Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 18/05/2004, 17h31   Sujet Mécanique - vitesse de glissement - Message #1
pepinou
Je n'ai pas de problème particulier, mais je n'arrive pas bien à comprendre ce qu'est la vitesse de glissement d'un solide, ce qu'elle représente et à quoi elle sert...
S'il y a roulement sans glissement, cette vitesse est nulle mais qu'es-ce que cela représente ??
Merci beaucoup !!
pepinou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2004, 17h52   Sujet Mécanique - vitesse de glissement - Message #2
Gaétan
Re : Mécanique - vitesse de glissement
C'est pas la vitesse relative des surfaces ?
C'est aussi à toi de voir comment tu le définis.
Gaétan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2004, 17h56   Sujet Mécanique - vitesse de glissement - Message #3
Geof
Il me semble que c'est la composante du vecteur-vitesse qui est tangente à la surface, mais il faudrait confirmer.
Geoffrey
Geof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2004, 18h00   Sujet Mécanique - vitesse de glissement - Message #4
Gaétan
Je pense pas qu'il s'agisse de ça, bien qu'on soit libre de définir ce qu'on veut comme on veut quand on décrit un système. Une bille peut rouler sans glisser et, donc, sa vitesse tangentielle n'est pas nulle contrairement à sa vitesse de glissement.
Vieux 18/05/2004, 18h08   Sujet Mécanique - vitesse de glissement - Message #5
alaink
Au contraire, c'est bien de ca qu'il s'agit!
La vitesse de glisement est la vitesse tangentielle relative entre le point de contact sur le mobile et le point de contact sur la surface de roulement.
Dans le cas d'une bille ou d'une roue qui roule sans glisser, le point de contact a une vitesse nulle au moment du contact.
Si on materialise un des points sur la roue , la trajectoire est une cycloide et l'endroit ou elle touche la surface de roulement est un point d'inflexion.
alaink est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2004, 22h13   Sujet Mécanique - vitesse de glissement - Message #6
MysticBlade
De toute façon dans le cadre de la mécanique s'il y a une vitesse qui n'est pas tangente entre 2 pièces il y a un prolème (soit il n'y pas de contact entre les deux soit il y a déformation).
La vitesse de gissement c'est la vitesse de la pièce 2 par rapport au repère lié à la pièce 1 si les pièces 1 et 2 sont liées.
MysticBlade est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2004, 22h49   Sujet Mécanique - vitesse de glissement - Message #7
Gaétan
Non, c'est pas exact. Il peut y avoir une vitesse relative des deux pièces mais pas de glissement. Les deux pièces peuvent rouler l'une sur l'autre.
Le problème, c'est que l'auteur du post n'a pas défini ce dont il veut parler.
Vieux 18/05/2004, 23h15   Sujet Mécanique - vitesse de glissement - Message #8
pepinou
Et bien je ne vois pas quoi définir en fait. Il me semblait que la vitesse de glissement était une notion universelle... Dans le cas de 2 pièces qui roulent l'une sur l'autre, il y a en effet roulement sans glissement et la vitesse de glissement est nuille. Je ne vois pas trop quoi dire vu que j'en connais peu...
frottement de roulement / glissement (Forum Technologies)
glissement d'un moteur asynchrone (Forum Électronique)
Exo mécanique : vecteurs rotation et vitesse (Forum Physique)
vitesse de glissement (Forum Physique)
Roulement sans glissement (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h40.
Propulsé par vBulletin
