  • Login:
+ Répondre à la discussion
Microbiologie : croissance bactérienne
  1. Sophie62200
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    23
    Messages
    11
    J'ai un petit problème car j'ai effectuer un Tp sur la croissance bactérienne d'escherichia coli, on me demande de tracer la courbe Log de l'absorbance de la biomasse en fonction du temps mais en fonction de mes résultats si je fait les calculs tous mes points sont négatifs. Du coup je ne sais pas comment trouver la biomasse.
    voici mes données :
    Temps Absorbance biomasse
    pour t=0 on a A= 0.012
    pour t=30 on a A=0.049
    pour t=60 on a A=0.055
    pour t=150 on a A=0.095
    pour t=180 on a A=0.123
    pour t=210 on a A=0.171
    pour t=240 on a A=0.204
    pour t=270 on a A= 0.214
    pour t=300 on a A= 0.220
    Pourriez-vous m'aider ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. biofilm
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    68
    Re : Microbiologie : croissance bactérienne
    quelle est la question posée exactement. ce n'est pas parce que les valeurs de log sont négatives que cela empêche de calculer.
  3. Sophie62200
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    23
    Messages
    11
    En fait, je ne sais pas comment convertir l'absorbance en biomasse.
    Je ne vois pas la relation qui existe entre les deux.
  4. biofilm
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    65
    Messages
    68
    Pour faire une relation entre la biomasse et l'absorbance, c'est un peu fastidieux. cela ne peut se faire qu'expérimentalement et pour chaque espèce bactérienne. On prépare des cultures et on en mesure l'absorbance ensuite on récupère par centrifugation les bactéries et on les fait sécher. Ensuite on établit une correspondance entre la masse de bactéries séchées et l'absorbance mesurée. Avec les absorbances que vous avez sur la cinétique de croissance il faut parfois plusieurs litres de culture pour mesurer une masse sèche.
    Si la question portait sur l'augmentation de la biomasse sans chercher de valeur absolue, la réponse serait:
    appliquant la loi de Beer-Lambert qui donne Absorbance = klC
    ou k est un coefficient fixe pour une espèce l la largeur de la cuve du spectro, ces deux valeurs sont constantes
    A est donc proportionnel à C: la concentration bactérienne ou biomasse.
    Le rapport A2/A0 (A2 Abs à 2heures par exemple etA0 Abs au temps 0 )vous donne le rapport entre la biomasse finale et initiale.
    C'est tout ce que je peux vous dire, si vous n'avez pas d'autres informations sur la correspondance Abs et biomasse.
  5. Sophie62200
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    23
    Messages
    11
    Merci cela m'aide déja beaucoup.
  6. viaman
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    7
    salut
    ne cherche pas trops trace ta courbe densité optique versus temps puis par l'excel applique une transformation logarithmique et tu aura ta courbe dont tu pourra resortir temps de generation taux de croissance et autre
    • Publicité
  7. Bertrand
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    24
    Personnellement je ne pense pas que tu puisse tirer grand chose de ta courbe. Tu t'es arrêté trop tôt dans la prise de mesures, tu n'est pas encore dans la phase exponentielle de croissance. E. coli donne de très belles courbes en 3 à 4 heures. Il aurait fallu réaliser une pré-culture à 37°C sous agitation pendant la nuit afin de minimiser le temps de la phase de latence.
  8. Bertrand
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    24
    Pour évaluer ta biomasse, je propose le protocole suivant.
    Laisse pousser une culture de 50 mL à une D.O. comprise entre 1,5 et 2 (au-delà, il y aura encore croissance mais la culture est trop dense pour que le spectrophotomètre puisse mesurer quelque chose).
    Réalise une série de dilutions en base 10 jusqu'à 1E-15 dans du MgSO4 afin de mesurer le titre de la culture à D.0. 2 exprimé en UFC/mL. Pour déterminer le titre, tu déposera sur une gélose deux gouttes de 10 µl pour chaque dilution de 1E00 à 1E-15. Divise ta gélose en secteurs pour bien isoler chaque goutte. La concentration en cellules diminuera proportionnellement jusqu'à ce qu'elles puissent être comptées. Si, par exemple la dilution 1E-9 donne une moyenne de 3 colonies, la concentration initiale sera de 3E(9+2). Explication : à la dilution 1e-9 (1 mL) tu prélève 10 µl soit 1/100. Dans ce tube la cencentration est de 3 fois 100 bactéries = 300. Le tube initiale contenait 300 fois 1E-9 batéries.
    Ensuite réalise une série de dilution de ta culture à D.O. 2 selon le tableau suivant :
    Culture mère (mL) MgSO4 (mL)D.O. attendue
    10 0 2,0
    7,5 2,5 1,5
    5 5 1
    4 6 0,8
    3 7 0,6
    2 8 0,4
    1 9 0,2
    0,5 9,5 0,5
    0,25 9,75 0,25
    0,10 9,9 0,10
    Il ne reste plus qu'à établir le graphique de la D.O. en fonction de l'UFC/mL.
    Cette courbe te permettra d'étalonner la courbe que tu as obtenu plus haut.
    Elle te donne le nombre de bactéries par mL pour une D.O. donnée. Sachant que pour E. coli il faut 2 millards de bactéries pour obtenir 4 mg de poids frais ou 1 mg de poids sec.
  9. Bertrand
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    24
    Désolé pour la mauvaise lisibilité du tableau, les espaces que j'avais mis on été automatiquement supprimés lors de la mise en ligne.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Microbiologie] Croissance bactérienne
    Par Laotze dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/08/2007, 21h56
  2. croissance bactérienne
    Par batpheebs dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/06/2007, 15h19
  3. [microbiologie] identification bactérienne
    Par Med dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2007, 14h20
  4. croissance bactérienne et acide
    Par phiro dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/08/2006, 17h35
  5. La croissance bacterienne .
    Par maynia dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/05/2005, 23h33
