Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 08/05/2004, 18h28   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #1
kenoaj
bonjour!!
je voulais juste savoir si le dégagement gazeux de dihydrogène résultant de la réaction de l'aluminium avec l'eau était important. J'ai du mal à me faire une idée sur la question!!!
Est-ce que cette réaction se fait bien? Si oui à quelle température? Et à température ambiante?
merci d'avance
kenoaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2004, 19h46   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #2
Patzewiz
Re : petite question sur l'aluminium
La réaction de l'aluminium avec l'eau se fait surtout à chaud, on peut faire l'expérience en introduisant de la poudre d'aluminium enflammée dans un ballon contenant de la vapeur d'eau. Avec un dispositif adéquat on peut recueillir l'hydrogène qui se forme. Ce n'est pas une méthode intéressante pour produire de l'hydrogène, l'expérience illustre surtout le fait qu'on ne peut éteindre facilement un feu d'aluminium avec de l'eau. On a de plus le même problème avec CO2 qui est réduit par l'aluminium.
A température ambiante il ne se passe rien, essentiellement parce que l'aluminium est protégé par une fine couche étanche d'alumine formée à sa surface.
Que sais-je?
Patzewiz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2004, 21h31   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #3
acx01b
et pour faire de la poudre d'Al tu fais comment ? tu fais réagir à 500° du sodium avec du AlCl3 ?
acx01b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2004, 22h42   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #4
stef
broyer de l'aluminium c'est pas plus simple pour obtenir de la poudre?
Tout travail merite salaire, j'attends toujours!
stef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2004, 00h29   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #5
acx01b
tu fais comment pour broyer de l'aluminium ?
non je dis ça parce que pour le magnésium: ils font du sodium par electrolyse de NaCl anhydre à 500°C ou plus, sous pression et sous atmosphère azote (nacl est liquide), puis ils font réagir le sodium qui bout à pas trés haute température (tu peux faire fondre facilement du sodium à la flamme d'un briquet) avec un sel de magnésium.
pour faire du magnésium pas en poudre: ils font l'electrolyse d'un sel de magnesium liquide à 500°c sous pression.....
alors je me suis dit que pour l'aluminium c'était à peu prés pareil.
tiens: j'en profite pour demander aussi comment font-ils pour faire du fer en poudre ?
Vieux 09/05/2004, 17h48   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #6
moco
Pour faire de la poudre d'aluminium on ne broye pas du métal, mais on évapore l'aluminium fondu dans une atmosphère exempte de gaz O2. le mieux est de travailler sous vide, ou sous atmosphère d'argon. L'aluminium bout et forme une vapeur qui se condense en minuscules gouttelettes microscopiques légères et brillantes. On ne peut pas le faire en laboratoire. Il faut l'acheter. Cette poudre d'aluminium et extrêment tachante. Il suffit de quelques milligrammes pour aluminiser les mains, les habits et les récipients où on le manipule. Le principal emploi de la poudre d'aluminium est dans la fabrication de vernis métallique. Si on le mélange à un vernis incolore, on obtinet une peinture métallique très couvrante.
Ceci dit, que l'aluminium soit en poudre, en feuille ou en bloc, il est toujours recouvert d'une couche fine transparente d'oxyde d'aluminium ou alumine Al2O3 qui se forme dès que l'aluminium est au contact de l'air. Cette couche étanche empêche le contact entre le métal sous-jacent et les réactifs comme l'eau et les acides. Si on veut faire réagir l'aluminium avec n'importe quoi, il faut d'abord enlever cette couche d'alumine, et ce n'est pas facile.
Le fer en poudre se prépare par calcination de l'oxalate de fer FeC2O4. Il se forme la réaction suivante :
FeC2O4 --> Fe + 2 CO2
moco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2004, 21h21   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #7
acx01b
mci bcp moco!
Vieux 09/05/2004, 22h53   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #8
ArtAttack
On peut aussi obtenir du fer par réduction de Fe2O3 par H2 (Fe2O3 + 3H2 -> 2Fe + 3H2O) ou par CO/CO2.
ArtAttack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2004, 23h40   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #9
kenoaj
merci beaucoup à tous pour ces infos!!!
Vieux 11/05/2004, 19h10   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #10
kenoaj
juste une autre petite question!!
comment est-ce que je peux récupérer le dihydrogène formé par la combustion de l'aluminium en présence d'eau? quel est le dispositif?
Vieux 24/11/2007, 20h10   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #11
stilus
salut tout le monde
J'aurais une petite question à moco ou à ceux qui peuvent me répondre;
Ou pourrais-je acheter de la pourdre d'alluminium ???
Chez les serruriers il y en a pas assez et ce n'est pas assez fin
merci de vos réponses
stilus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2007, 21h39   Sujet petite question sur l'aluminium - Message #12
Dudulle
La poudre d'aluminium est un produit assez sensible; elle entre dans la composition de plusieurs explosifs ce qui explique qu'il n'est pas tres facile de s'en procurer.
Tu peux toujours t'adresser à des fournisseurs de reactifs de labo ( Merck, ou Jeulin; specialisé dans l'education).
Dudulle est déconnecté   Réponse avec citation
Petite question sur limites TS (Forum Mathématiques du collège et du lycée)
Petite question sur un dl (Forum Mathématiques du supérieur)
petite question sur les d.u.t (Forum L'orientation après le BAC)
Petite question sur le ICL7107 (Forum Électronique)
Petite question sur ci (Forum Électronique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h35.
Propulsé par vBulletin
