lave vaisselle gaggenau disjonction
    lpm
    Bonjour j'ai un lave vaisselle gaggenau .il est impossible de le remettre en route disjonction (c'est un défaut(disjonction du vigie))..merci
    semopy
    Re : lave vaisselle gaggenau disjonction
    salut
    peut tu preciser la quelle protection qui declanche et il disjoncte a quel moment (a la mise sous tension ou a la mise en marche) stp
    sinon regarde si la pompe n'est pas bloqué ou si il n'y a pas un cour circuit
    semopy
    lpm
    c'est le differenciel (20A 30ml) qui saute aussitot que je veux mettre en route.
    a la mise en marche.
    que veux dire semopy...merci
    invite03271d33
    Salut ! A la mise en marche, je pencherais sur l'électrovanne d'arrivée d'eau... Ou peut-être la pompe ... Il faudrais faire une vérification ohmique sur les éléments pour en être sûr...
    semopy
    regarde si il n'y a pas un fil qui touche la carcasse métalique (electrovane ou resistance de chauffe)
    semopy
    lpm
    J’ai pu fait fonctionne la machine.elle se remplie et elle disjoncte (différentiel) après je tourne le programmateur et elle se vidange après je retouche au programmateur et elle se remplie et après 1mn après elle disjoncte (différentiel).merci
    invite5bf3e487
    salut jai eu ce probleme la aussi, cetait la resistance qui etait morte fait un essais debranche ta resistance normalement il y as 2 fils tu les isole ,bien sur, et tu met en route si ton lave vaiselle tourne et lave a froid , cest la resistance qui est a changer ,tien moi au courant
    lpm
    Il re fonctionne mon lave vaisselle quand j'avance le programmateur sa re disjoncte qu'ai sa peur être, le programmateur. Oui ou non
    Rappel de la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum... Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 31/03/2005 à 22h33.
  1. Raisonnement par disjonction de cas.
    Par invitef2708712 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 21h43
  2. [Blanc] four gaggenau
    Par invitecd513cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 09h34
  3. [Blanc] four gaggenau EB261
    Par invitef8d4a7dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 20h33
  4. [Blanc] Four Gaggenau
    Par inviteec6f2823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 09h09
  5. [Blanc] disjonction AEG lavamat 4643
    Par invite370ed5e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/03/2007, 17h44
