Vieux 10/09/2006, 09h18   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #1
fred389
bonjour, j ai une chaudiere de dietrich city C.M.F 2.2.4 FF modele HA7 qui fonctionne au gaz naturel.
alors voilà mon probleme, lorsque je tire de l'eau chaude, celle-ci m'envoie de l'eau chaude puis apres de l'eau froid puis l'eau revient tiede mais elle ne revient pas chaude comme avant(tout en gardant le robinet ouvert).
je pense que cela vient d'une sonde mais j ai perdu la notice lors d'une innondation.
j'espere avoir etait clair et merci pour votre aide.
fred389 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2006, 11h43   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #2
Re : chaudiere de dietrich city
Bonjour fred389 et tout le groupe
Hum! Je me "méfie" de certaines descriptions, qui pourraient nous faire faire de mauvaises suppositions
Avant de réfléchir plus avant, peux-tu préciser les conditions de tes essais?
Dis-nous par exemple quel genre de robinet est manoeuvré pour essayer. Des fois que ce soit un robinet thermostatique, qui serait lui, en cause, et non la chaudière.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2006, 18h39   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #3
fred389
salut genias,
j'ai des robinets thermostatisques, mais bon je ne pense pas qu'ils soient en cause.
le probleme survient lorsque j'actionne le robinet de la cuisine mais aussi le robinet de la douche, l'eau arrive chaude puis elle arrive froide mais elle ne revient pas vraiment chaude, on s'aperçoit qu'au niveau de la chaudiere
le thermometre indique au depart à l ouverture du robinet une temperature de +50° puis celle-çi descend jusqu'a une 30en de° (avec l'eau en continue), les bruleurs de la chaudieres s'enclenchent vers 33° mais ils ne brulent pas en continues et l'eau n'atteint pas les 50°.
j'espere que je suis clair dans mes explications!!
merci.
Vieux 10/09/2006, 18h52   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #4
Citation:
Posté par fred389 Voir le message
...j'espere que je suis clair dans mes explications!!
Bin, tu ne nous dis pas clairement, si l'essai est fait sur un robinet chaud seul ou un robinet thermostatique.
Quand on tente d'analyser un fonctionnement de système, il faut simplifier au maximum l'énoncé, pour éviter les inter-actions.
J'ai remarqué que le comportement de certains robinets thermostatiques créent des débits différents sur les circuits respectifs de chaud et de froid, avec des répercussions sur les pressions des deux circuits.
Pour analyser ce qui se passe, simplifions en ne créant qu'un débit unique d'eau chaude, avec un élément qu'on ne peut pas accuser de modifier une température par un mélange d'eaux.
Vieux 10/09/2006, 18h53   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #5
kevinh62
la plaquette electronique ou le debilitre peuvent etre en cause.a verifié avec un pro.voila
kevinh62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2007, 21h23   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #6
serkancak
Re : chaudière de Dietrich city
bonjour a tous jai une chaudiere avec ballon de dietrich 1.24
alors lorsquil ya production d'eau chaude sanitaire la chaudiere se met en route puis au bou de 30 seconde de chauffe il ya un bruit comme un avion qui decolle si vous voyez le genre bon ca fait un bruit monstrre moi je pense que sa vient de la pompe mais je voudrai votre avis
jattend reponse merci
serkancak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2007, 15h47   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #7
gillesf
bonjours à tous, je suis nouveau sur le forum.
J'ai lu vos problèmes et malheureusement, je n'ai pas de réponce à vous formuler.
Par contre j'ai un problème églement avec la mienne. CITY 2.24 FN GN
C'est la deuxiéme que j'instale à la maison. La première m'a fait 8 ans et celle ci me pose problème au bout de 3 ans.
La panne comance de la même manière: L vase perd de la pression et je dois constament remettre de l'eau. Quelqu'un peu peut être me donner une explication.
gillesf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 10h41   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #8
BaeHawk
Citation:
Posté par serkancak Voir le message
Il faut + de précisions:
- la chaudière se met t-elle en sécurité ?
- Ce bruit disparait t-il dés que le bruleur se remet en 1ere allure (petite flammes)
BaeHawk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2007, 10h42   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #9
BaeHawk
Citation:
Posté par gillesf Voir le message
Es tu sûr que c'est le vase ? ou est-ce une supposition.
Vieux 31/12/2007, 10h49   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #10
BaeHawk
Citation:
salut genias,
merci.
La méthode d'investigation de Genius est souhaitable.
Mais d'après ce que tu decris, cela peut être la sonde th ou la carte de régulation comme cité précédament ..... le détecteur de débit je n'y crois pas trop mais pourquoi pas (ça fait quelques temps que je n'ai pas mis les mains dans une CITY).
De mémoire, il me semble que la thermistance chauffage à la même valeur que celle de l'ECS. Eventuellement, tu pourrais inverser ces deux sondes pour vérifier.
Vieux 06/01/2008, 18h30   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #11
didou67
Citation:
Posté par BaeHawk Voir le message
Boujour a tous et meilleur voeux pour l'annee 2008.
J'ai exactement le même problème que fred389, l'instalateur m'a déjà changé les deux sondes, et j'ai toujours encore le probleme. Demain il revient pour me changer la carte élèctronique.
didou67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2008, 21h25   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #12
serkancak
Citation:
BaeHawk , la chaudiere ne se met pas en securite
oui il disparet mais pas des que le bruleur tourne mais 30 seconde apres
Vieux 28/01/2008, 21h38   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #13
BaeHawk
Citation:
Il y a de forte chance que cela vienne d'un corp de chauffe emboué. Mais cela doit être vérifié par un professionnel.
Si c'est le cas, il se peut qu' aucun désemboueur chimique n'en vienne à bout.
Le remplacement du corps de chauffe est probable.
Vieux 31/03/2008, 20h30   Sujet [Thermique] chaudière de Dietrich city - Message #14
limam_62
bonjour à tous,
pour ta city qui te donne des douches écossaises, regarde si ta chaudière se coupe pendant le tirage d'ecs, c'est à dire regarde si le voyant du milieu ( détection de flamme ) s'eteint. Si c'est le cas c'est le détecteur de débit sinon regarde si ton départ ne chauffe pas pendant que tu tires de l'eau dans ce cas c'est le clapet de la V3V qui n'est plus étanche.
Et pour le problème de "bruit d'avion" je pense que c'est ton corps de chauffe qui est emboué ca arrive fréquemment.
limam_62 est déconnecté   Réponse avec citation
[Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 2.24 (Forum Dépannage)
[Thermique] EEPROM chaudière De Dietrich City 1.24 (Forum Dépannage)
[Thermique] Chaudière DE DIETRICH CITY 2.24 code AL 40 (Forum Dépannage)
[Thermique] pb chaudiere de dietrich city 3.24 (Forum Dépannage)
pb chaudiere de dietrich city 1.24/II (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
06/07 16:04 - Un couple de pulsars qui aurait fait plaisir à Einstein
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h56.
Propulsé par vBulletin
