Re : choc élastique
1. Tu es ici dans un cas particulier ; pour bien faire,il faudrait considérer la quantité de mouvement de tout ton système, c'est à dire ta bille et ton mur.
Quand la bille a une quantité de mouvement nulle, c'est qu'elle a transmis cette quantité de mouvement au mur. En général, on considère que la masse du mur est "infinie", par rapport aux valeurs mises en jeu dans le problème bien sur. Il va donc avoir une vitesse infinitésimale ( v = p / m), et on néglige complètement ; le mur se comporte un peu comme un réservoir infini de quantité de mouvement. Ce genre de situation est tout à fait typique des problème de mécanique avec par exemple la Terre (quand quelque chose rebondit sur la terre, on ne regarde pas quelle quantité de mouvement elle va avoir après le choc).
2. La force qui intervient, c'est la réaction exercée par le mur sur la balle pendant le choc, le mur opposant une force à tout objet essayant d'y pénétrer.
« Si c'est les meilleurs qui partent les premiers, que penser des éjaculateurs précoces. » Desproges
