Posté par
unepierre
Produire du N2O4 gazeux est facile (acide nitrique + cuivre puis reaction avec l'oxygène) et le gaz se liquéfie théoriquement à 21 degrés. Pourtant même après être passé au congélateur, j'obtiens un mélange avec de l'acide nitrique (malheureusement le flacon laveur est impossible à cause de la grande solubilité du N204 dans l'eau et et son pouvoir oxydant interdit l'utilisation d'alcool, d'huile ....). Auriez vous une solution (ou alors une autre methode)?
La méthode industrielle consite à dissoudre dans un premier temps le N204, provenant de l'oxydation du NH3, dans de l'acide nitrique haute concentration (96/97%) à une température de l'ordre de -20°C et sous une pression suffisante, puis à distiller cette solution dans une colonne appropriée et de recondenser le N204 pur gazeux en abaissant da température aux environs de 0°C. L'acide concentré débarassé du peroxyde est, lui recyclé à la mise en solution.
C'est hors de portée d'un chimiste amateur étant donné la toxicité et les problèmes de corrosion.
Le peroxyde d'azote liquide a été utilisé comme comburant des V2 pendant la dernière guerre.
