Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 29/08/2006, 10h36   Sujet Vision nocturne - Message #1
XM-134
Vision nocturne
J'aimerais savoir comment fonctionnent les lunettes à vision nocturne des commandos
En vous remerciant d'avance
XM-134
La curiosité n'est pas un vilain défaut. Il faut savoir l'utiliser!
XM-134 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2006, 11h35   Sujet Vision nocturne - Message #2
chr57
Re : Vision nocturne
salut,
si je me souviens bien, ces lunettes détectent les rayonnement infrarouges.
Comment identifier un doute avec certitude ?, R.Devos.
chr57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2006, 11h43   Sujet Vision nocturne - Message #3
Jeanpaul
Citation:
Posté par XM-134 Voir le message
XM-134
En gros, ça consiste à rassembler dans le même tube une caméra de télé infra-rouge et un écran télé, encore qu'aujourd'hui on peut faire ça avec un CCD et un écran plat.
Dans le système traditionnel, les IR ou les photons visibles arrachent des électrons qui sont accélérés, voire multipliés par une haute tension. En arrivant sur une cible, ces électrons vont provoquer une fluorescence, donc une image.
Il y a donc 2 types : le convertisseur infra-rouge qui suppose un éclairage additionnel invisible à l'oeil, et l'amplificateur de lumière (plusieurs milliers de fois) qui se contente de la faible lumière des étoiles.
Jeanpaul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2006, 13h09   Sujet Vision nocturne - Message #4
jecario
Un capteur de jumelle à vision nocture fonctionne effectivement de deux manières possibles : détection des IR ou amplification de lumière.
La jumelle IR est un instrument refroidi fortement (T° de He liquide) qui capte le rayonnement IR.
L'amplification de lumière ne compte pas sur les étoiles mais sur une diode qui émet dans l'IR proche, en fait à cheval sur le spectre IR et visible. C'est pour ça qu'on voit une petite loupiote qui brille rouge faiblement.
Cette diode, donc, illumine la scène et les capteurs reçoivent la lumière.
jecario est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2006, 13h47   Sujet Vision nocturne - Message #5
Jeanpaul
Petite précision nécessaire, là : le capteur refroidi sert à détecter les infra-rouges lointains (vers 10 microns) émis par les corps un peu chauds (comme un être humain).
Il existe aussi des détecteurs d'infra-rouge proche (vers 1 micron) qui nécessitent un éclairage.
Enfin, il existe des amplificateurs de lumière qui, comme leur nom l'indique, augmentent la luminosité des objets faiblement éclairés (par les étoiles par exemple) ; ce système a l'avantage d'être passif, sinon dans une situation de combat, ce serait trop facile de détecter l'émetteur infra-rouge.
Vieux 29/08/2006, 14h22   Sujet Vision nocturne - Message #6
jecario
Citation:
Posté par Jeanpaul Voir le message
Ils en ont tous besoin
Citation:
Ce système est le même que le système avec diode, mais il suffit d'éteindre la source lumineuse !
Le fait est que les étoiles ne suffisent pas pour éclairer lorsqu'il y a des nuages. De plus, une pleine Lune peut éblouir les usagers...
En plus, la diode elle-même éclaire suffisamment peu pour rester discrète dans son environnement ; le repérage par un autre détecteur IR demeure donc difficile.
Vieux 22/06/2007, 13h29   Sujet Vision nocturne - Message #7
mjito
mais vous n'aurez pas un schema explicatif du principe de fonctionnement des deux système que vous venez de citer.
merci d'avance
mjito est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2007, 22h56   Sujet Vision nocturne - Message #8
Pio2001
Voici le fonctionnement d'un troisième système (en anglais) : http://www.andor.com/library/digital_cameras/?app=325
Il s'agit de cameras (en anglais, camera signifie aussi bien camera que appareil photo) EMCCD, pour Electron-Multiplying CCD.
C'est la même chose qu'un capteur CCD normal, comme dans un appareil photo numérique, mais le capteur comporte un système amplificateur.
C'est ainsi qu'est sortie il y a peu la première caméra à vision nocturne en couleurs.
Pio2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2007, 18h53   Sujet Vision nocturne - Message #9
mike s
Je cherche une diode infrarouge a haute efficacité pour lunettes de vision nocturne.
mike s est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2007, 18h56   Sujet Vision nocturne - Message #10
mike s
Je cherche une diode infrarouge a haut rendement pour lunettes de vision nocturne.
Vieux 23/07/2007, 20h23   Sujet Vision nocturne - Message #11
mike s
Je recherche une del infrarouge (5mm)pour lunettes de vision nocturne.
Vieux 23/07/2007, 20h43   Sujet Vision nocturne - Message #12
BLY51
Citation:
Posté par jecario Voir le message
salut
et pour les animaux et les insecte, il ya aussi un system de refroidissement avec le helium pour capter le IR lointain ?!
BLY51 est déconnecté   Réponse avec citation
installer webcam elypse vision nocturne (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Vision nocturne (Forum Matériel astronomique et photos d'amateurs)
Lunettes de vision nocturne (Forum Électronique)
Oiseaux migrateurs : une aire cérébrale spécialisée dans la vision nocturne (Forum Commentez les actus, dossiers et définitions)
TPE vision nocturne (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h15.
Propulsé par vBulletin
