  • Login:
+ Répondre à la discussion
Poussee d'Archimede, poids apparent
  1. simply31
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    8
    Bonjour, j'ai un exercice a faire que j'ai d'ailleurs fait mais je voudrais savoir si mon raisonnement est juste ainsi que ma reponse. Je remercie d'avance tout ceux qui prendront la peine d'y repondre :
    Un corps de masse 0,200 Kg et de masse volumique 7 800 kg/m^3 est completement immerge dans l'eau.
    1/ Donner l'intensite de la poussee d'Archimede
    2/ Donner le poids apparent du corps immerge
    3/ Donner l'allongement du ressort auquel le corps est suspendu quand celui-ci est immerge. Cet allongement est de 5 cm quand le corps est dans l'air.
    Pour le 1/ Poussee d'archimede = 1000*9,81*0,000025 = 0,245 N
    2/ Poids apparent = Poids - Poussee d'Archimede = 1,962 - 0,245 = 1,71 N
    3/ x est l'allongement du ressort recherche x = 1,71/0,3924 = 4,35 cm
    Est-ce juste ? Je vous en remrercie d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. apzo11
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Rennes
    Messages
    841
    Re : Poussee d'Archimede, poids apparent
    Dans tes solutions tu n'utilises pas les données du problème soit le poids et la masse volumique.
    Donc les réponses sont fausses.
    apzo11
  3. simply31
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    8
    J'ai calculer le volume du corps immerge (qui l'est completement). Dans l'enonce, j'ai a disposition la masse (0,200 kg) et la masse volumique (7800 kg/m^3)donc j'en deduis le volume V = 0,200/7 800 = 0,000025 m^3.
    Masse du corps : 0,200 kg
    Masse volumique du corps : 7 800 kg/m^3
    Volume du corps immerge : 0,000025 m^3
    Ensuite pour calculer le poids du corps j'ai donc utilier la formule P = m*g = 0,2*9,81 = 1,962 N
    En ce qui concerne l'allongement du ressort je deduis que dnas l'air ce ressort s'allonge de 5 cm pour cette masse (0,200kg), d'ou le rapport : Poids du corps / Nombre de cm d'allongement = Constante et ic nous avons donc 1,9662 / 5 = 0,3924 et c'est cette constante qui me permettra de trouver l'allongement pour le poids immerge.
    Donc le corps plonge dans l'eau son poids est de 1,71 N et nous devons avoir : 1,71 / x = 0,3924 ou x est l'allongement recherche :
    x = 1,71 / 0,3924 = 4,35 cm.
    Je pensais pourtant avoir utiliser les elements qu'il fallait...
  4. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Barbechat (44), IDF
    Âge
    20
    Messages
    3 757
    c'est ça.
    Nota : la constante Force/Allongement s'appelle raideur du ressort.
    "De la mesure en toutes choses : ni trop, ni trop peu." LCL D.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Poussée d'Archimède et poids
    Par pierredu42 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2011, 13h37
  2. le poids apparent et le poids réel
    Par celpeace dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 06h12
  3. Poids et Poussée d'Archimède
    Par Gagnantdu06 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 10h34
  4. Poids et Poussée d'Archimède
    Dernier message: 11/02/2009, 21h59
  5. Poussée d'Archimède - Poids
    Par Sfx dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2005, 15h50
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : poids moleculaire, poids moleculaire adn, poids moleculaire proteine, ...
Nous vous recommandons : ...
