[TPE] Trouver une experience sur les ondes de portable..
Vue hybride
    invite11683212
    Bonjour bonjour
    Nous sommes 3 étudiants en 1ère S, et comme la tradition l'impose, nous bossons actuellement sur notre TPE, de theme "Le téléphone portable est-il dangereux pour la santé?".
    Plusieurs problemes se posent, donc la réponses s'impose pour bientôt. Le premier est l'expérience concrète que l'on devra présenter. C'est asse compliqué de démontrer directement l'impact des ondes émises par les téléphones mobiles, donc nous cherchons une expérience pas forcement simple, mais faisable, et avec "les moyens du bord", c'est a dire pas banquer trop pour la réaliser.
    Comme piste, nous avions montrer l'échauffement du liquide rachidien en le remplaçant par de l'eau. L'idée étais d'entourer un portable d'alu, de le mettre dans l'eau, et d'appeler pendant 10minutes. Mesurer la température de l'eau avant et apres, et montrer un échauffement. Le problème est que l'échauffement est présent, mais minime, même pas de 0.1°C, donc nul.
    Apres il y a tous les "fake" que l'on trouve avec les pop-corns, etc. Nous sommes donc dans le flou..
    Pour ce qui est du dossier à rendre, c'est deja plus simple car il existes quelques sites comme celui de l'asso "robin des toits" regroupent beaucoup d'informations.
    Merci si vous avez des idées, des conseils, des sites à m'envoyer, ou n'importe quoi
    inviteabd566ec
    Re : [TPE] Trouver une experience sur les ondes de portable..
    je en comprends pas très bien, vous avez fait l'expérience avec le portable dans l'eau ou pas ??? Parce que si vous avez réussit à mesure une hausse de température de 0.1°, c'est déjà une performance en soi (et je suis un peu étonné d'ailleurs). Même si c'est faible, vous pourriez essayer de rajouter d'autres portables, et de vous mettre à un endroit où l'on capte mal, pour les obliger à dépenser plus d'énergie.
    De plus, un échauffement de 0.1° n'est pas nul (si vous êtes sûr que cet échauffement vient bien du portable). Surtout que dans le corps il a lieu directement sur l'eau du cerveau théoriquement (principe du micro-onde), et non simplement pas conduction. Mettre en évidence une hausse de température de cet ordre me semble pertinent (même si j'ai quelques doutes que vous puissiez affirmer avec certitude qu'une telle hausse est bien due au portable).
    invite170cf649
    ça va être compliqué à démontrer jeune homme ! Déjà parce que si tu fais le teste avec plusieurs portables dans un coin qui ne capte pas, l'augmentation de la température sera due à une dépense supplémentaire d'énergie (différent d'un supplément d'ondes).
    Ensuite, parce que depuis le temps que ce sujet "court", personne n'a pu démontré la dangerosité de ces ondes (ni, d'ailleurs, des autres ondes comme celles des ampoules basse conso ou du micro-ondes).
    Pour trouver des sources, tu as le choix : Robin des Toits c'est assez biaisé (ils sont dans une posture "décroissante" et leur base scientifique, le rapport Bioinitiative est très contesté, je te laisse googler ça , il existe sinon le site Santé Radiofréquences qui propose des fiches assez pédagogiques sur les différentes ondes <http://www.sante-radiofrequences.org/index.php?id=4&L=1%27%20...4)% 3D0%20and%20%27%27%3D%27>.
    Bon courage et tiens nous au courant de cette expérience !
    invite11683212
    Ca ne s'annonce pas tres bien pour cette expérience. Premièrement parceque nous ne pourront pas savoir si c'est bien les ondes et pas la surchauffe du portable qui fait chauffer l'eau. Deuxièmement, cette experience n'est pas en soi un beau travail concret, puisque court, moche (un truc entouré dans de l'alu qui marine pendant 15min, y'a plus top quand même).
    Bref, on vas essayer quand même, en principe d'après une expérience donc on ne trouve plus la source, l'eau monte d'1°C au bout de 10min, puis de 2°C au bout de 20min. Ca pourra toujours être inclus dans notre TPE si ça marche, mais on gardera des réserves sur la significations de la chauffe de l'eau.
  1. TPE :impact des ondes du portable sur la santé
    Par invite37f92a98 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2011, 23h00
  2. Tpe Expérience sur les volcans
    Par invite7b92848c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2008, 14h49
  3. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  4. TPE sur les ondes de choc avec une modélisation
    Par invited38115fb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/10/2006, 09h27
  5. recherche une expérience pour tpe sur les comètes
    Par invite496515de dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/01/2006, 19h00
