Ecoulement de l'eau
Ecoulement de l'eau
    bleak
    Ecoulement de l'eau
    Bonjour, je suis en fac, je fais une liscence de Mathematiques, et en cour de physique, on nous a plus ou moins imposé un sujet de recherche, je suis tombé sur l'écoulement de l'eau. biensur on nous a laissé une semaine pour trouver les experiences à faire et rendre un premier compte rendu...
    enfin bref, c'est la fac quoi... mais ce que je cherche c'est un moyen simple de mesurer la vitesse de sortie d'eau d'un recipient percé à sa base, en fonction de la hauteur d'eau à l'interieur de ce recipient.
    le sujet en lui même n'est pas trop compliqué, mais l'exercice porte surtout l'évaluation du protocole experimental, et la mesure des incertitudes.
    bleak
    Re : Ecoulement de l'eau
    quelqu'un saurai comment varie la vitesse de sortie de l'eau en fonction de la hauteur d'eau? (j'ai fais quelque experience, et je n'est pas l'impression que le diametre du tuyau d'écoulement soit un parametre...)
    iwio
    La vitesse de sortie d'eau d'un recipient percé à sa base, varie en fonction de la hauteur d'eau dans ton récipiant, et du diamètre du tuyau d'écoulement.
    Si tu veux la vitesse de sortie, tu peux le faire en plusieur mesures. Avec un chronomètre, un récipiant gradué, et en connaissant le diamètre du trou à la sortie.
    Tu laisse couler l'eau pendant un temps que tu as fixé. Tu mesures l'eau qui s'est écoulé pendant ce lapse de temps.
    Et apres il te suffit de faire V=qv/S avec S la section de ton tuyau et qv = volume/temps.
    Et normalement, plus t'es mesures avance, plus la vitesse devrait diminuer, car elle dépende de la hauteur d'eau que tu as dans le récipiant.
    bleak
    le hic, c'est que je ne trouve pas que le diametre du trou soit un parametre...
    autrement dit, la vitesse de sortie de l'eau est la meme lorsque le trou mesure 1cm de diametre que lorsqu'il mesure 3mm de diametre, pour une meme hauteur d'eau...
    iwio
    Hum, c'est bizard. Moi personellement, je ne pense pas. Mais je suis pas un spécialiste.
    Poste ton message sur le forum physique, ils sauront te répondre sans problème.
    invite4b9ba87e
    slt moi c lana, notre prof de physique nous a imposé exactement le mm sujet que toi et on connait les mm difficultés, cela dit en ayant consulté un prof de projet il nous a dit que nous n'avions pas besoin de chronomètre pour effectuer l'expérience. le paramètre serait pluôt la distance du jet qui varie selon le diamètre de la paille.
    as-tu reçu la fiche de l'étudiant où toutes les explications sont inscrites,
    perso on doit remettre notre projet lundi et c'est un vrai casse-tête
    invitee55cb445
    Hello !
    On se retrouve tous autour du meme sujet pour lundi?!
    Perso, j'ai travaillé en faisant varier le volume d'eau celui ci toujour constant ainsi que le diametre d'evacuation. J'ai constaté que le volume present influencais mes mesures de debit mais pour ce qui est du diametre... difficile de remarquer une veritable difference ! Au niveau de la longueur du jet, j'avoue ne pas trop savoir comment le mesurer precisement..
    Y aura t il quelqu'un pour nous aider???
    Merci d'avance !
  1. Ecoulement de l'eau
    Par invite22438799 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 19h52
  2. Ecoulement
    Par invitefc8b47e8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 11h22
  3. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 16h10
  4. TP projet L1 écoulement de l'eau
    Par invitec4a1a770 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2006, 14h07
  5. Écoulement turbiditiques
    Par zarkis dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/06/2005, 15h37
