Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 12/09/2006, 20h41   Sujet Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G - Message #1
Dani94
Je possède un réfrigérateur / congélateur WHIRPOOL ARZ 825/G, avec 2 compresseurs. (Le congélateur fonctionne correctement). Par contre, j'ai une température de 10°C dans le réfrigérateur. Le compresseur semble fonctionner correctement. Pour preuve, lorsqu'on le remet en service après un dégivrage, la température se stabilise bien, entre "0 et 4°C", après avoir fait le réglage du thermostat, Puis au bout d'une journée, elle remonte à 10°C, sans rien avoir déréglé!
On constate alors la présence de condensation et la formation d'une pellicule de glace dans le haut du compartiment réfrigérateur, comme s'il y avait une prise d'air avec l'extérieur. Pour information, le joint a été remplacé, mais le résultat est identique.
D'autre part, où peut-on se procurer le schéma électrique de la platine de régulation qui gère le fonctionnement.
Bien amicalement.
Dani94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2006, 21h48   Sujet Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G - Message #2
gustave
Re : Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G
salut
est ce que les groupes sont chaud .bouillant ou froid ?
gustave est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2006, 22h47   Sujet Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G - Message #3
Dani94
Ce sont 2 groupes idépendants, bien sûr. Mais ils sont sont chauds.
Le "congélateur, n'a aucun soucis. La température est régulée parfaitement, en fonction du thermostat.
Vieux 13/09/2006, 19h23   Sujet Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G - Message #4
gustave
ils ont la meme temperature tu peux poser ta main dessus (les deux groupes)
Vieux 13/09/2006, 20h37   Sujet Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G - Message #5
Dani94
Bonsoir "gustave",
Les 2 groupes sont très chauds, on ne tient pas la main dessus.
Est ce bon signe?
Vieux 15/09/2006, 10h24   Sujet Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G - Message #6
gustave
c est pas bon signe
les thermostast et la regulation doivent etre bonne
les groupes doivent se couper avec leur protection thermique et apres ton frigo ne regule plus
il y a soit un manque de gaz
soit une bulle de gaz dans le circuit de decompression
Vieux 15/09/2006, 10h57   Sujet Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G - Message #7
Dani94
Merci encore, pour tes conseils, "gustave".
Je vais donc me diriger vers un technicien, pour faire un diagnostique de la panne, et si cela vaut le coup, pour une intervention, par rapport aux prix pratiqués!
Mais avant toute chose, je vais faire un courrier, au service "consommateurs" Whirpool. Car j'estime, qu'une telle (éventuelle) panne, n'est pas normale, pour un appareil de "5 ans". Je ne sais pas ce que tu en penses !
Amicalement,
Vieux 24/06/2007, 21h43   Sujet Température anormale réfrigérateur Whirpool ARZ 825/G - Message #8
matfut
J'ai le même modèle et ... le même problème !
Idem pour la glace sur la paroi du fond. En revanche le mien n'arrive jamais à descendre sous 12 C.
Pour vous c'etait un manque de gaz ?
matfut est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid (Forum Dépannage)
[Blanc] refrigerateur whirpool arg773 (Forum Dépannage)
[Blanc] réfrigérateur Whirpool ARG926-3 (Forum Dépannage)
Pb réfrigérateur Whirlpool ARZ 514 (Forum Dépannage)
Cherche schéma électrique Whirpool ARZ 825/G (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h43.
Propulsé par vBulletin
