Bonjour, mon tpe porte sur les nuisances sonores,
ma 3eme partie porte sur les moyens de protection,
merci de m'aider pour me dire qu'elles sous-parties(2) je peut mettre pour cette 3eme partie deja la 1ere) les moyens de protection
2eme)?????
merci de m'aider
je voudrais également savoir à quoi correspond une baisse de 1décible en hertz(exemple: calcul d'un son avec un sonomètre: 80 db puis avec isolant : 70db)
merci de votre aide!!
Re : (tpe: 1ereS) Nuisance sonore moyen de protection
Je te propose une petite piste de réflexion :
1- les isolants durs ( les murs, etc...)
2- les absorbants ( laine de verre, etc...)
En effet, il existe deux moyens d'isoler un endroit : absorber le son, ou le réfléchir ailleurs.
Mais ce n'est qu'une proposition, à toi de voir si c'est réalisable, interressant, et si ça te convient.
23/01/2007 - 20h31
modi7
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
9
merci je vais faire des recherches dur ces 2 moyens.
23/01/2007 - 20h46
modi7
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
9
pourvez-vous me cites plusieurs matériaux isolant et absorbant c'est pour des expériences, merci!!
23/01/2007 - 23h24
ashrak
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Yokohama, Japon
Âge
24
Messages
224
Une légère confusion sur les décibels , pour le son si je me souviens bien -3dB correspond à une "intensité" divisé par deux , corrigés moi si je me trompe. Pour une partie suplémentaire il existe trois moyens d'atténuer le son : Absorber le son , réfléchir et atténuer véritablement le son de facon active.
J'explique le système grosso modo: le son correspond à une onde de fréquence variable en général et d'une certaine amplitude. En envoyant un son en tout point identique mais avec un déphasage de Pi/2 on peut en théorie supprimer complètement le son. C'est un filtre actif de bruit en test pour les habitations fortements concernés par le bruit (près des aéroports par exemple).
24/01/2007 - 00h21
Djoe
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Lyon
Âge
25
Messages
25
Je pensais à un simple mur en béton pour le reflexion. Pour l'absobtion, je te renvoit à un lien sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Isolation_phonique
Il me semble aussi qu'il y a moyen de faire quelque chose avec des boites à oeufs pour l'absobtion, mais je ne sais plus exactement quoi.
Dernier détail, je suis dans une école d'ingénieur où il y a des labos de recherche sur ce domaine, si tu le souhaites, tu peux toujours essayer de les contacter :
il s'agit du LASH (laboratoire des sciences de l'habitat) à l'ENTPE à Lyon.
Bon courage
30/01/2007 - 22h38
ashrak
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Yokohama, Japon
Âge
24
Messages
224
Et la définition d'absorbant et d'isolant n'est pas absolue pour un matériau donné. La fréquence du son intervient fortement dans le processus. Les bass passent très bien les murs par exemple ....
31/01/2007 - 02h05
arkitect
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
27
Messages
207
... et c'est là tout l'intéret de la partie 3de ton travail ou de tout ton exposé.
Basse fréquence / haute fréquence et
Bruit d'impact / bruit de fond.
Ce sont 4 nuisances auquelles aucune réponse parfaite n'existe. Tente d'exploiter des cas réel ou toutes les protections sont couplé : cout résultats, pathologies sont alors à exploiter.
11/11/2007 - 17h41
BeachB
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Fontainebleau
Âge
22
Messages
7
Je fait moi meme un TPE sur ce sujet !
Donc d'apres ce que vous dites Il n'y a pas de protection "parfaite" contre le son, car les protections n'ont pas la capacitée de stoper chaques son, a chaque protection ses capacitées !
Donc il exsiterai 2 type de protection ( isolant & absorbant ).
Sont t'il les seuls type de protection a l'heure actuelle ou il en existe d'autre ?
Aussi j'aimerai savoir aussi si on peut faire d'une salle, une salle sans aucun bruit ...
En gros ou il y aurai 0 dB ?!
Merci d'avance pour votre reponce !
http://beachb.miniville.fr/ .... Un petit copier coller Ca ne coûte rien ^^
Bonjour, je ne suis pas spécialiste du son. Mais si tu cherches à mesurer un son donc un signal, tu as forcément du bruit thermique qui n'est jamais nul. Tu as aussi du bruit de grenaille, du bruit de scintillation des instruments de mesures.
