Je travaille actuellement sur un TIPE portant sur les détecteurs de fumée, et j'aimerais savoir s'il était possible de connaître, ou calculer une quantité de fumée émise par une combustion.
Par exemple, j'aimerais connaître la quantité de fumée émise par une combustion de papier.
Ou, d'un autre point de vue, j'aimerais réaliser une expérience en fonction de la quantité de fumée pour connaître le seuil d'un détecteur. J'aimerais donc pouvoir "quantifier" cette fumée...
Je sais que c'est pas bien clair comme ça, mais si vous avez des idées, ou des pistes, je suis preneur.
Je te conseille de bosser sur une densité optique (avec une source, et une photodiode, en calculant un pourcentage de lumière transmise).
25/05/2012 - 17h34
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
21
Messages
4 833
Re : [TIPE] Connaître une quantité de fumée ?
si tu ne t'intéresse qu'au détecteur incendie, pas grand chose à ajouter. Juste qu'une photo-diode a une surface d'à peine 1mm². De manière à réaliser une moyenne sur un volume plus important de fumée, je pense qu'un petit dispositif optique permettant d'utiliser un faisceau plus large, et donc de moyenner la mesure serait préférable (quelques lentilles t c'est fait ). Attention aussi au fait que la concentration en particules solides dans l'air ne sera pas la même à l'entrée du détecteur et à l'intérieur.
Si tu t'intéresses aussi à la génération de la fumée, les manipulations seront les mêmes mais la modélisation plus complexe, dans la mesure où il conviendra de prendre en compte la température des gaz d'échappement, le volume d'air aspiré..., pour en déduire la dispersion de la fumée, comment elle monte...
Le prix de la baguette a augmenté.
28/05/2012 - 07h45
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 244
Envoyé par AureNicoPT
Bjr à toi,
La fumée étant un gaz, la quantité occupera l'espace DISPONIBLE autant qu'elle pourra.
Ce qui importe de connaitre c'est donc la "densité" (nombre de molécules) de cette fumée pour un volume donné.
Ton détecteur réagira à un nombre minima de molécules par volume sur son capteur.
Dernière modification par f6bes ; 28/05/2012 à 07h46.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
28/05/2012 - 08h50
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
21
Messages
4 833
la fumée, c'est très majoritairement des particules solides (=poussières), toutes petites, mais en suspension dans un gaz (chaud).
Expérience pour s'en convaincre : emprisonner de la fumée dans un bocal ; et bah on a beau dire, on a beau faire, le lendemain, il semble ne rien rester, juste une fine pellicule de poussière sur les parois du bocal (et encore, à peine perceptible).
@Antoane, ton idée de grossir le rayon lumineux est très bonne, je vais sûrement faire ça pour pouvoir observer en détail ce qu'il se passe.
J'amerais aussi savoir, pour mon TIPE, s'il faut un certain seuil de fumée pour que le rayon soit suffisament diffusé pour qu'il déclenche l'alarme.
C'est pourquoi je voulais "quantifier" la fumée, pour pouvoir réaliser plusieurs essais en fonction de la quantité de fumée. Et comme f6bes l'a précisé, c'est plutôt de "densité" de fumée dont je parle.
En fait, j'aimerais pouvoir calculer cette densité de fumée, est-ce possible ?
