Bsr ,
Je sollicite votre aide afin d'éllucider un problème assez étrange contre lequel je me bats depuis exactement 10 heures !
La situation est la suivante :
2 PC , possédant chacun une carte réseau Fast Ethernet . Tournant sous Win XP pro .
L'un des deux PC est un Laptop HP ( la carte réseau y était dejà ).
Raccordement via un cable réseau , afin de réaliser un réseau local pour pouvoir partager une connexion internte .
Le cable croisé est ok !
Les cartes réseaux sont ok !
Là où ça coince c'est au niveau de la configuration !
Bon , après avoir lancé l'assistant de configuration réseau et définit le PC de bureau comme étant le serveur ( et donc partager ma connexion ) ,j'introuisis les adresses suivantes :
Serveur :
ip :192.168.0.1
masque : 255.255.255.0
Client :
ip ! 192.168.0.2
passerelle : 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.1
Sur la barre des tâches ça a l'air d'être ok , pas de message d'erreur : Connexion 100Mo , fonctionne correctement etc...
Je fais une recherche des ordinateurs se trouvant sur le même groupe de travail crée , j'en trouve qu'un seul ! ( Celui sur lequel je travaille , qu'il soit serveur ou client ) .
Je ping le serveur à partir du client ,délai depassé ! ( et vice versa ).
Je ne comprends vraiment pas d'où vient ce problème !
Je compte sur vous, pour trouver où se situe le problème
