Posté par
gout
Je renove une ferme pres d'orleans. Pour le chauffage je me dirige vers une chaudiere granulé/cereales + ballon tampon.
Mon probleme pour l'ECS : la chaudiere ne sera pas installée à proximité de la maison (10m de cour à traverser).
Je me dirige donc vers un ballon ECS dans la maison et je souhaite raccorder mon ballon tampon à mon ballon ECS.
Ma question est la suivante : quel type de ballon ECS puis-je installer?
Bonne journée à tous,
Gout.
Bonjour Gout,
Au premier abord, j'étais tenté de vous répondre "un ballon ECS HDG avec échangeur hydraulique".
En fait, je crois comprendre que votre interrogation porte sur l'organisation de votre mini-réseau. Dans la configuration que vous envisagez, il vous faut :
- une (relativement) haute température dans le ballon accumulateur et dans le ballon ECS;
- une température régulée selon la météo dans le (les) circuit(s) chauffage.
Vous ne pouvez donc pas réguler au départ de la chaufferie; il faut créer une sous-station dans la maison, avec bouteille casse-pression (?), et de là un circuit "constant" vers le ballon ECS et circuit(s) mélangé(s) vers les émetteurs de chauffage.
En pratique, il vous faut soit un chauffagiste capable de concevoir le réseau, soit un fournisseur de chaudières et ballons prêt à fournir un schéma précis au chauffagiste.
A votre disposition pour la 2ème option.
Bon courage.
