Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 10/09/2006, 16h10   #1
Ma VMC est-elle morte ?
Bonjour à tous, et tout d'abord merci de m'accorder ces quelques instants...
Voilà mon souci :
- VMC installée en 2000,
- 3 bouches sur 5 utilisé, les deux autres bouchées
- depuis six mois j'ai remarqué qu'elle faisait de moins en moins de bruit, probablement parce qu'elle aspirait de moins en moins...
- aujourd'hui, elle n'aspire plus rien ...
Je suis monté dans les combles, et là rien d'anormal, les gaines semblent toujours bien fixées... Elle a ete fixée par des branquignol, le cube pend suspendu a unfil sous une poutre... à 1.50 m de haut...
Comment savoir de quel type il s'agit ? Simple flux ? ouble flux ?
Mais surtout, que faire ? Est-ce une panne typique ? Un condensateur à changer ?
Faut il faire appel à un pro ? J'imagine que la facture peut etre salée dans ces cas là...
Un commentaire ?
Merci d'avance à tous
Strykaas est déconnecté
Vieux 10/09/2006, 16h22   #2
Re : Ma VMC est-elle morte ?
De mon sens.... une seule chose à faire... vérifier qu'elle est sous tension... si oui, et qu'elle ne tourne pas... faut impérativement la remplacer car elle pourrait prendre feu... c'est hélas trop fréquent... surtout ne pas "la bricoler"
A noter que la nouvelle norme C15-000 impose une protection spécifique de 2 ampères (pour les installations neuves)
Bon courrage...
embruns est déconnecté
Vieux 10/09/2006, 16h51   #3
Bonjour Strykaas et tout le groupe
Ce que dit embruns est très sensé, je n'y reviens pas
La mienne comporte aussi le "cube", mais il ne sert qu'à recevoir les gaines. La VMC proprement dite c'est un autre ensemble, relié par une gaine au cube.
Quoi qu'il en soit, vérifier d'abord, si mécaniquement ça tourne, et inspecter l'arrivée correcte de la tension.
Je ne sais pas ce que signifie simple ou double flux
La mienne comporte 2 vitesses. Mais la GV doit être seulement occasionnelle, ce qui est, en soi, une c...., car si on oublie, cela ne revient pas tout seul, et ce n'est pas conçu pour.
Il est possible que le moteur soit à condensateur (de déphasage), qui doit être là et bon pour bien tourner.
Les pales du ventilateur/aspirateur peuvent être "chargées" et plus dures à traîner. Seule une sérieuse inspection de tout (mécanique et électrique) te permettra de te faire une opinion sur ce qui ne va pas.
gienas est déconnecté
Vieux 10/09/2006, 18h38   #4
Citation:
Envoyé par Strykaas Voir le message
Voilà mon souci :
Simple flux => Extraction de l'air vicié.
Double fux => Extraction de l'air vicié et insuflation d'air neuf préchauffé par échangeur sur l'air extrait.
(Economie d'énergie)
H@mlet est déconnecté
Vieux 11/09/2006, 18h42   #5
Il est normal que le bloc VMC soit en hauteur, pour que les gaines soient tendues vers le haut afin d'éviter les poches d'eau (condensation). La plupart des fabricants de VMC simple flux livrent une cordelette comme moyen de fixation.
Renzo est déconnecté
Vieux 01/11/2006, 22h10   #6
Merci à tous pour vos réponse. Je suis en vacances la semaine prochaine, je vais enfin pouvoir m'occuper de ce problème (il faut que je me fasse une echelle pour monter).
J'ai pas mal cogité, et il semblerait que le debit d'air soit autorégulé via des capteurs hygrométriques. Sachant que j'ai procédé à un poncage intensif des murs (enduits) y'a 6 mois, est ce que cela ne serait pas l'origine du probleme, a savoir un encrassement des capteurs qui ne de detectent plus l'humidité ?
D'ou ma question : ou sont situé ces capteurs ? Sur les bouches ? Ou dans le cube ? Il semblerait que le cube vale plus de 220 eur chez leroy merlin... c pas le modele de base... je serai tenté de le bricoler !!
Je pense qu'elle tourne toujours, mais tres doucement.
Une VMC qui prend feu, ne manquerait plus que ca !
Et question condensateur, comment verifier qu'il est bon ? Un condensateur foireux se detecte par un arret moteur ou est-ce progressif comme dans mon cas ?
Merci bien.
Vieux 01/11/2006, 22h15   #7
(pour abonnement / notification)
Vieux 31/08/2007, 21h49   #8
Bon, je vous tiens au courant : Apres etre monté dans les combles, j'ai inspecté l'engin, une VMC traditionnelle ATLANTIC. Il se trouve que les 4 vis supportant le moteur avait traversé le support (comme si elles avaient ete chauffés a blanc, le plastique support en dessous des vis etait comme fondu). Le moteur ne tenait quasiment plus que par un fil, etait desaxé et frottait contre le bati de la VMC. Poubelle, elle avait 6 ans, et remplacée par une autre Atlantic a detection d'humidité, 75eur. Ca fait un an, ca marche pas trop mal, mais j'aurais prefere un declenchement manuel, mais ce n'est pas cablé dans mon appartement...
J'en ai bien chier pour la changer car les sections des conduits etaient bien entendues differentes (malgré la meme marque !). Et il devait faire 5 degres sous les combles ...
Vieux 31/08/2007, 23h09   #9
euh... tu as l'aire étonner, mais malheureusement, certaines VMC en défaut peuvent prendre feu. C'est pour sa que quand on les installes, ont les met en hauteur, pour au cas ou que sa venait a cramer, sa ne touche aucune poutre.
romain.pierre_louis est déconnecté
Vieux 01/09/2007, 00h05   #10
Citation:
Envoyé par romain.pierre_louis Voir le message
Mouarff !!!! ....
Les vibrations, vous connaissez ?
http://forum.phpbb.biz
DiliaK est déconnecté
Vieux 02/09/2007, 22h39   #11
Je pense aussi que c'est pour eviter le bruit qu'elles sont pendues a des cordelettes... les cordelettes sont jsutement attachées aux poutres... si ca prend feu, le toit s'ecroulera !
Je ne sais pas ce qui a fait fondre ces vis, peut etre la canicule de 2005 ? il devait faire bien 50-60 voire plus sous les toits...
Tags
morte, vmc
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Actu - Washoe, la guenon qui parlait, est morte RSSBot Commentez les actus, dossiers et définitions 0 02/11/2007 15h40
[toxicologie] ma petite chatte est morte hier bahia26 Biologie 18 28/06/2007 12h59
Comment savoir si une plante est morte ? Flyos Biologie 7 03/11/2006 10h48
[identification] Qui est-elle ? D'où vient-elle ? didyoo Géologie et Catastrophes naturelles 4 12/10/2006 11h41
GREFFE : Sauvons la, dans 2 mois elle sera morte ! RICHARDSOLO Internet - Réseau - Sécurité générale 3 24/11/2003 17h00
Les dernières actualités
13/10 11:35 - Peut-on déceler en radio les immenses cordes cosmiques ?
13/10 09:37 - Google Lunar X Prize : deux nouvelles équipes dans la course
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h11.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
