Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 15/05/2004, 14h57   Sujet quelle distance utile / capteur à effet hall - Message #1
Gabor
je pose ma question à ceux qui ont pu expérimenter un capteur à effet hall assez sensible (exemple UGN35).
C'est surtout pour choisir un modèle de capteur afin de conduire mon expérience.
Je voudrais réaliser un panneau en résine disons de 60cmX60cm avec un capteur à effet hall au centre. Je voudrais que le capteur sache donner une réponse positive si un petit aimant de 6mm (1000 gauss) vient se poser sur la plaque quelque soit sa position sur celle-ci.
l'aimant ne pourra être + puissant, ni + gros.
je ne suis pas assez physicien pour déterminer si l'expérience marchera avant de la tenter. Cependant je ne veux pas acheter plusieurs capteurs pour les essayer, ben oui c'est pas donné...
merci de votre aide.
Gabor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2004, 11h38   Sujet quelle distance utile / capteur à effet hall - Message #2
etronics
Re : quelle distance utile / capteur à effet hall
Salut
la distance de réponse de ce genre de capteur n' est pas aussi longue , j' ai testé différent capteurs et la distance maxi avec un aimant spécial n' est que de 3cm maxi ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2004, 00h13   Sujet quelle distance utile / capteur à effet hall - Message #3
Gabor
merci, ça calme bien...
la seul solution pour mon montage serait alors de fabriquer un capteur à effet hall de grande dimension...oula ça devient compliqué.
Je pense que c'est foutu , mince.
c'est sympa de l'avoir averti Dan, encore merci.
Vieux 18/05/2004, 11h25   Sujet quelle distance utile / capteur à effet hall - Message #4
Ryback08
Citation:
peut etre pas.. comme sont fabriquer les capteur a effet hall ? aimant & bobine je pense
Ryback08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2004, 18h04   Sujet quelle distance utile / capteur à effet hall - Message #5
etronics
Salut
c' est trop compliqué à refaire a mon avis , par contre tu pourrais utiliser une boussole électronique peux etre ?
http://kudelsko.free.fr/boussole/sommaire.htm
http://www.lextronic.fr/Capteurs/CMP03.htm
@+++ dan
Vieux 18/05/2004, 21h05   Sujet quelle distance utile / capteur à effet hall - Message #6
Gabor
c'est une idée qui se tient, une boussole electronique.
très sensible, donc distance d'influence grande.
controlable par pic.
l'ideal serait dans cette hypothèse de coupler 2 boussoles afin de déterminer des coordonées par triangulation. car comment determiner si l'aimant est bien sur la plaque?
capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall.. (Forum Électronique)
capteur effet hall de commande (Forum Électronique)
Capteur à effet Hall (Forum Électronique)
capteur à effet hall SS443A (Forum Électronique)
capteur effet hall ou phototransistor (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h34.
Propulsé par vBulletin
