TIPE - Comment prévoir des déformations des matériaux lors d'un choc
    inviteb1ab207b
    Talking TIPE - Comment prévoir des déformations des matériaux lors d'un choc
    Pour mon TIPE je souhaiterai prévoir les déformations des matériaux avant d'une voiture lors d'un choc frontal.
    Mon problème c'est que les constructeurs ne lachent aucune info...
    Les essais courant pour cette prévision sont des essais de traction/compression dynamique.
    -Peut-on utiliser des essais quasi-statique dans une bonne approximation ?
    -Peut-on modéliser ses déformation dynamque avec un logiciel tel que SolidWorks?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : TIPE - Comment prévoir des déformations des matériaux lors d'un choc
    Bonjour et bienvenu.
    Tu devrais demander à un modérateur de déplacer ton sujet en technologie, tu y trouverais sans doute plus de réponses.
    invitea7762e90
    Citation Envoyé par toumass Voir le message
    Moi aussi je traite pratiquement le même sujet que toi, et je suis aussi dans la même impasse que toi! Devant le refus des constructeurs à me communiquer quelques informations utiles j'ai décidé de me focaliser sur l'étude de la déformation du pare-choc d'une voiture lors d'un choc frontale ou éventuellement une collision, mais à vrai dire j'ai pas trop avancé depuis et ça commence à devenir dangereux surtout que j'ai pas encore élaboré un plan de travail à suivre et il reste que qlq mois avant les concours, donc j'aimerai bien savoir si t'as réussi à avancer, et si t'as des pistes qui me pourraient être utile (plan,contacts,sous-traitant, liens...) !
    ashrak
    Alors c' est une question plutôt large et compliquée, effectivement les constructeurs utilisent des crash test et également à plus petite échelle traction et dart impact (pour dynamique très rapide). Je faisais des modèles de polymère pour les pare-chocs, le quasi-static peut être utilisé mais il faut recourir à des modèles très compliqués. En calcul classique, on doit utiliser de la dynamique rapide (terme inertiel). Les constructeurs utilisent la simulation maintenant pour éviter les essais, FEM (Finite Element Method), FDM (Finite Difference Method) ou FVM (Finite Volume Method). Les méthodes de simulation tiennent du secret industriel donc ils sont peu enclin à communiquer sur le sujet ... En principe il faut donc construire un modèle multi-pièces mais ça risque d'être compliqué pour toi, il faut simplifier le problème et donc oublier les réponses des plastiques qui sont encore un sujet de recherche actuel. Solidworks ne fait que de la CAO dans mes souvenirs (motion ne sert à rien dans notre cas), CATIA en revanche possède un module FEM très basique. Ensuite il y a des logiciels spécialisés dans la dynamique en méthode de résolution comme RADIOSS, LS-Dyna ...
    Ashrak
  1. TIPE Comment prévoir la consommation instantannée d'un véhicule.
    Par invite37c7de05 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2012, 23h07
  2. TIPE:Prévoir le choc entre deux projectiles avec la densité de probabilité
    Par pspgin dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/12/2011, 16h30
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 22/11/2011, 07h27
  4. comment mesurer une accélération lors d'un choc
    Par invitef855ece9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 13h46
