Voilà, nous travaillons sur le pétrole et comme axe de recherche nous nous sommes posé "les problèmes liés à l'extractions d'hydrocarbures sur Eglin-Franklin en mer du Nord.
Il s'agit d'un gisement récent à la point de la technologie et reconnu comme étant le gisement HP/HT le plus profond du monde : 6000m 1100 bars 190 à 220°C
Bien que nous ayons tout un descriptifs de de ce puit, nous somme bloqués à certais niveau.
Ces gisments dans le central graben, soit un fossé d'effondrement d'axe est-ouest.
Outre le fait que le gisement est plus profond à cause de la zone d'effondrement, la pression devrai être de 600bars (1bar par 10m = gradiant de pression)
or elle est de 1100 !
Il est dis qu'on observe une anormalité au niveau des gradiants de pression.
Il parait évident de dire que nous sommes dans une zone d'effondrement et donc de mouvement divergeants = activité sismiques et donc contraintes
Peut on envisager d'autres hypothèses ? Y a t il un moyen de modéliser l'impact des contraites sur la pression et la température du gisement ?
Je pense que ce sera tout pour le moment niveau question ^^
Il nous faut aussi penser à une expérience. Et en dehors de calculs mathématiques, je ne vois aps quoi faire d'intéressant
Je suis en première S et moi aussi j'ai un TPE à faire, je voudrais le faire sur l'extraction du pétrole en mer Arctique donc en milieu froid etc.
Donc je voudrais savoir si vous avez déjà des informations par exemple sur les dangers lié à l'environnement, les moyens d'extractions ou autre si vous pensais que ça puisse être utile pour compléter mon TPE.
Merci de vos réponses
Flo
21/12/2008 - 10h51
redeka
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Nancy
Âge
26
Messages
98
Re : TPE Petrole - Extraction sur Eglin-Franklin
Il s'agit de méthodes d'extractions du pétrole en milieu offshore peu profond. Techniquement, les seuls problèmes lors des forages -ou de la prospection- sont les élements, la mer étant approximativement toujours déchainée en mer du Nord.
Problèmes environnementaux identiques à n'importe quel forage offshore: c'est à dire aucun si on prend les bonnes précautions, ce qui est de toute façon dans la législation de tous les pays (sauf le venezuela, l'angola et quelques autres) aujourd'hui.
Les moyens d'extractions dépendent de la loca exacte de ton reservoir, de la politique de la compagnie, du contenu (% de petrole et % de gaz), des failles et autres pièges géologiques pouvant gêner la récupération...
Typiquement, en récupération, le pétrole peut être simplement "tiré" par un puit de production, qui crée une sous-pression et attire à lui le pétrole (je simplifie), ou il peut être (EN PLUS) "poussé" par des injections de fluides (idéalement de l'eau, c'est le moins cher, même si des techniques injectent des réactifs chimiques, du CO2, etc...)
Sinon, la couche de Brent est située entre deux couches d'argiles qui font tampon aux ondes sismiques, ce qui permet d'avoir une imagerie nette lors de la prospection, et un bon piège des hydrocarbures...
Avec des questions plus précises je pourrais te répondre plus précisément, mais je vais pas te faire ton TPE non plus
22/12/2008 - 21h33
FloToFlow
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
9
Alors moi mon TPE exactement c'est sur l'extraction pétrolière en milieu Arctique.
Je vais parler d'abord de la prospection c'est à dire comment ils en sont venus à trouver les réserves car l'USGS estime les réserves 90 milliards de barils de pétrole et 47 milliards de mètres cubes de gaz naturel.
Ensuite des méthodes actuelles et futur pour l'extraction car il faut savoir que les eaux sont entre -20° et -40° puisque c'est très profond le pétrole doit se figer je pense en remontant donc il faut sûrement chauffer les tuyaux qui transporte le pétrole mais je n'ai pas trouver beaucoup de sources à ce jour j'ai qu'un seul site.
Et cela aura des conséquence sur l'environnement puisque ça réchauffera les fonds marins donc il y aura aussi des répercussions sur la vie sous marines.
Etant donné que je n'ai pas trop d'info sur tout ça je pense que je vais contacter l'institut français du pétrole, Total aussi car il peuvent être en mesure de répondre à mes questions.
Flo
23/12/2008 - 00h02
redeka
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Nancy
Âge
26
Messages
98
le petrole ne se fige pas... Il faut penser qu'à 700m de profondeur, la température n'est pas de -20, et ensuite, les hydrocarbures remontent rapidement sous l'effet de la pression donc ne perdent que très peu d'énergie, et ne refroidissent pas. Le seul risque pourrait eventuellement résider dans le transport, mais vu la conductivité des tubes, et vu que le pétrole c'est quand même pas de l'eau, ton histoire de tuyaux chauffés c'est bidon...
petrole en milieu arctique = mer du nord. Si on veut être pointilleux on pourrait aussi considérer les réserves de sibérie ou d'alaska mais bon...
les réserves estimées il faut s'en méfier comme de la peste, surtout pour les pays membres de l'OPEP, qui ont un droit de production qui est fonction de leurs réserves. Donc des pays comme le koweit ou l'iran qui misent sur le court terme "gonflent" leurs réserves pour vendre plus, alors que le qatar ou le bahrein au contraire "minimisent" leurs réserves pour les conserver plus longtemps (et donc vendre quand le pétrole sera plus cher)... En plus les réserves que tu annonces me paraissent étranges... Car les 6 majors à elles seules possèdent 90 milliards de barils de réserve, et elles ne représentent que 7% des réserves mondiales... :s
Pour ton sujet, si tu dois contacter une entreprise, essaie plutot statoil, qui est la compagnie nationale norvégienne, et donc 100% spécialistes du sujet... http://www.statoilhydro.com/en/Pages/default.aspx
Ok oué je vois mais justement toutes les sources se contredisent. http://www.cite-sciences.fr/francais..._article=10804
dans ce site j'ai vu les réserves et les températures et dans un autre article de ce site d'autre info, wiki et ensuite un magasine d'une copine à moi qui est dans mon groupe qui était sciences et vie ou il parlait bien 90 milliards de barils de pétrole !
Pour la compagnie norvégienne tu as déjà pris contact avec que tu me l'as recommande?
Je vais la contacter par contre c'est en anglais je pense ?? (gros problème en anglais).
mon TPE est loin d'être fini ^^
Merci pour tes infos
Flo
23/12/2008 - 16h32
redeka
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Nancy
Âge
26
Messages
98
Exxon possède 22Giga barrils, BP 17, Shell, Total, Chevron et Conocco 11 chacun, soit un total de 89 Gbrls pour les 6 majors... En l'occurence, ce sont les seules pour lesquelles les chiffres soient fiables, mais pour un journaliste non spécialisé, passer de "les réserves mondiales détenues par les plus grandes compagnies privées" à "les réserves mondiales" est tentant...
Et là, je ne parle que de réserves EXPLOITABLES avec un barril à 50$... Il faut en compter autant pour les connues non exploitables (offshore profond, schistes sales, etc...), et à peu près autant pour les réserves encore inconnues.... Ce qui donnerait bien un peak oil vers 2035-2040
Statoil j'avais pris contact avec eux quand je cherchais du boulot et ils avaient été très accessibles. Si tu ne peux pas trop parler anglais, ils parlent parfaitement le norvegien
22/01/2009 - 13h01
FloToFlow
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
9
Salut à tous,
J'ai lu quelque part que Elgin Franklin sont reliés à une plate-forme pour le traitement et l'export et je voudrais savoir comment s'appelle cette plate-forme..
Merci d'avance.
02/03/2009 - 16h24
FloToFlow
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
9
J'ai pu voir en faisant des recherches qu'on parlait d'une plage de densité et qui s'appelait MWW «mud weight window » dont j'ai strictement rien compris donc si une personne voit de quoi je parle et sait ce que cela signifie, ce serait cool de sa part qu'il me fasse profiter de sa connaissance.
