10/10/2004 - 17h08 hardflip
Le phenomene de resonance
bonjour je fait un tpe sur les tsunamis et jai besoin pour ca d'exposer explicitement le phenomoene de resonance d'une onde mecanique, si vous avez un definition claire du phenomene de resonance et une sorte de tp pour l'illustrer facile a mettre en oeuvre, pouvez vous m'en faire part svp.
10/10/2004 - 17h16
Re : Le phenomene de resonance
lut
un exemple très connu de résonnance, une armée qui marchait au pas sur un pont, et le pont sécroula. C'est pour cela que les militaires ne marchent pas au pas sur les ponts.
Pour le TP, je pense qu'il faut se tourner vers des phénomènes sonores.
Definition rapide :
La résonance, c'est l'état dans lequel se trouve un système mécanique, structurel ou acoustique, qui, en réponse à une force appliquée, vibre à une fréquence précise.
Si c'est pas clair, di le
15/10/2004 - 18h54 hardflip
ouais merci jai fait une experience qui a marchée avec un haut perleur avec un bouchon de liege fixé au milieu de la membrene, orienté vers le bas sur un support avec un ressort et un masse accroché puis avec un generateur basse frequence on trouve la frequence de resonance et la masse s'agite fortement alos que hors de laz frequence de résonance celle ci oscille tres peu.
18/10/2004 - 05h40 purenet
et comment determiner la frequence de la voix d'une chanteuse susceptible de casser un verre?
19/10/2004 - 12h33 Norio
Essayez d'aller au CDI de votre lycée et récupérer un cours de TS (si vous n y etes pas), je me rappelle l'avoir fait -
19/10/2004 - 14h57 deep_turtle
C'est assez simple de comprendre physiquement la notion de résonance.
Imagine un système qui peut vibrer naturellement à une certaine fréquence, par exemple un pendule qui oscille à 1 Hz (1 aller-retour par seconde).
Tu le soumets à une certaine excitation, une force, à une certaine fréquence, disons 10 Hz. Tous les dixièmes de secondes tu lui files un petit coup de pouce, toujours dans le même sens. Dans la première demi-période du pendule, les petits coups de pouce vont avoir tendance à augmenter l'amplitude du mouvement, alors que pendant la deuxième demi-période, ils vont avoir tendance à freiner le mouvement... L'un dans l'autre le système ne réagit pas très fort
Si maintenant tu excites le système avec une fréquence de 0.1 Hz (1 fois tous les 10 aller-retours), le système a le temps de ralentir un peu, à cause des frottements, entre les excitations, et le systèmes ne va pas non plus réagir de façon violente.
Maintenant si tu excites le système pile à sa fréquence propre, 1 Hz, badaboum : tu donnes un coup de pouce au susyème à chacune de ses oscillations, à chaque fois tu augmentes un peu l'amplitude du mouvement, et celle-ci peut devenir très grande (ça arrête d'augmenter quand la perte par frottement pendant 1 oscillation est égale à l'énergie de ton coup de pouce...).
20/10/2004 - 16h49 hardflip
merci c'est bien sympathique, jai fait une experience pour illustrer le phenomene et ca a marché....
