Bonjour a tous
J'ai de nouveau un probleme code F6 sur mon Whirlpool ADP 5552
le cycle commande par un vidage
le prelavage commence puis s'arret un moment apres avec code F6 avant de lancer le lavage de ce fais , la cuve est pas vide
ayant deja eu se probleme, j'ai effectue les premier test
controle du capteur niveau d'eau => ok (demontage, controle et nettoyage)
controle de debimetre => ok => envois des impulsions lors du remplissage
controle des electrovannes => remplissage et vidange ok + environs 3,5khoms
controle moteur lavage => 45 homs
j'ai vu qu'il y avait toujours une petite fuite sur la durite (collier) a la turbine de lavage mais bon se n'est pas de maintenant (qq goutes sur un cycle
donc
pression d'eau ok
detecteur niveau ok
debimetre ok
electrovanne ok
filtre bac detecteur de niveau => propre
Si vous avez une idee , je suis preneur
Merci et bonne soiree
