Vieux 09/05/2004, 18h51   Sujet Switch USB - Message #1
Rodrigue
Switch USB
Je voudrais réaliser un switch USB : pouvoir connecter un périphérique sur deux ordinateurs en même temps et en tournant un bouton de faire passer ce périphérique sur l'autre ordinateur (donc déconnexion sur un et connexion sur l'autre)...
D'où à mon avis, il me faudrait un "truc" qui fasse passer 4 fils vers 4 fils je ne sais pas si je me fais comprendre ;op
Un grand merci d'avance!
Rodrigue
Rodrigue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2004, 19h21   Sujet Switch USB - Message #2
[RV]
Re : Switch USB
lut
si je te comprends
5 fils avec le blindage...
Mais je suis sceptique, comment vérifier les débits ? comment être sûr d'être à la bonne impédance ? etc...
C'est beaucoup plus compliqué que ça en à l'air.
[RV] est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2004, 22h53   Sujet Switch USB - Message #3
etronics
Re : Switch USB
Salut
c' est pour commuter quel périphérique usb ?
ce n' est pas aussi simple que de l' analogique ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2004, 09h46   Sujet Switch USB - Message #4
Rodrigue
Re : Switch USB
C'est pour commuter ma souris et mon clavier!
Moi je le vois très simplement comme si tu retirais la prise USB d'un ordinateur et tu la mettais dans un autre... d'où comme vous l'avez dit dans les messages précédents, il faut savoir commuter 5 fils :
___________
1 -----| |------ 1/(1)
|------ 2/(1)
2 -----| |------ 1/(2)
|------ 2/(2)
3 -----| |------ 1/(3)
|------ 2/(3)
4 -----| |------ 1/(4)
|------ 2/(4)
5 -----| |------ 1/(5)
|------ 2/(5)
_________|
Vieux 10/05/2004, 09h47   Sujet Switch USB - Message #5
Rodrigue
Re : Switch USB
Si jamais on peut envisager de le faire en PS2 ?
Vieux 10/05/2004, 10h50   Sujet Switch USB - Message #6
Rodrigue
Re : Switch USB
Déjà ça existe! Tapez : "switch + usb" dans google, vous trouverez par exemple : http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Merch ant_Id=&Section_Id=695&pcount= &Product_Id=123304&Section.Sec tion_Path=%2FROOT%2FUSB%2Fct_I d>
Vieux 11/05/2004, 09h33   Sujet Switch USB - Message #7
Rodrigue
Re : Switch USB
euh... personne n'est intéressé par ma question ?
Vieux 11/05/2004, 12h59   Sujet Switch USB - Message #8
JPL
Re : Switch USB
Intéressé, si puisque 2 personnes se sont manifestées. Mais pour dire que ce n'est certainement pas facile. Cela signifie que personne dans ce forum n'a de solution à te proposer, ce qui est très différent.
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2004, 10h19   Sujet Switch USB - Message #9
Rodrigue
Re : Switch USB
D'accord je vais essayer de me débrouiller tout seul alors ;o)
Vieux 14/05/2004, 21h36   Sujet Switch USB - Message #10
etronics
Re : Switch USB
Salut
si ont ne propose rien , c' est que l' ont a pas de solutions toute faite , il faut que tu essais et informe nous si tu trouve une solution qui fonctionne ..
@+++ dan
Vieux 17/05/2004, 13h29   Sujet Switch USB - Message #11
Meumeul
Re : Switch USB
en fait, si tu veux juste commuter entre tes peripheriques, il te suffit de faire basculer tes lignes d'alim et de données dans un certain ordre. Tu peux le trouver en regardant tes fiches USB : les contacteurs plus courts sont déconnectés avant et reconnectés après.
D'un point de vue pratique, tu peux le réaliser avec des relais (sans oublier de filtrer a mort), dont un est retardé sur l'autre....
Si tu veux je crois qu'un tel circuit est réalisé pour le PS2 (exactement le meme principe) sur un vieux numéro d'Elektor.
Meumeul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2004, 18h09   Sujet Switch USB - Message #12
[RV]
Re : Switch USB
lut
quelques soit la solution adoptée comment vérifier que tu as le bon débit car en usb ca joue vachement, j'ai une clée usb de morte a cause du débit qui n'est plus assez rapide ...
Vieux 19/05/2004, 15h28   Sujet Switch USB - Message #13
Meumeul
Re : Switch USB
Oauis, mais là je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème, car l'inf=terfacage qu'on ajoute, c'est juste des fils, et le nécessaire pour emmener ces fils ou on veut. Par contre, faut peut etre pas trop filtre quand meme contrairement a ce que j'ai dit.
Routeur HUB Switch Modem et USB (Forum Matériel - Hardware)
Secteur vers USB (chargeur USB) (Forum Électronique)
Switch à 13.56Mhz (Forum Électronique)
Q switch (Forum Physique)
USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché (Forum Matériel - Hardware)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Flux indisponible pour le moment
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h34.
Propulsé par vBulletin
