Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Internet - Réseau - Sécurité
Vieux 17/05/2004, 11h29   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #1
Lio22
Bonjour j'ai essayé de faire un réseau avec un cable RJ45 croisé entre 2 ordis (l'un ayant XP familial, l'autre XP prof.) mais ca ne fonctionne pas je pense que c'est dû à norton antivirus qui ne laisse pas mon ordi (avec F-secure se connecter sur l'autre ou il y a norton).
J'ai donc bien fait les différentes étapes qui sont: Pour configurer chaque ordinateur, il suffit d'aller dans le panneau de configuration, puis de double-cliquer sur "connexions réseau", ensuite de cliquer avec le bouton droit sur "connexion au réseau local", puis de choisir propriétés !
Dans la fenêtre de connexion au réseau local sont affichés les différents protocoles installés. Afin de pouvoir partager vos fichiers, jouer en réseau, utiliser vos imprimantes, il est nécessaire que les protocoles suivants soient installés :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichier et d’imprimantes pour les réseaux Microsoft
Planificateur de paquets QoS
Netbios Nwlink
Protocole de transport compatible NWLink IPX/SPX/NetBIOS (pour les jeux anciens)
Protocole internet TCP/IP
Si l’un de ces protocoles venait à manquer, cliquez sur "Installer…" et ajoutez-le.
Chaque ordinateur doit ensuite se voir affecté une adresse, appelée adresse IP afin de pouvoir communiquer. Pour cela il s'agit de sélectionner le "Protocole Internet TCP/IP" et de cliquer sur "Propriétés".
L'attribution des adresses IP peut se faire automatiquement ou bien être définie manuellement, ce qui est préférable pour un petit réseau local. Communément nous donnerons ces adresses :
Ordinateur n°1
Adresse IP : 192.168.0.1
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Ordinateur n°2
Adresse IP : 192.168.0.2
Ordinateur n°xxx
Adresse IP : 192.168.0.xxx
Une fois l'adresse IP allouée, il suffit de fermer la fenêtre en cliquant sur OK (les DNS (serveurs de noms) seront laissés en automatique)
Afin d'avoir un fonctionnement optimal, il est utile de vérifier que les ordinateurs du réseau appartiennent bien au même groupe de travail. Pour ceci, il suffit de faire un clic droit sur le poste de travail et de sélectionner "propriétés". Dans l’onglet "Nom de l’ordinateur" apparaît le nom de l’ordinateur ainsi que le groupe de travail auquel il appartient. Pour modifier le groupe de travail, et affecter le même à tous les ordinateurs, il suffit de cliquer sur "ID réseau";
L’étape suivante consiste à vérifier que les différents ordinateurs communiquent bien ensemble.
Dans l’invite de commande (fenêtre commandes MS-DOS en ouvrant Menu Démarrer/exécuter, puis en tapant "cmd") : Taper avec le PC n°1 la commande suivante qui permet de vérifier que le PC n°1 voit bien le n°2.
ping 192.168.0.2
Puis essayer la commande suivante permettant de vérifier que le nom donné à un ordinateur correspond à la bonne adresse IP :
ping nomduPC
... et ainsi de suite avec les différents ordinateurs du réseau.
Mais ca ne fonctionne pas donc pouvez-vous m'aider... Je vous remercie d'avance beaucoup!
P.S. j'avais penser desactiver simplement internet security pour que le pare-feu ne bloque pas mon ordi mais je ne sais pas comment le désactiver...
Merci à très bientôt!!
Lio22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2004, 11h36   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #2
Ryback08
Re : Réseau entre 2 ordinateurs
vue toute les explications données sur la configuration reseau, tes deux ordi devrait communiquer !
comme tu la dit, ca doit etre ton parefeu !
on organise souvent des reseaux entre potes, et j'ai un gars qui a norton , comme toi, il est a chaque fois obligué de le désinstaller car pas moyen de le configurer
perso, je prefere zone alram mais c'est mon choix !
essaye comme lui de le supprimer et de faire un ping pour voir si c'est lui
Ryback08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2004, 11h48   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #3
Lio22
J'avais penser à désinstaller norton mais ce n'est pas mon ordinateur et j'aurais voulu trouver un moyen de faire le réseau sans desinstaller norton...
Si tu sais m'aider... merci beaucoup!
Vieux 17/05/2004, 12h08   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #4
Jeremy
Ya pas moyen de tuer le process ?
Jeremy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2004, 12h24   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #5
Lio22
Euhhh j'sais pas comment il faut faire moi!!
lol!!
Vieux 17/05/2004, 12h39   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #6
Jeremy
Désolé.
CTRL+ALT+SUPPR, list des process, terminer ceux qui ont une sale têtes ...
M'enfin ca va pas trop t'aider si t'as jamais vu ca avant, tu vas terminer les mauvais process
Vieux 17/05/2004, 15h47   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #7
Lio22
ok merci
mais il n'y a aucun moyen de savoir quel process je dois terminer???
Vieux 17/05/2004, 21h59   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #8
nonan
J'ai le même problème que toi avec Norton et deux ordinateurs connectés.Il me suffit de désactiver Norton en faisait clic droit sur l'icone située dans la barre de tache et cela fonctionne dans mon cas.
nonan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2004, 12h57   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #9
Lio22
ok merci beaucoup!
Vieux 18/05/2004, 18h39   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #10
LouR56
Moi j'ai la solution avec Norton (j'ai eu exactement les mêmes problèmes avec le 2004): ouvrir Norton, double cliquer sur "pare feu personnel" (ou cliquer sur configurer le pare feu) cliquer sur l'onglet "réseau" puis "ajouter" et choisir entre une adresse IP seule, une plage d'adresse IP ou bien une adresse réseau (personellement j'ai choisi l'adresse réseau et j'ai rentré en adresse 192.168.0.0 et en sous réseau 255.255.255.0) puis valider le tout.
J'ajouterais que j'ai eu aussi le même problème avec Zone Alarm et que j'ai dû le configurer exactement comme Norton (adresse et masque de sous réseau).
Normalement tu ne devrais plus avoir de problème.
Louis
LouR56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2004, 18h41   Sujet Réseau entre 2 ordinateurs - Message #11
Lio22
Merci j'essaierai et j vous tient tous au courant!
A bintôt!
Réseau entre PC et MAC (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Transfert fichiers entre 2 ordinateurs (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Probleme de connexion entre deux ordinateurs (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
réseau à 2 ordinateurs (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
connexion entre 2 ordinateurs (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h52.
Propulsé par vBulletin
