[Divers] Panne éclairage sur moteur BFT porte garage sectionnelle.[résolu]
    jfp57
    Exclamation Panne éclairage sur moteur BFT porte garage sectionnelle.[résolu]
    Bonjour à vous, j'ai un problème concernant l'éclairage intégré sur un moteur BFT de ma porte de garage, l'ampoule a grillée, je l'ai donc remplacé, mais rien à faire, du coup j'en ai mis une 2éme au cas ou la 1ere était défectueuse, et toujours rien.....
    J'ai bien vu un fusible mais celui-ci est placé juste à l'entrée de l'alimentation, je présume donc que c'est un fusible général, qui lui est ok,
    du coup je ne sais pas si ça peut venir d'un certain composant de la carte qui fait office de fusible qui serait défectueux....
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par jfp57 ; 09/11/2016 à 09h59.
    jfp57
    Re : Panne éclairage sur moteur BFT porte garage sectionnelle.
    Complément d'info: Moteur BFT BOTTICELLI 24V/DC/P 91519400002.
    jfp57
    Annule et remplace la réf précédente.
    Moteur BFT EOS 120/24V/DC P 91519500002
    jfp57
    Personne ne peut m'aider svp ?????
    Laboum
    Bonjour jfp57,
    Citation Envoyé par jfp57 Voir le message
    C'est bien le feu clignotant qui est alimenté en 24 V
    C'est quoi comme douille ?
    Pas de soucis oxydation, soudures ?
    Des photos si c'est possible
    A bientôt
    jfp57
    Bonjour, et merci pour ta réponse, non en fait c'est l'éclairage avec tempo qui est intégré dans le bloc, qui sert d'éclairage d'appoint pour le garage, ça s'allume quand la porte s'ouvre.Nom : IMG_20151110_162710.jpg
Affichages : 2374
Taille : 438,5 Ko
    jfp57
    C'est une petite douille à vis
    Dernière modification par jfp57 ; 15/11/2016 à 12h19.
    Laboum
    En E14 probablement voir photo.
    Il faut démonter la carte et voir l'état des soudures
    Voir l'état, de l'intérieur de la douille, lamelle de contact du fond déformée.
    Bon courage
    JPA80
    Ampoule 12 V ou 24V ? Ampoule de remplacement identique à celle d'origine ?
    Question basique mais bon...
    L'éclairage est-il commandé indépendamment de la porte ? auquel cas est-ce que la télécommande ne serait pas en cause ?
    jfp57
    Ok, oui je vais être obligé de faire ça, merci en attendant, je reviendrai sur le com si j'ai un souci.
    Bonne journée et merci Laboum !
    jfp57
    Bonjour JPA80, désolé je n'avais pas vu le com, oui c'est bien du 24V, et l'ampoule de remplacement porte bien les mêmes références que celle d'origine, non l'éclairage est intégré au bloc moteur il s'allume en même temps que l'ouverture de la porte.
    Dhondtel
    Le sujet date mais je rencontre à ce jour le même problème. Auriez-vous trouvé la solution ?
    Citation Envoyé par Dhondtel Voir le message
    quand une lampe à incandescence claque il se produit un appel de courant qui peut faire claquer un fusible ou un dispositif d'alimentation électronique,
    il faudrait pour commencer vérifier si la tension arrive à la douille, puis si la tension arrive sur le connecteur de la lampe (celui sur la carte), s'il n'y a pas de tension il faut suivre les pistes jusque au dispositif d'alimentation (transistor, relais..) et vérifier si la tension y arrive
    Dhondtel
    Merci titijoy3 d’avoir pris le temps de répondre à mon message.
    Il est important de remplacer l’ampoule par celle d’origine sinon les autres ne fonctionnent pas. Là était le problème 😁
    Re : Panne éclairage sur moteur BFT porte garage sectionnelle.[résolu]
    Il est important de remplacer l’ampoule par celle d’origine ...
    Mais non, c'est faux. Il ne faut pas dire cela.
    Il faut remplacer l'ampoule par une autre ayant les mêmes caractéristiques et notamment la tension d'alimentation en V.
    Il faut aussi savoir si l'alimentation fournit en tension AC ou DC ?
    Pour une lampe à DELs il faudrait aussi vérifier la compatibilité pour le raccordement (AC/DC) et la polarité.
    Dhondtel
    Bonjour ,
    Oui désolée, je me suis mal exprimée car celle que j ai achetée n’est pas celle d’origine mais comme vous dites, elle a les mêmes caractéristiques.
    Dernière modification par Dhondtel ; 22/04/2024 à 07h28.
  1. Porte de garage sectionnelle
    Par Jerry59 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/07/2021, 11h39
  2. Panne sur moteur ULTRA excellent porte de garage [Résolu]
    Par sablier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2021, 13h23
  3. porte de garage sectionnelle
    Par vinc51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2016, 08h29
  4. [Divers] appairer telecommande hormann RS2e (porte garage sectionnelle) [Résolu]
    Par titain80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2016, 22h16
  5. [Divers] panne porte sectionnelle automatique de garage [résolu]
    Par invited2d85879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 18h30
