Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Logiciel - Software - Open Source
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 24/09/2006, 12h32   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #1
arkelt
bonjour la question est dans l entete je cherche un convertisseur freeware ou un procédé me permettant d extraire des pages pdf pour les transfomer en openoffice writter ou word puisque open les reconnait.
arkelt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2006, 14h25   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #2
tethys
Re : convertisseur freeware pdf vers openoffice writter
Salut, le format pdf peut etre assimilable a un format photo.
Le texte present sur les documents pdf ne peux donc pas etre envoye vers word ou autre logiciel de traitemenbt de texte.
Seul solution possible a ton probleme (selon moi), imprimer le PDF et le scanner par la suite, tu obtien un fichier jpg (tu peux aussi passer par une copie d'ecran si tu ne veux aps imprimer), tu traite ensuite ce fichier jpg, a l'aide d'un logiciel de reconaisance optique qui t'enverra le resultat dans word. Tu pourras ensuite modifier le texte comme bon te semble.
tethys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2006, 16h34   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #3
SunnySky
Bonjour arkelt,
Malheureusement, je ne crois pas qu'un tel logiciel existe... Si cela existait, je serais preneur!
En attendant, ce que tu peux faire, c'est copier-coller ton texte dans Writer ou Word. Cela se fait assez bien pour des documents courts, mais cela peut devenir agaçant pour des documents imposants.
Si tu veux inclure une image, tu peux aussi le faire de la même façon. Mais ce sera à la pièce...
Bonjour à toi aussi, tethys,
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi lorsque tu dis qu'un pdf, c'est comme une image. Bien sûr, Acrobat Reader ne permet pas de modifier le contenu, ce qui peut donner l'impression qu'il ne reconnaît pas les images des textes. Mais en réalité, je dirais plutôt qu'un pdf, c'est comme un document Word. Mais il ne se lit (gratuitement...) qu'avec un logiciel qui n'autorise aucune modification.
Imagine un logiciel qui ne ferait que permettre la lecture des document Word. Aucune modification possible. Tu aurais le même aspect qu'avec Acrobat Reader.
Dans Acrobat Reader, tu peux faire une recherche de mot, chose impossible avec une image. De plus, avec le bouton "sélectionner" (trop peu connu, à mon avis), tu peux sélectionner du texte ou une image et utiliser la fonction copier-coller avec le bouton droit de la souris. Le texte demeure du texte, l'image demeure une image.
Voilà pourquoi, à mon avis, le format pdf ressemble beaucoup au format odt ou doc. C'est le logiciel de lecture qui fait toute la différence.
Je n'ai jamais pu utiliser la version complète d'Acrobat (celle qui permet de tout faire), mais je crois que la ressemblance serait grande...
Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
SunnySky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2006, 17h10   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #4
einstein
Citation:
Posté par tethys Voir le message
desolé de contredire, mais PDF n'est ni un format texte, ni photo non plus. c'est un format universel, compatible avec presque tous les fichiers meme avec les 3D. le plus simple serait de telecharger un convertisseur PDF => DOC, disponible en freeware sur le net (demande à Google). et ensuite d'ouvrir le DOC par Open Office. seul prob, la mise ne page n'est pas garantie. car ca depend de la performance du convertisseur.
La route du savoir est infinie mais parsemée d'embuches
einstein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2006, 17h32   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #5
einstein
http://www.zdnet.fr/telecharger/wind...101801s,00.htm
Vieux 24/09/2006, 18h03   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #6
La conversion PDF vers word ne sera jamais vraiment satisfaisante puisque PDF n'est pas fait pour ça...
Cependant des logiciels comme Koffice (libre et gratuit) permettent d'importer des PDF comme des document "word like" avec plus ou moins de succès...
Quand à Acrobat "PRO" son but n'est pas de faire ce genre de choses mais plutôt d'effectuer des modifications très légères sur des PDF, et surtout de créer des PDF avec tout un tas d'options plus ou moins utiles...
overmind est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2006, 03h40   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #7
SunnySky
Une autre possibilité: convertir le pdf en html, puis ouvrir le html avec ton traitement de texte. La conversion peut se faire avec pdftohtml.
Vieux 25/09/2006, 07h10   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #8
arkelt
Merci à tous de vos réponses, la seule solution à mes yeux réside donc dans pdf to word en version complète non freeware.
Merci à tous
Vieux 25/09/2006, 19h00   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #9
einstein
dans ce cas tu as adobe acrobat professional 6 ou 7
Vieux 20/01/2008, 10h11   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #10
melissa1408
convertisseur freeware pdf vers openoffice writter ou word
bonjour a tous,
je m'excuses par avance si je n'envoies pas mes messages ou il faut ou autres, je suis une nouvelle utilisatrice de ce forum.
Je souhaiterais convertir des fichiers pdf vers openoffice ou word. J'ai trouvé plusieurs logiciels qui m'accomplissaient cette tâche presque parfaitement (surtout en lisant cette conversation) sauf qu'ils omettaient tous le seul objet qui m'intéresse. C'est un graphique que je n'arrive pas à extraire du pdf. je ne sais pas comment le prendre.
Si vous pouviez m'aider s'il vous plaît, merci par avance.
melissa1408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2008, 15h42   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #11
SunnySky
Si tu n'as pas à le faire trop souvent, tu peux faire une capture d'écran (touche ImpÉcr ou PrntScr), suivi d'un "collé" dans ton logiciel de traitement de texte. Il te faudra alors rogner le résultat.
Bien sûr, ce serait encore mieux de coller dans un logiciel de traitement d'image comme Gimp pour alléger ton document, si tu sais comment faire.
Vieux 20/01/2008, 18h24   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #12
melissa1408
Je ne connais pas le logiciel Gimp mais comme c'est occasionnel je me servirais de la capture d'écran, merci beaucoup je n'y avais pas pensé.
Vieux 27/05/2008, 15h52   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #13
gounthar
désolé de réveiller un fil mort, mais la version 3.0 d'OpenOffice (téléchargeable en béta dès maintenant) permettra d'importer un PDF/A et de le convertir en autre chose (peut-être bien du Word, mais je ne peux pas tester pour l'instant, puisque je n'ai pas encore trouvé la fameuse extension permettant de le faire).
gounthar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2008, 18h02   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #14
barth11
Une solution pour openoffice 3 beta
http://extensions.services.openoffic...ore?cid=920794
barth11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2008, 18h06   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #15
gounthar
ça fonctionne assez bien (voir http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/...tension_is_now), mais ça vous "bloque" en Draw.
Vieux 15/07/2008, 18h48   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #16
Infra_Red
ça pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
vivement la version 3 d'Oo.
elle sort en septembre c'est ça ?
et GIMP 3, des news ?
Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini... deux fois.
Infra_Red est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2008, 13h06   Sujet convertisseur freeware pdf vers openoffice writter - Message #17
barth11
Citation:
Posté par gounthar Voir le message
C'est vrai, format de type graphique , que l'on peut exporter sous d'autres formats (PNG,BMP,JPEG etc...) A voir cependant, je n'ai pas fait d'essais. Mais je trouve que c'est un bon début car il est possible de faire des modifications sur le document en utilisant les outils de dessins.
logiciel convertisseur pdf word (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Convertisseur de documents vers PDF (Forum [ARCHIVE] Vos liens sur le net)
.tex vers .pdf (Forum Logiciel - Software - Open Source)
doc vers pdf (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
