Clé cassée dans un antivol[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    pm42
    J'ai un antivol fixe Axa sur mon vélo qui ressemble à celui en photo.
    Suite à une chute, la clé s'est cassé dedans et assez profondément. Est ce qu'il y a une technique à laquelle je ne pense pas pour la sortir ?
    Dernière modification par pm42 ; 12/05/2024 à 13h30.
    agitateur
    Re : Clé cassée dans un antivol
    une goutte de super glue entre la partie interne et la partie externe.
    Si tu vises à coté, évidemment, çà marchera moins bien.
    Prenez une mèche de 2 a 3 mm en titane de préférence
    et faites un trou a gauche et a droite de chaque coté de la gorge visible au milieu du morceau de clé
    ensuite prenez 2 vis avec un filetage de 2 a 3 mm vissez les dans les 2 trous
    de façon a ce que cela soit bien engagé dans les trous
    ensuite il n'y a qu'a tirer
    ensuite via une officine clé minute la reproduire et le tour est joué
    Dernière modification par richard 31 ; 12/05/2024 à 14h09.
    Piefra
    Essayer un baton de colle a chaud dont une extremite a ete chauffee puis presse sur la serrure
    Un retrait bien vertical sans aucune torsion ni mouvement lateral pourait faire emerge un bout de la cle permettant un retrait a la pince
    Bien moins risque que la goutte de cyano dans la serrure
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    agitateur
    j'ai eu le même cas, clef dedans et choc sur chute.
    J'ai fait avec ce que j'avais sous la main, la cyano a parfaitement fonctionné.
    Quand le bricolage coute le prix de l'antivol en consommables à acheter, il y a un plafond implicite. Le recyclage ou l'utilisation de ce que l'on a déjà est quasi un pré requis.
    pm42
    Merci. Je vais essayer la colle.
    Je n'ai pas trop compris la technique avec le forage de richard 31 : la clé fait 2mm d'épaisseur donc je ne vois pas trop comment percer dedans.
    f6exb
    Une variante de la méthode super-glue avec peut-être moins de risque :
    Prendre la baguette métallique de la lame d'un essuie-glace.
    Faire en sorte que la largeur soit celle de la rainure de la clé.
    Une mini goutte de super-glue sur la face latérale de la baguette et la plaquer dans la rainure, la colle vers le haut dans la photo 491.
    re,
    effectivement a moins de 2 mm d'épaisseur (je ne connaissais pas l'épaisseur exacte)
    il n'est pas facile de forer et trouver facilement une vis qui convienne (Dremel avec forêt de 2 mm ou 1.5mm hss)
    perso pas de souci pour trouver une mèche de 1.5mm titane ou hss
    reste la vis a trouver en 2mm de section (ça existe) et le répéter 2 fois,
    1 trou de chaque coté de la gorge et 2 vis
    le perçage étant t guidé par le trou de la serrure
    c'est délicat a faire mais imparable si réussi
    F6exb a toutefois une bonne idée
    qui est celle de trouver une tige carrée de la section correspondante
    et colle a utiliser uniquement d'un coté
    mais si mauvais écoulement de colle
    on risque de bloquer tout et là c'est la cata
    d’où mon choix personnel qui est moins risqué
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il y a la technique du choc qui peut faire ressortir la clé de quelques mm :
    Mettre un bon coup de marteau (sans que l’antivol ne soit posé) sur le bord du cylindre côté cassure. L’antivol va partir dans le sens du coup et l’inertie de la clé peut suffire à la faire ressortir assez pour permettre de l’attraper.
    Testé avec succès sur un cylindre classique la ou la colle avait foiré (mais la surface de collage était trop petite)
    Mais tout cela dépend du matériau qu’il y a autour du cylindre. Si c’est en plastique c’est mal barré.
    Bounoume
    autre suggestion: la pince de micro-chirurgie!
    une vraie pince, en acier dur, au bouts effilés et crochus (ou simplement striés) , pour pincer la partie accessible de la clé... et tirer.... même si à chaque tirage on n'obtient qu'un mouvement minime, en insistant ça devrait venir....
    https://www.dentaltix.com/fr/sites/d...?itok=26EhwLJc
    mais comme tu ne possèdes surement pas un tel machin.... il faudrait le fabriquer: une pince à épiler de trousse de manucure, c'est pas ruineux comme investissement
    avec une meule de touret à meuler, facile d'appointer chaque mors de la pince à épiler.... puis de tordre un peu chaque bout vers le dedans pour le rendre crochu....
    et alors en pinçant la ferraille de la clé entre les 2 mors crochus, ça pourrait bien se débloquer....
    Bounoume
    ou alors crocheter avec le bout très pointu de vis en acier très dur (vis phosphatées noires pour placoplâtre)
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...b&gclsrc=3p.ds
    avec un peu de chance ça peut marcher à peu de frais.....
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    re,
    ceci rejoins un peu mon idée en fait il suffit de la faire entrer dans la gorge de la clé
    visser dans un 1er temps histoire de griffer la paroi de la gorge
    ensuite dévisser et incliner la vis pour faire levier
    elle va se placer dans la partie griffée
    et vous avez une chance de la sortir
    Bonjout à tous
    ... la clé s'est cassé dedans et assez profondément. Est ce qu'il y a une technique ...
    C’est vrai que la super glu est très plaisante, mais il ne faut pas trembler, sous peine de rater définitivement. Avant d’en arriver là, je tenterai bien une autre approche.
    Je vois que la clef comporte une rainure dans laquelle tu devrais pouvoir glisser une queue de rat, peut-être en la "vissant" un peu pour l’accrocher sans prendre la paroi du guide clé. Tirer une fois "agrippée". Peut-être s’aider d’un léger coup de marteau sur le manche de la queue de rat pour mieux ”planter" et peut-être meuler le bout de la queue de rat, légèrement cônique pour s’adapter à l’ouverture.
    Si un léger vissage (ou dévissage) est possible, vérifier s’il faut tourner à droite ou à gauche pour commencer à ”tarauder”.
    Dernière modification par gienas ; 12/05/2024 à 18h58.
    f6exb
    Je les tordrais plutôt vers l'extérieur, en essayant d'introduire la pince dans la rainure. En forçant l'ouverture, ça pourrait peut-être accrocher sur le métal de la clé.
    Ou alors deux aiguilles fines avec un chouia plié à 90° et de largeur inférieure à la largeur de la rainure.
    Les introduire dans la rainure, une à gauche et une à droite, comme pour la pince à épiler. En faisant levier sur les bords de la clé, ça devrait gripper le métal de la clé.
    f6exb
    Queue de rat !
    Queue de rat !
    Tu as raison. La correction automatique a fonctionné trois fois, avec la même faute.
    Flyingbike
    Ou alors avec un arc électrique, en visant bien on pourrait coller au bon endroit et sortir le morceau.
    Liet Kynes
    Une méthode qui marche assez bien est de montrer le problème à un serrurier cordonnier (boutiques dans les supermarchés).. et de nous dire comment il a fait en deux secondes pour sortir la clé
    Sans questions il n'y a que des problèmes sans réponses.
    f6exb
    Il va utiliser un extracteur de clé.
    pm42
    Suite à vos conseils, la solution la plus simple à essayer était l'extracteur de clé : moins de 10€ en ligne, livré le lendemain.
    Et cela aurait fonctionné si l'antivol ne nécessitait pas d'être en position fermée pour que la clé sorte. Sinon, elle est bloquée dedans. Bien sur, pas moyen de le fermer...
    Rien de grave, je vais simplement le changer.
    Merci pour tout.
    MissJenny
    prends en un à clé ronde, c'est incassable.
    … la solution la plus simple à essayer était l'extracteur de clé : moins de 10€ en ligne, livré le lendemain.m …
    Est-ce ce modèle?
    Nom : IMG_8747.jpeg
Affichages : 1062
Taille : 92,7 Ko
    Est-ce facile à utiliser? Je suppose qu’une seule des tiges a été utilisée?
    As-tu réussi du premier coup ou cela a-t-il été laborieux?
    pm42
    Est-ce ce modèle?
    C'est ce modèle ou un très semblable.
    Comme je disais, je n'ai pas réussi vu que la clé est bloquée mais sinon, cela semblait efficace pour la sortir en effet.
    f6exb
    Y avait pas moyen de le fermer en complétant avec le reste de la clé ?
    pm42
    Non. C'est vraiment cassé juste au bord donc pas moyen de cette façon. J'ai essayé aussi autrement mais ça ne tourne pas : on ne peut pas avoir le couple suffisant vu qu'on n'a pas une grande surface de contact.
    patrick78140
    Ou a combinaison chiffres
    agitateur
    la loctite en mini flacon, c'est 4 euros chez Casto Merlin.
    Et ça marche avec du couple, je peux en parler y'a prescription maintenant j'étais bcp plus jeune . J'ai ouvert depuis l'extérieur des serrures avec la clef laissée dedans ( des grosses clefs certes, avec une serrure traversante accessible depuis l'extérieur et la clef aussi ). Un point de colle sur une tige de 2 mm, et hop, assez pour ouvrir depuis dehors.
    f6exb
    Ah ! C'était toi !
    c'est sympa ce forum, on apprend des trucs pour cambrioler.. tout ça
    pm42
    Absolument pas. Tu n'as pas compris le fil.
  1. Pièce serrure cassée [Résolu]
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2025, 20h50
  2. Extraire une clé cassée [Résolu]
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/07/2020, 13h21
  3. poutre balcon cassée [Résolu]
    Par invite92cf1f79 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/06/2019, 10h47
  4. Languette de fenêtre oscillante PVC cassée ! [résolu]
    Par Luceran dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2013, 14h26
  5. [Thermique] Purge Cassée Sur Radiateur Fonte [résolu]
    Par inviteecdf1f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 22h56
