23/09/2006, 21h57
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #1
Avant de modifier ma webcam Toucam pro 2
j'aimerais savoir si je ne peux pas m'en servir
sans les modifs.
Histoire de me faire la main.
Si oui dans quels cas.
SW 150/750 - Televu 3X - 25,10 et 6 mm - EOS 350D - Toucam Pro
Aujourd'hui
A voir sur Futura-Sciences
23/09/2006, 23h09
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #2
Re : Webcam CCD sans modif utile ou pas ?????
Bonsoir frapou,
J'ai fait plusieurs vidéo sans modifs qui me plaisent bien du soleil et de la lune et je ne songe pas modifier ma cam avant de savoir bien m'en servir .
Marc2
SKW 200/1000 sur EQ5 ;vesta pro 2;Canon EOS350D.
25/09/2006, 07h53
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #3
Bien sûr que tu peux t'en servir sans faire de modif. Les webcam à l'origine étaient utilisées sans modif.
Donc avec ta webcam tel quel tu peux faire des films des planètes, quand elles reviendront dans notre ciel, de la Lune et du Soleil. Je te conseille d'ailleurs de commencer par là pour te faire la main avant de te lancer dans l'imagerie du ciel profond avec une webcam modifiée.
Jean-Christophe
25/09/2006, 15h20
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #4
Posté par jc_dal
... avant de te lancer dans l'imagerie du ciel profond avec une webcam modifiée.
mille excuses à frapou pour le piratage son "post".
Je viens d'acquérir une toucam II modifiée LP (premier niveau).
Quel logiciel utiliser pour faire des photos du CP, donc logiciel qui permettrait d'activer la fonction LP?
Pour l'autoguidage avec guidemaster ou astronap pas de pb pour activer la LP, mais pour l'utilisation en imageur ??.
Quels temps de pose maxi (raisonnable) peut-on utiliser sachant qu'elle n'est pas refroidie ? (avec darks bien entendu!)
Merci bien
Pierre
25/09/2006, 15h22
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #5
Désolé pour le piratage du post de Pierre qui pirate le post de frapou....mais tu as trouvé ou une toucam 2 déja modifiée ? Et à combien ?
Grrr...bientôt un nouveau...please !!!!
25/09/2006, 15h36
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #6
Tiens c'est marrant je suis moi aussi sur le point de m'acheter directement une webcam deja modifiée en SC1, sauf que c'est une Vesta Pro, mais dont le capteur a été remplacé par celui d'une toucam pro II... Mais ça coute cher quand même, 126 euros... Ceci dit, si elle est capable de fonctionner en mode normal, j'ai un acheteur pour la Toucam donc ça va...
Une chose me tracasse, est-ce que la bague pour la vesta pro est la même que pour la toucam? Et d'ailleurs, est-ce que lorsque le capteur est remplacé par celui d'une toucam, le pas de vis n'est pas remplacé par celui d'une toucam (c-à-d qu'en gros le capteur ccd reste toujours solidaire du pas de vis)?...
25/09/2006, 18h28
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #7
Posté par Musashichan
Sur les petites annonces de "webatro.net". 80€ port compris. C'est cher mais je ne voulais pas m'emme..... .
Elle marche parfaitement en mode normal et en mode LP (j'ai essayé sur 5 s)
Posté par Jojo06
Une vesta ou un toucam (modifié sc1) fonctionne normalement comme si rien n'était tant qu'on ne branche pas la prise // sur le PC et qu'on active pas le mode LP avec un logiciel ad-hoc.
Les bagues sont identiques
le capteur et le pas de vis sont indépendant sur la toucam: le pas de vis est sur le boitier le capteur sur la carte électronique. Pour la vesta à voir les sites où la modif est expliquée il me semble que c'est pareil.
Encore mes excuses pour frapou.
Pierre
25/09/2006, 19h01
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #8
frapou, avec une webcam d'origine ,tu ne feras que du planetaire(lune,saturne,jupite r essentiellement).elle est imbattable pour cela ormis camera ccd haut de gamme!
pierre,
pour la LP,un des meilleur logiciel d'aquisition est astrosnap.je te conseil de telecharger la version pro(gratuite mais bridée).son interface est beaucoup plus conviviale que la version 1.3.
en generale,les temps de pose se situent entre 60 et 90sec.par contre ,suivant l'objet,il faudra en faire trois fois plus qu'avec un apn.le resultat est spectaculaire!voir le site de sandra et gilles: http://www.astrosurf.com/sandragilles
il est egalement interessant de faire des dark façon "bond". c'est bien expliqué sur son site.
pas de regret a avoir pour gréolieres.le temps etait desastreux mais l'ambiance sympa.
a++
sw80ed+ heq5pro + sw80/400 + 40D baader + dsi+ wc toucam II
25/09/2006, 19h37
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #9
Bonjour ange,
justement c'est après avoir essayé astronap que je chechais un logiciel un peu plus simple mieux adapté à mon petit cerveau!
pour Gréoliére j'ai falli y monter mais sur le coup de 18h j'ai renoncé vu le temps!
Pierre
25/09/2006, 19h44
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #10
Posté par chamois
Bonjour ange,
Pierre
pierre tu exageres! nous connaissons tes facultes d'adaptation et d'apprentissage fulgurantes.si tous les debutants etaient comme toi,il n'y en aurait plus beaucoup!
ecoutes, franchement ,sur la version pro,c'est assez simple;as tu cette version sinon essaies.
ange
25/09/2006, 21h21
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #11
Pierre: prends Desire conçu par Steve Chambers http://www.pmdo.com/wdesire.htm
Si c'est pas simple...
Astrosnap est trop fouilli à mon gout. Et pourtant....
25/09/2006, 21h23
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #12
Posté par AF06
ange
je veux dire que nous serions tous deja confirmés! je prefere preciser au cas ou ca serait encore mal interpreté! marchons sur des oeufs!
ange
25/09/2006, 22h24
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #13
Bonsoir Pierre
Posté par p_sy
Je vais essayer
Merci Pierre
Pierre
25/09/2006, 23h07
Sujet Webcam CCD sans modif utile ou pas ????? - Message #14
Merci pour ceux qui ont repondu à ma question
les autres  Mais bon je ne vous en veux pas car vous m'avez aidé à avancer.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h03.
Propulsé par vBulletin
