Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 05/04/2003, 11h23   Sujet recherche schema pour regulateur a hacheur - Message #1
tony
bonjour a tous j' aimerai fabriquer un regulateur de vitesse a hacheur avec 1 alim de pc en 12v pour un moteur continu car je sais ou que sa existe mais je sais pas ou trouver un schema structurel.
merci bpc d' avance
tony est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2003, 13h59   Sujet recherche schema pour regulateur a hacheur - Message #2
faipassa
Tu peux essayer à ces adresses voir si tu trouve ton bonheur :
http://www.elecdesign.com/1998/mar2398/ifd/3IFD.pdf
http://www.solorb.com/elect/pwm/index.html
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_9.htm
http://www.circuitos.terra.cl/schem/r27.gif
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/index.html
@ +. Faipassa
faipassa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2003, 11h26   Sujet recherche schema pour regulateur a hacheur - Message #3
tony
slt j te remercie pour tes schema mais il me convienne pas tout t afait car
moi je veu pas de pic et c pour controller un moteur a voltage continu
12v avec une grande marge de reduction je sais pas si tu voi ce que je
veut dire .
merci bcp
Vieux 07/04/2003, 14h01   Sujet recherche schema pour regulateur a hacheur - Message #4
lem pat
Un moteur DC ne fonctionne qu'a partir de 1v pratiquement ce qui donne une plage de 1 à 12v soit un rapport de 10
lem pat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2003, 17h58   Sujet recherche schema pour regulateur a hacheur - Message #5
faipassa
Je vois tout à fait ce que tu veux dire!! Il faut que tu utilises un générateur de signaux triangulaires (entre +15 et -15V). Tu branches ton signal triangulaire sur l'entrée d'un comparateur de tension et sur l'autre entrée, tu places une tension variable proportionnelle à la vitesse du moteur (récupérée à l'aide d'une fourche optique par exemple) permettant de faire varier le seuil du comparateur. A la sortie du comparateur, tu as un signal carré de rapport cyclique variable (proportionnel à ta tension variable en entrée) dont la valeur moyenne, permet de commander un moteur avec une plage de variation de 30V!!! A toi d'ajuster ton signal pour qu'il oscille entre 0 et +12V. Tu places un petit transistor à la sortie, et voilà ton asservissement de vitesse.
Idée : si tu veux pas t'embêter, tu alimentes tes circuits en +12V et -12V, et tu utilises une diode sur la base de ton transistor pour inhiber la composante négative.
Alors, on n'a pas compris.... |o|
Vieux 08/04/2003, 13h59   Sujet recherche schema pour regulateur a hacheur - Message #6
tony
slt en claire t aurai pas un autre schema qui correspond a ton expliquation
Vieux 08/04/2003, 14h33   Sujet recherche schema pour regulateur a hacheur - Message #7
faipassa
Salut!
Je t'accorde que c'est pas très clair!!! J'ai effectivement un schéma qui y correspond mais tu devras surement faire une adaptation.
Par exemple pour le générateur de signaux triangulaires, tu peux le remplacer par un autre..enfin, je n'explique pas plus car je vais pas être plus clair!! |o| Tu verras par toi même.
Il fo te le mailler où?
@ +. Faipassa
Vieux 10/04/2003, 08h20   Sujet recherche schema pour regulateur a hacheur - Message #8
tony
slt j te remercie je verrai pour le generateur . tu me l' envoi a EXCLUSIVE_SONO@yahoo.fr .
merci pour ton aide a+
Vieux 10/04/2003, 08h49   Sujet recherche schema pour regulateur a hacheur - Message #9
tony
excse j me sius tromper d e mail c chasis44@yahoo.fr voila
a+
recherche schema pour montage moto (Forum Électronique)
Recherche schéma de régulateur de courant (Forum Électronique)
Schéma régulateur 7810 (Forum Électronique)
recherche schéma pour un élévateur de tension dc/dc (Forum Électronique)
Hacheur-Schema de principe (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h38.
Propulsé par vBulletin
