  • Login:
+ Répondre à la discussion
tpe pourquoi les barrages se deforment-ils?
  1. footgui62
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    8
    je suis en 1ere SI et j'ai choisi le sujet en tpe de la deformation des barrages,
    ma problematique c'est pourquoi les barrages se deforment-ils?,
    malgré les recherche sur le net je n'ai pas beaucoup de reponses
    donc si vous savez quelque chose a se sujet n'hesitez pas a me faire partager vos connaissances
    • Publicité
  2. djodjo44
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    1 412
    Re : tpe pourquoi les barrages se deforment-ils?
    Les barrages se déforment car d'un coté ils ont une poussée énorme due à la pression de l'eau et de l'autre coté ils ont la pression atmosphérique.
    Et il est une loi universelle qui veut que tout corps se déforme même de quelques microns lorsqu'il est soumis à une force.
    Si je te mets 70kg sur tes épaulestu vas certainement diminuer en taille de quelques millimètres.
    Maintenant tu prends un barrage quelconque et tu essaies de calculer les efforts qu'il subit et tu comprendras pourquoi il se déforme par rapport à la fin de sa construction lorsqu'il n'était pas encore en eau.
  3. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 504
    Parce que rien n'est indéformable!
    En fait, je pense que la problématique est trop vague, imprécise, voire floue (surtout en SI).
    Il existe plusieurs sortes de barrages: en gros les barrages voutes qui prennent appui sur les berges, et transmettent donc l'effort latéralement, et les barrages poids qui par leur seul poids et les forces de frottement résistent à la pression de l'eau (dans ce cas, il vaut mieux éviter que l'eau ne vienne soulever le barrage, c'est pourquoi il y a des drainages à la base).
  4. footgui62
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    8
    merci pour ces reponses
    comme tu di que ma problematique est trop vague si tu a une idée de problematique n'hesite pas a me faire partager ton idée.
    merci pour ton explication precise sa m'aide beaucoup
    encore merci
  5. footgui62
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    8
    même pas une autre petite idée
    • Publicité
  6. ramza166
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    157
    Juste une question. Que considères tu comme la déformation d'un barrage..
    Pour ce qui est des barrages poids (terre, BCR...) la déformation est faible. Pour ce qui est des barrages voûte leur voûte est étudiée de sorte de transmettre les efforts en compression (travail naturel du matériau béton)
    Dans le cas de ces barrages les déformations résultant de l'état de contrainte ne sont certes pas nulles mais la déformation reste relativelment faible.
  7. footgui62
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    8
    je compte faire une experience :
    dans une bassine mettre une plaque de plexi qui jouera le role du barrage
    et ensuite verser de l'eau d'un coté
    je vais mesurer avec un comparateur si il y a eu une deformation quand l'eau sera versé.
  8. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 504
    Pour régler les problèmes d'étanchéité, tu peux mettre un sac assez grand (genre sac poubelle, taille au choix), comme ça l'eau reste dans le sac, mais celui-ci transmet quand même la poussée de l'eau.
    Comme l'a dit ramza166, le barrage voute travaille en compression, pas en flexion, et la mesure sera assez difficile.
    D'ailleurs un peu comme les ponts voutes, (et contrairement aux piscines genre marmite et aux câbles des ponts suspendus qui travaillent en traction, mais la similarité est tout de même là). Dans chacun de ces cas, la courbure est telle que la charge soit en compression (ou traction) la plus pure possible... sur les ponts sur une ligne (1D), sur les barrages et piscines sur une surface (2D).
    Oups, en me relisant, le paragraphe précédent semble assez dense, mais en relisant plusieurs fois, ça passe... enfin j'espère...
  9. ramza166
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    157
    Au risque de te déplaire un barrage est fait pour se déformer au minimum. Ton expérience montrera simplement que la pression de l'eau sur le plexiglass entraîne une contrainte dans celui-ci et donc une déformation. Penche toi avant tout sur les conceptions de barrage: barrage en remblais, barrage poids, voûte...contrefort. Tu verras que les barrages se déforment très peu. Si tu veux quelques explications je peux t'en fournir. Mais je crains que ton expérience n'ait grand intérêt à moins que tu compares avec une structure "type barrage" qui, Ô miracle, se déformera peu
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. TPE : Pourquoi les nuages ne tombent-ils pas?
    Par 6Alex9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/12/2007, 17h51
  2. les photons des rayons lumineux déforment-ils l'espace-temps ?
    Par Mumyo dans le forum Débats scientifiques
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/11/2007, 02h30
  3. TPE : Pourquoi les oignons nous font-ils pleurer?
    Par Guillaume33000 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2007, 16h03
  4. TPE- pourquoi les hommes sont ils plus grands
    Par titia94 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 07h11
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2004, 16h59
