07/03/2009 - 10h53 lolo4618 alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
bonjour! voilà, dans le cadre des PPE (Projets Pluritechniques Encadrés), je travaille actuellement sur un panneau photovoltaïque, le but étant de parvenir à automatiser le panneau pour qu'il s'oriente en fonction des saisons pour avoir un rendement optimal. Je dois donc trouver une solution permettant d'alimenter un moteur 12VdC qui permettrai donc le déplacement du panneau en fonction des saisons.
J'ai trouvé 2 solutions pour ça: soit à l'aide d'une batterie, soit à l'aide d'un pont en H et de transistors bipolaire.
La seconde solution me semble plus appropriée car ça me permet de minimiser les encombrements mais je ne sais pas si je dois utiliser des transistors NPN ou PNP?
Quelqu'un pourrait-il éclairer mes lanternes???
Merci pour vos réponses Bonjour
Je déplace sur le site approprié.
La modération
Papykiwi
Dernière modification par invite76532345 ; 07/03/2009 à 11h34.
Motif: Déplacement
07/03/2009 - 12h52 lolo4618
Re : alimenter un moteur 12VdC à l'aide d'un panneau photovoltaïque
ah oui, une autre petite question aussi, mieux vaut que je mette des transistors ou des relais? Et pourquoi les uns plutôt que les autres???
