Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 09/09/2006, 17h12   #1
Acoustique
Savez vous quel est le contenu spectral de l'onde carré?
Merci!
Lisanne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2006, 17h30   #2
Re : Acoustique
tu as le calcul dans ce document pdf
Life is divided into the horrible and the miserable. W.A.
Rincevent est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2006, 00h21   #3
Acoustique
AI-je raison de penser que lors de l'émission de l'onde stationnaire, l' onde incidente et l'onde réfléchie entrent en opposition de phase et c'est ça qui creer les ventres et les noeuds de pression?
Merci de me donner plus de détails à ce sujet!
Vieux 27/09/2006, 00h47   #4
Re : Acoustique
Ce sont bien les ondes sources, les réfléchies et le re-réflechies mais il n'y a pas besoin d'opposition de phase, c'est la géométrie des lieux et la position de la source qui va déterminer l'emplacement des ventres et des noeuds.
En fait c'est comme des ronds dans l'eau qui se croisent, l'origine peut être quelconque, il y aura des ventres et des noeuds.
Quant à obtenir une opposition de phase régulière à partir de propagation sphérique, c'est là le plus difficile. Faut un local dont deux murs plans opposés sont des membranes de haut-parleur.
Ho ! ho ! fit-il en portugais (car, ne l'oublions pas, c'était sa langue maternelle). GR.
sitalgo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2006, 22h05   #5
Re : Acoustique
Citation:
Envoyé par Lisanne Voir le message
Seulement les noeuds.
Les ventres, ce sont les endroits où l'onde incidente et l'onde réfléchie sont en phase.
Pio2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2006, 23h58   #6
Re : Acoustique
Donc ce serait le même phénomène qui se produirait si j'envoyais une onde stationnaire à l'intérieur d'un tuyau ouvert à une extrémité et fermé à l'autre. Mais comment réagirait les ventres et les noeuds de pression si ce tuyau était ouvert aux deux extrémités?
Vieux 29/09/2006, 06h59   #7
Re : Acoustique
Dans le cas du tuyau ouvert à une seule extrémité, tu as une résonance en quart d'onde. Donc la première résonance de ton tuyau sera obtenur avec une longueur du tuyau égale au quart de la longueur d'onde de l'onde acoustique envoyée. Avec un tuyau ouvert aux deux extrémités, ce sera une résonance en demi-onde : la longueur de ton tuyau sera égale à la moitié de la longueur d'onde.
phuphus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2006, 21h14   #8
Re : Acoustique
Et qu'adviendra-t'il des ondes stationnaires envoyées dans un tuyau fermé aux deux extrémités? Réagiront-elles de la même manière que si le tuyau était ouvert au deux extrémité?
Vieux 02/10/2006, 00h02   #9
Re : Acoustique
je voudrais savoir si quelqu'un sait comment trouver la longueur d'ondes d'un fréquence en calculant la distance entre 2 noeuds de pression.
Je voudrais aussi savoir si quelqu'un a un site à m'envoyer à consulter à ce propos.
Merci bonne journée!
Tags
acoustique
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
mer et acoustique ! cottoon Physique 5 17/04/2007 18h57
Acoustique wib Physique 3 08/01/2007 01h38
acoustique fabulous Physique 2 03/11/2006 19h11
acoustique twixou75 Physique 5 05/01/2006 10h34
Acoustique gothal TPE / TIPE et autres travaux 3 16/05/2005 14h29
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h12.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
