Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 02/09/2006, 12h08   #1
Question recherche plan pour alim 12v --->9v 1.5A
salut
Je cherche un plan pour faire une alim ( préférence stabiliser ).
Entrée12v continue (batterie voiture) ---> sortie 9v continue entre 1.5A - 2.5A
Merçi
LDM-psycho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2006, 13h44   #2
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : recherche plan pour alim 12v --->9v 1.5A
Bjr LDM...
Voiçi un schéma (simple).
La diode insérée dans le retour de masse du régulateur permet d'ajouter ou soustraire 0.6 v à la tension de sortie du régulateur (suivant que la diode sera dans un sens ou dans l'autre).
On peut donc obtenir 8.6v avec des diodes silicium.
Si l'on veut à tout prix 9 V faut rajouter une diode de type GERMANIUM (0.4v).
Le 7808 sera donc ISOLE de la masse (écrou platisque et mica d'isolation).
Le 2N3055 devra etre monté sur refroidisseeur suivant l'intensité demandée (un refroidisseur ne fait jamais de mal en l'occurence).
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2006, 14h07   #3
Bonjour LDM-psycho et tout le groupe
J'approuve la proposition de f6bes, mais je souçonne une très légère erreur (faute de frappe ).
La diode dans la référence du régulateur me paraît être à l'envers, pour un régulateur positif.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2006, 14h13   #4
lu
Pour les condo vous conseil quoi ?
Je suis un vrai noob dans domaine
merçi
Vieux 02/09/2006, 14h20   #5
Comme le continu d'entrée est parfait (batterie), le moins possible.
Tu peux consulter la datasheet du régulateur, qui impose, au pied du régulateur, des valeurs voisines du micro. C'est entre 0,1µ et 10µF.
Tu ne dis pas ce que tu alimentes avec ton 9V. J'en mettrais bien une aussi, la même, sur la sortie.
Vieux 02/09/2006, 14h29   #6
c'est pour alimenter 2 carte de control de monteur pas a pas et un circuit de 16 LED.
http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=17199
Pour le 3055 il y a plusieurs réferences !! je prends lequel
http://www.electronique-diffusion.fr...eywords=2n3055
Vieux 02/09/2006, 17h01   #7
Citation:
Envoyé par gienas Voir le message
Salut Génias,
Tu m'as mis le doute, et T'AS BIEN FAIT !!!
J'ai sorti un 7812 et une diode .
J'ai monté comme indiqué.Résultat la tension est INFERIEURE à la tension d'entrée (-0.6v)
J'ai RETOURNE la diode. Résultat TOUJOURS PAREIL !!
J'ai changé de diode .TOUJOURS PAREIL.(dans les deux sens)
J'en conclue que la diode DIMINUE la tension de SORTIE quel que soit son SENS ??
Donc cela n'AUGMENTE pas la tension de sortie , comme je l'ai INDIQUE.(J'aurais juré que ...me semble que .., mais si le voltmétre me dit NON, je lui fais confiance !!)
Faut donc mettre un 7810 si l'on veut tendre vers 9 v.
Mais si qq'un pouvait refaire cette manip pour me confirmer mon ERREUR premiére.Merçi
Cordialement à tous
Edit: LDM pour le 3055 pas d'importance pour la référence !
Vieux 02/09/2006, 17h10   #8
Si si! Je t'assure, ça marche
Je ne sais pas quel patacaisse tu nous a fait dans ta manip ou ta diode n'est peut-être pas bonne. L'as-tu vérifiée?
Le régulateur régule la tension entre la sortie et sa borne de référence, parcourue par un tout petit courant.
Si ce courant traverse une résistance, (variable pour ajuster), cela détermine une chute de tension U=R*i, qui remonte d'autant la tension de sortie. Ceci est signalé généralement des les datasheets, par les constructeurs, pour ajuster la tension.
Si le composant est une diode en direct, on ajoute 0,6V.
Si c'est une Zener, en inverse, on ajoute Uz.
Qu'as-tu pris comme source pour ton essai? Il fallait, pour un 7812, un peu plus de 15V.
Vieux 02/09/2006, 17h47   #9
Citation:
Bjr Génias,
Diode 1n4000 et qq chose.
Mais c'est sur l'alim du 7812 que je me suis SURPASSE !!!
Je l'ai branché sur une alim.......................12 volts !!!
Je ferais mieux la prochaine fois (reste à savoir dans quel sens ) !!
Bon je dit pas que je referais plus !!
Vieux 02/09/2006, 19h03   #10
voici ci-joint une alimentation 12v/9v/1.5A simple. le regulateur 7809k (de puissance) doit etre en boitier TO3! et monté sur un bon radiateur!
Dernière modification par maxitec ; 02/09/2006 à 19h06.
maxitec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2006, 19h16   #11
Citation:
Envoyé par maxitec Voir le message
voici le schema proposé:
Fichiers attachés
Type de fichier : pdf 9v. 7809K.pdf (2,5 Ko, 282 affichages)
Vieux 02/09/2006, 19h23   #12
Prévoir peut-être, quand même, par sécurité, le condensateur anti-oscillation/accrochage en sortie, au pied du régulateur.
Vieux 02/09/2006, 19h33   #13
thm
Citation:
Mais non, mais non,
Notre ami demandait 1,5 à 2,5 A.
Prendre un LM350 (le schéma est dans la datsheet du composant), seulement deux résistances et éventuellement un petit conbdensateur externe.
th.
thm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2006, 20h08   #14
Citation:
Envoyé par thm Voir le message
Mais non, mais non,
th.
7809K tout comme LM350k est en boîtier TO3.
Tous les régulateurs en boîtier TO3 s'annoncent pour un débit 3Amperes. Seul l'essai est déterminant!
Mais une chose est sûre: le LM350k l'emporte maintenant par sa disponibilité sur le marché.
Vieux 02/09/2006, 20h22   #15
thm
Citation:
Le LM350 existe en boitier TO220 (LM350T). Je ne suis pas sûr qu'il suffise que le régulateur soit en TO3 pour supporter 3A. En fait pour les 7809 supportant plus (ou moins) de 1A, il y a une lettre qui se rajoute : 78L09 (100mA), 78S09 (1,5A), 78T09 (3A).
Mais c'est clair qu'un LM350 (T ou K) est beaucoup plus facile à trouver qu'un 78T09.
th
Vieux 02/09/2006, 20h25   #16
normallement 1.5A suffit vue qu'on allimente 2 commande pas a pas comsoment chacune 500mA max + un circuit de 16 LED .
donc le 78s09 serai bon.
Vieux 02/09/2006, 20h27   #17
bonsoir,
juste une petite question, quel est l'interet de reguler la partie puissance de tes moteurs pas à pas ?
fred
verdifre est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2006, 20h30   #18
re bonsoir,
et même dans le cas ou tu trouverai indispensable de reguler la tension de tes moteurs pas à pas, tu peux choisir d'utiliser 2 regulateurs, 1 pour tes deux moteurs et un pour le reste. Ca a comme avantage que les prasites de commutation se promeneront un peu moins partout
et pour faire simple, pour tes moteurs, pour faire juste baisser la tension, si c'est la ton probleme, tu met 3 ou 4 diodes en serie.
fred
Tags
1.5a, 12v, alim, plan, recherche
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Recherche générateur 12v cc pour ampli voiture born2fly Électronique 54 27/01/2008 19h23
recherche plan pour fabrique des bac pour chromée 4l alpine Chimie 2 19/02/2007 23h56
alim 4A +12/-12V DC a partir du 12V DC SonnyIX Électronique 0 03/06/2006 20h49
alim 12V pour PC portable nanard Électronique 5 18/06/2004 12h40
Recherche élévateur Alim auto 12V vers 18,5V 2,7A cluster242 Électronique 3 17/05/2003 16h22
Les dernières actualités
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h16.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
