Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 30/09/2006, 15h12   #1
réglage adoucisseur
salut a tout le monde
je voudrais avoir des renseignement sur le réglage d une tete fleck 5600 réglage th et autre
stephlolo71 est déconnecté
Vieux 30/09/2006, 23h39   #2
Re : réglage adoucisseur
Le bouton de règlage pour le "Th" se trouve sur la sortie de la conduite eau adoucie,à la jonction avec le by-pass(pour faire le mélange: eau réseau et eau adoucie).Il y a un manuel fourni avec l'appareil.Généralement,le reste des fonctions est géré par une carte,donc vous ne pouvez rien règler.
Morendo.
morendo est déconnecté
Vieux 02/10/2006, 15h11   #3
merci bien Morendo de ta réponse, je pense que c est la petite vis en plastique noir sur le coté a coté du by-pass
par contre en nombres de cycles sur 12 jour tu me conseilles combien de régénération
2 adultes + un bébé
merci encore
Vieux 03/10/2006, 07h43   #4
Il manque un certain nombre d'informations pour définir une fréquence de régénération. Il faut connaître le TH de l'eau et la quantité de résine de ton adoucisseur.
A +
Renzo est déconnecté
Vieux 03/10/2006, 19h03   #5
bonjour renzo
le th mesuré sur l eau dur est43°f
est le bac a résine fait 35
Vieux 04/10/2006, 07h53   #6
35 litres de résine ?
Ton adoucisseur est un vrai monstre.
Tu pourrai facilement ne faire qu'une régénération tous les quinze jours pour descendre le TH à 8, mais il vaut mieux en faire toutes les semaines pour éviter une éventuelle prolifération de bactéries pendant les périodes d'absence.
Vieux 04/10/2006, 17h06   #7
merci renzo de tes explications
j ai pus régler le th en sortie a 9 et je regle donc un cycle par semaine;pour les 35 litre je vais pas faire la fine bouche un pote me l a donné!!!
merci encore a tout le monde pour votre aide
Vieux 17/01/2008, 02h08   #8
J'ai aussi un adoucisseur avec une tête fleck 5600 de type volumétrique mais je n'ai jamais vraiment su la régler, je voudrais avoir une à 10°TH sachant que sans adoucisseur mon eau est à 35°TH et que ma résine fait 25 litres.
J'avais déjà demandé comment calculer le nombre de m² entre chaque regénération:
6x th avant/th voulu
6x 35/10 = 21 m²
Mais celà me parait bizarre car l'adoucisseur en lui même n'est pas capble de me donner 10°tH il va me donner 0°Th, que je devrais mixer avec la vanne de by pass pour obtenir 10°Th (pas facile le mixage avec ma vanne, on dirait que tout se joue sur 10% de sa course!!).
merci & bonne soirée!
coolweb est déconnecté
Vieux 17/01/2008, 10h10   #9
bonjour , coolweb 25 x 6,5 = 163 m3 ca c est le nombre de m3 que l adoucisseur est capable de regenerer avec un th de 0 , ensuite il faut le diviser par le taus de th de la maison moins le th que vous desirer
donc 163 / ( 35 - 10 ) = 6,52 m3 donc il faut regler la regeneration de votre adoucisseur a 6 m3 ( on garde les 0,52 en marge ) , donc si vous consommer 600 litre par jour il fera une regeneration tous les 10 jours .
ensuite vous avez une vis de reglage du th qui se trouve sur la gauche de la tete quand vous la regarder de face , les vannes de by pass ne sont pas faite pour ca car vous devez freiner votre debit en faisant ca . votre vis va de 0 a 6 ( parfois plus ) . si elle est regler sur 0 le th sera de 0 , ensuite il faut la tourner et faire des test de th pour voir a quel moment vous aller atteindre 10
bonne journée
bat0210 est déconnecté
Vieux 17/01/2008, 14h23   #10
ah merci pour cette explication, je n'avais en effet pas remarqué cette petite vis, elle était au minimum, elle a une course assez longue je vais tester celà!!
ça devrait être plus efficace que la vanne de by pass en effet
Par curiosité, comment cette vis fonctionne pour régler le th? C'est comme ma vanne de bypass mais en plus précis?
bonne journée,
julien
Vieux 17/01/2008, 14h39   #11
exactement , l eau d entrée de l adoucisseur est envoyée a la sortie de celui ci pour melanger un peu afin d augmenter le th mais en plus precis avec la vis prévu a cet effet . il faut savoir qu en dessous d un th de 7 cela peut abimer votre installation . si la vis de reglage etait au mini ca devrait s arranger
bonne journée
Vieux 20/01/2008, 17h29   #12
merci pour la réponse, j'ai reussi à régler mon taux de th autour de 5-10-15°Th mais mon testeur chimique de th acheté chez leroy merlin à 20 euros n'est vraiment pas très précis, pas pratique et cher (20euros)
Je viens de m'acheter un testeur TH pour aquarium a 8 euros dans une animalerie, la mesure est en DH mais il est plus précis le changement de couleur est plus net!!
Sinon, pourquoi prend on en compte le th final que l'on souhaite dans le calcul du nb de m cube que peux adoucir l'adoucisseur puisque la mixture eau 0°th et eau dure se fait en sortie de l'adoucisseur ?
merci!!
Dernière modification par coolweb ; 20/01/2008 à 17h34.
Vieux 20/01/2008, 18h00   #13
Tout simplement parce que la consommation d'eau qui sert de base de calcul c'est l'eau mitigée et non pas l'eau douce à 0 de TH.
Vieux 20/01/2008, 19h12   #14
Je vais être un poil lourd mais je ne suis pas sur de comprendre...
25l x 6,5 / (35-10)= 6,5m cube
ça c'est le nombre total de m cube que je vais avoir avec un th de 10° entre 2 regénération mais l'adoucisseur lui va regénérer moins d'eau que celà entre 2 regénérations car les 6,5m cube englobe aussi l'eau dure mélangée via le petite vis de bypass de la tête fleck?
Vieux 20/01/2008, 20h31   #15
Effectivement un peu lourd, reprend le calcul donné par bat0210 dans le post 9. Tu peux faire le calcul du volume passant effectivement dans l'adoucisseur mais ça ne t'apportera pas grand chose de plus puisque tu ajouteras à ces quelques 4.7 m3 environ 1.8 m3 à TH 35 pour retomber sur tes 6.5 m3 à TH 10.
Vieux 20/01/2008, 21h27   #16
renzo a raison, si on ne prends pas en compte le th de 10 en sortie alors l adoucisseur partirais en regeneration tous les 4,7 m3 alors qu avec le bon calcul ca serait 6,5 m3 , calcul cette erreur sur 1 an en gaspillage de sel et d eau pour la regeneration .
pourquoi voudrais tu enlever les 10 de th alors qu il ne sont pas adoucies puisqu ils sont by passé en entrée . exemple si tu voulais obtenir un th de 15 cela ferait 6,5 x 25 / ( 35-15) = 8,125 m3 voila j espere que tu as compris
bonne soirée
Vieux 20/01/2008, 22h39   #17
bonsoir,
je crois peut être avoir compris pourquoi je ne comprenais justement pas...
La partie d'eau dure qui va être bypassée via la vis de mélange est en fait quand même comptée par le compteur volumétrique de l'adoucisseur?
Est-ce celà...?
Sinon une autre petite question, je peux boire de l'eau pendant qu'il fait sa regénération la nuit? Je vais juste avoir de l'eau dure, l'adoucisseur sera court circuité ou ce n'est pas conseillé?
thanks!
Vieux 20/01/2008, 23h06   #18
non elle n est pas comptée , la vis de reglege regle une ouverture sur le by pass donc une partie d eau dure part directement a la sortie de l adoucisseur donc elle n est ni compté ni adoucie .
je réexplique , une bouteille de 25 l de resine est capable d adoucir environ 163 m3 d eau , a cette eau il faut diviser le taux de dureté qui va saturer ta résine , tu as une eau de durté de 35 donc 163 / 35 pour avoir une eau a th 0 , toi tu veux un th de 10 donc ton by pass va ouvrir un peu pour ne laisser entrer qu une partie d eau afin de l adoucir et va laisser partir l autre a la sortie de l adoucisseur , grossierement tu va tirer 1 l d eau , 0,9 litre vont rentrer pour etre adoucie et 0,1 litre vont passer par le by pass , donc ta résine sera saturé moins vite et plus tu voudra un th elevée moins tu adoucira d eau , a tu compris , si ce n est pas le cas j abandonne
pour boire l eau oui tu peux , on se qui me concerne je ne bois pas l eau adoucie j ai laisser un robinet sur l eau non adoucie .
pour ta mesure de th , ca m étonne car c est assez précis d habitude
bonne soirée
Tags
reglage, adoucisseur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Blanc] adoucisseur MAC08 Dépannage 3 16/01/2008 21h49
[Divers] adoucisseur d eau seb-babass Dépannage 1 05/12/2007 16h07
[Divers] adoucisseur Culligan pourfairesimple Dépannage 16 18/08/2007 11h34
[Blanc] adoucisseur pierreiqc Dépannage 4 24/07/2007 21h39
[Blanc] reglage adoucisseur matmac Dépannage 13 02/07/2007 11h02
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h25.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
