de la carte, qui etait cassée. un peu d'etain et elle est repartie comme en quarante
Merci a vous et bravo pour le temps que vous passé tous à lire les posts et a venir en aide aux personnes qui en ont besoin.
Merci encore...
[Brun] televiseur SABA 63 cm (Forum Dépannage)
Panne téléviseur chassis ICC7 (Forum Dépannage)
téléviseur SABA (Forum Dépannage)
Televiseur SABA (Forum Dépannage)
Probleme TV SABA chassis ICC7 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
08/09 09:22 - La Chine prépare son troisième vol spatial habité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h34.
Propulsé par vBulletin
