27/01/2006 - 18h27 Pizeo
Aéroglisseur
Salut a tous
Je travaille sur la propulsion de l'aéroglisseur en particulier de son hélice de propulsion.
Je souhaiterai une confirmation:
Pour assurer la propulsion l'hélice accélere le flux d'air qui la traverse, ce qui entraine une force , qui doit etre le principe d'action / réaction , c'est bien ça ?????
27/01/2006 - 18h49 lejeuderole
Re : Aéroglisseur
Je ne sais pas si on peux, mais je te conseillerais de regarder le "c'est pas sorcier" d'hier....
Et oui, il me semble que c'est le principe "action, réaction".
voilà
28/01/2006 - 10h28 Pizeo
Re : Aéroglisseur
Je l'ai vu , mais ils étudient un reacteur moi c'est l'hélice
28/01/2006 - 10h50 Jeanpaul
Re : Aéroglisseur
 Envoyé par Pizeo Pour assurer la propulsion l'hélice accélere le flux d'air qui la traverse, ce qui entraine une force , qui doit etre le principe d'action / réaction , c'est bien ça ????? On peut voir les choses de 2 manières qui convergent :
1) La pale d'hélice en avançant, crée une surpression sur sa face l'arrière, de la même façon qu'un aile d'avion. Cette surpression d'une face par rapport à l'autre fait avancer l'hélice qui entraîne le mobile via l'axe de transmission.
2) L'hélice rejette de l'air vers l'arrière, ce qui crée de la quanté de mouvement. La force est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps.
On peut tenir le même raisonnement pour le ballon gonflé qu'on lâche et qui avance, ou encore pur une fusée.
27/02/2006 - 22h00 Pizeo
Re : Aéroglisseur
Peux tu m'éclaircir sur "La force est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps" .
01/03/2006 - 09h12 Otb
Re : Aéroglisseur
C'est une notion mathématique, ici appliquée à la mécanique. La dérivée d'une courbe est une droite, ce qui traduit en mécanique te donne que la dérivée d'un mouvement est une force. Fouille un tout petit peu dans des sites éducatifs, tu trouveras des petites représentations graphiques très simples et très claires.
Mais à part démarrer une fiche de calcul ça ne va pas te servir à grand chose pour ton aéroglisseur.
C'est quoi, un modèle réduit ou un 1/1 ? Si c'est un modèle réduit le mien s'est fait sans maths.
06/03/2006 - 21h14 Pizeo
Re : Aéroglisseur
Il s'agit d'un véritable aéroglisseur , je pense que sur les deux le principe de fonctionnement est identique.
06/03/2006 - 21h17 Pizeo
Re : Aéroglisseur
Une question bête mais qui demande réflexion.
Quand l'hélice de propulsion est dirigée vers la droite,
l'aéroglisseur tourne vers la droite ou vers la gauche ?
(en fonction des frottements de l'air)
06/03/2006 - 21h31 Pizeo
Re : Aéroglisseur
Pour ce qui est du gouvernail fixée derrière l'hélice de propulsion, son rôle est de dévier le flux d'air ?
06/03/2006 - 21h53 Pizeo
Re : Aéroglisseur
[QUOTE=Pizeo]Pour ce qui est du gouvernail fixée derrière l'hélice de propulsion, son rôle est de dévier le flux d'air .Quand ce flux est orienté vers la gauche, l'aéroglisseur tourne vers la gauche ou la droite ? (vice versa)
07/03/2006 - 07h15 Jeanpaul
Re : Aéroglisseur
Quand le gouvernail renvoie l'air vers la gauche, il subit une force vers la droite. Comme le point d'application de la force est derrière le centre de gravité (en fait, il faudrait considérer aussi les frottements sur la mer), le mobile ira vers la gauche.
11/03/2006 - 19h50 Pizeo
Re : Aéroglisseur
D'accord, la direction de trajectoire, dans ce cas, n'est pas la même que la diretion du flux d'air sortant de l'hélice.
11/03/2006 - 19h52 Pizeo
Re : Aéroglisseur
en fait si j'ai bien compris, l'arrière de l'aéroglisseur "dérape", si ,c'est le cas il frotte sur quoi ?
11/03/2006 - 19h55 Pizeo
Re : Aéroglisseur
Dans ce cas la direction de l'aéroglisseur est différente de celle du flux d'air sortant de l'hélice.
Si j'ai bien compris l'arrière de l'aéroglisseur "dérape" , si c'est le cas il frotte sur quoi ?
12/03/2006 - 19h52 Pizeo
.............................. .............................. .........................;déso lé petit problème
