Vieux 30/08/2006, 04h34   Sujet Fabrication panneau à led - Message #1
wirestorm13
Bonjour à tous.
J'ai parcouru le site à la recherche d'informations sur la fabrication de panneaux à LED et je me pose une question.
Existe-t-il ou serait-il possible de fabriquer une plaque percée de manière régulière sur toute sa surface de façon à pouvoir simplement placer les diodes à l'endroit désirer pour afficher un texte personnalisé ?
Je vois la chose de la manière suivante :
Le panneau à une alimentation en 220V.
Les led fonctionne en 2V d'après ce que j'ai pu comprendre donc on place après l'alimentation un transformateur.
D'après ce que j'ai pu comprendre également, pour diminuer la consommation électrique, il faut utiliser un PIC qui éclaire les rangées les unes après les autres très rapidement.
Le reste consiste donc à utiliser une première plaque que l'on perce de facon à ce que l'on puisse simplement positionner les diodes à l'endroit que l'on désire. Les pattes des diodes traversent la plaque pour venir au contact d'une ligne en matière conductrice qui est fixée sur le dos de la plaque et qui permet donc au courant de passer et d'éclairer les diodes.
En réalité, je cherche à réaliser une enseigne lumineuse de 4m de long sur 60 cm de haut pour mon commerce pour qu'elle soit visible du plus loin que possible.
Je sais que cela est très confus mais j'espère que vous me comprendrez et que vous pourrez m'aider pour cette réalisation.
Merci.
wirestorm13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2006, 10h15   Sujet Fabrication panneau à led - Message #2
Pr Shadoko
Re : Fabrication panneau à led
Tu te lances dans un truc très très onéreux et délicat à réaliser.
Si tu veux un truc lumineux, tu dois mettre au moins une led tous les cm, soit 400x60= 24 000 led !
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
Pr Shadoko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2006, 10h36   Sujet Fabrication panneau à led - Message #3
wirestorm13
En fait il n'y aura pas une led tous les cm puisque ce sera pour marquer un texte.
Merci.
Vieux 30/08/2006, 12h13   Sujet Fabrication panneau à led - Message #4
Raphael2
Salut, le texte ne bouge pas si ?
quels couleurs de LED utilise-tu ?
un dessin ?
a+
Raphael2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2006, 12h14   Sujet Fabrication panneau à led - Message #5
Raphael2
je comprend !
le texte seul est en led ( pas de fond de couleur ) c'est bien ça ?
Vieux 30/08/2006, 12h17   Sujet Fabrication panneau à led - Message #6
Raphael2
il faut nous dire de combien de LEDs tu a besoin, quel couleurs de LED et la consomation (mA) de chaques LED, je ne pensse pas qu'il y aura besoin d'un PIC pour limité la consomation...
Vieux 30/08/2006, 13h13   Sujet Fabrication panneau à led - Message #7
wirestorm13
Merci pour vos questions.
Il n'y aura pas de LED en fond.
Les LED seront de couleur rouge de 3mm de diamètre :
1,6 - 2,7 V de 20 mA.
Le nombre de diodes sera fonction du message que j'afficherai sur la plaque.
Merci à tous.
Vieux 30/08/2006, 13h15   Sujet Fabrication panneau à led - Message #8
Raphael2
dacord...
c'est quoi ta question ?
tu veu de l'aide sur quoi ?
Vieux 30/08/2006, 13h17   Sujet Fabrication panneau à led - Message #9
Grulou
Tiens regarde toujours ceci:
http://www.vellemanprojects.com/fr/f...iew/?id=338187
Grulou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2006, 13h26   Sujet Fabrication panneau à led - Message #10
wirestorm13
En fait je voudrais créer une plaque sur laquelle on pourrait tout simplement placer des led à l'endroit désiré de manière à ce qu'elles s'allument.
Je souhaiterai avoir de l'aide sur la façon de créer une telle plaque. Savoir où percer les trous, à quelle distance les uns des autres, de quel diamètre, et comment alimenter chaque ligne de diodes.
Merci.
Vieux 30/08/2006, 15h23   Sujet Fabrication panneau à led - Message #11
Pr Shadoko
Citation:
Posté par wirestorm13 Voir le message
Merci.
Il faudrait savoir à quelle distance le panneau va être vu: plus on est près, plus les trous doivent être rapprochés, plus on s'éloigne, plus les trous peuvent être espacés.
Vieux 30/08/2006, 16h26   Sujet Fabrication panneau à led - Message #12
freepicbasic
Tu prend des plaque d'essai ou platine d'essai;
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...pdtsperpage=24
tu met des barrette tulipes
http://www.conrad.fr/webapps/barrett...ecable-36.html
tu cable des lignes avec des fils ou la carte d'essai est déja en ligne.
il sufit de poser le leds aux endroits désirés.
freepicbasic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2006, 16h37   Sujet Fabrication panneau à led - Message #13
wirestorm13
Merci beaucoup.
Pourrais-tu m'expliquer le montage pour alimenter les led lignes par lignes de manière à économiser l'énergie stp ?
Merci.
Vieux 30/08/2006, 18h12   Sujet Fabrication panneau à led - Message #14
freepicbasic
Les dessins servent simplement à expliquer l'idée.
des rangées de barrettes permettant de mettre manuellement des Leds.
L'écart devrait être réglé selon les besoins.
la 10k est juste à titre indication une resi plus faible est necessaire !
L'alimentation se fait à 1,8V directement .
Evidemment normalement des resistances sont necessaires comme nous alimentons directement en 1,8V.(DAUDET78 n'aimera pas..) on peut s'en passer .
Il risque d'y avoir des variations d'intensité d'une LED à l'autre , un tri serait peut être necessaire , pour éliminer les plus mauvaise...
Le but est de gagner du cablage.
Sinon chaque led devrait avoir sa resistance cablée.
Le transistor dans ce cas deviendrait inutile.
Mais , chaque devra passer par un cablage de resistance...
le transistor alimente 1 ligne , mais selon sa taille il pourrait alimenté plusieurs...
Il faut évidemment dupliquer la structure pour le nombre désiré.
et faire des essais avant de faire un premier proto !
http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...D/LED_GRID.gif
http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...D/LED_GR~1.gif
Vieux 30/08/2006, 20h39   Sujet Fabrication panneau à led - Message #15
alex.com
Salut, tu aurais meilleure temps de faire un bandeau moins long mais avec un texte défilant. Sa usera moins de led et le message à afficher sera gerer par clavier.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorée ?
alex.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2006, 21h45   Sujet Fabrication panneau à led - Message #16
wirestorm13
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais maintenant essayer de mettre ça au point.
Si des personnes ont des idées au sujet de l'éclairage par fibre optique, faites moi en part.
Merci.
Vieux 31/08/2006, 00h09   Sujet Fabrication panneau à led - Message #17
wirestorm13
Merci Freepicbasic pour les schémas mais pourrai tu me dire à quelle dénommination correspondent chacun des éléments stp ? (nom et caractéristiques)
De manière à ce que je puisse les commander.
D'ailleurs quelqu'un connaît-il un bon marchand online d'électronique ?
Merci.
fabrication d'un ciel etoilé par led (Forum Électronique)
Aide alimentation panneau de LED (Forum Électronique)
fabrication d'un panneau solaire de 40 watts (Forum Technologies)
réalisation de panneau lumineu à LED (Forum Électronique)
Panneau affichage à led (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h34.
Propulsé par vBulletin
