Bonjour et merci d'avance de vos réponses
Voila, depuis 2 jours mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. J'ai bien sur pris la peine de vérifier la cause possible du problème. Je vous donne les points que j'ai vérifié après avoir cherché une solution sur internet :
Alimentation triphasé opérationnelle (testé aux bornes du ballon).
Je n'ai pas trouvé de "sécurité thermique" a réactivé.
La led vert reste allumé (pas de clignotement) même si je coupe le courant.
Je n'ai pas trouvé de fusible
modele: De dietrich 300L triphasé 3000W, Code 592118
Ce que j'ai pu constaté: le courant entre bien dans le circuit électronique. Par contre sur les bornes du bloc de chauffe je n'ai rien.
Je vous met en pièce jointe l'ensemble des photos du bloc avec effeuillage des circuits pour voir dessous
Si qlq'un pouvais me donnée des indications pour que je puisse tester les causes possibles (sonde ? thermostat ? une securité ? ... ?) Je dispose d'un multimetre pour verifier des tensions, des resistances,.. si besoins.
Merci,
Christopher
