Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 17/09/2006, 22h14   Sujet Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V - Message #1
Loulette26
Suite à plusieurs lectures de post sur le forum concernant ce type de problème, qui m'ont aidé à avancer mais pas le à résoudre.
Je fais tourner ma machine à laver depuis le début de semaine et aujourd'hui elle refuse de procéder à l'essorage et de vidanger. Pourtant tout le processus qui précède marche parfaitement.
J'ai donc vérifié le tuyau de vidange qui n'est pas tordu ni mal positionner. Ensuite, j'ai vérifié le filtre qui n'avait pas de résidu.
Alors verdict, qu'en pensez-vous?
Merci de vos réponses.
Loulette26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2006, 22h19   Sujet Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V - Message #2
Re : Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V
bonsoir,
Citation:
reste a controler la turbine de la pompe qui est juste derriere le filtre, c'est souvent elle qui est bloquée quand a l'essorage cherchez pas ,si machine non vidangée il ne fonctionne pas, cela est normal et voulu
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2006, 22h26   Sujet Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V - Message #3
Loulette26
Merci de votre message. Je viens de vérifier la turbine derrière le filtre et à prioris, j'arrive à la faire tourner, rien ne la bloque.
Par contre, dois-je retirer la turbine pour la vérifier (car là je ne vois que devant) ?
Si oui, comment? (car je ne vois pas de vis)
Vieux 17/09/2006, 22h32   Sujet Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V - Message #4
re,
Citation:
non pas la démonter, hélas dans ce cas faudra controler la durite cuve pompe, s'il n'y aurait pas une chaussette ou similaire, mais cela demande d'aller au charbon , (possible par dessous peut être en couchant la machine sur le dos), mais cuve vide par contre
richard31
Vieux 17/09/2006, 22h43   Sujet Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V - Message #5
Loulette26
Merci pour vos réponses.
Je vais effectuer tout cela dés demain matin et je ne manquerai pas de vous tenir informer.
Loulette26
Vieux 21/09/2006, 09h16   Sujet Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V - Message #6
Loulette26
Problème résolu
Merci pour tous
Vieux 21/09/2006, 19h38   Sujet Problème de essorage- vidange de machine à laver Proline WM-1000V - Message #7
Citation:
Posté par Loulette26 Voir le message
Problème résolu
Merci pour tous
bonsoir, c'était quoi??
richard31
[Blanc] Probleme essorage machine a laver FAR (Forum Dépannage)
[Blanc] probleme essorage et vidange sur machine a laver laden (Forum Dépannage)
[Blanc] Pb machine à laver Proline WM 1000V [résolu] (Forum Dépannage)
Problème Vidange machine à laver Proline WM-1000V (Forum Dépannage)
Problème de vidange machine à laver (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h22.
Propulsé par vBulletin
