[Divers] Panne défonceuse No-Name
    RENAULNI
    Je cherche parmi vous quelqu'un qui pourrait m'aider à trouver la panne de ma defonceuse : 01 Defonceuse.jpg
    Symptomes : Le régime moteur a commencé à baisser anormalement et progressivement, je l'ai arreté puis elle n'a jamais voulu repartir.
    J'ai d'abord cru que c'etait les charbons, ils paraissaient OK, mais je les ai quand-même remplacé par ceux de rechange livrés avec la machine. ça n'a rien changé...
    J'ai ouvert la bete et vérifié le fonctionnement de l'interupteur de poignée : OK le courant passe bien en sortie de l'inter quand on appuie dessus.
    Il y a un condo de 0.22µF (voir photo 02 Poignée defonceuse.jpg) que je sais pas tester... pourrait-il être le coupable ?
    Coté haut moteur, il y a un composant moulé dans un carter alu (je ne sais pas ce que c'est, voir les 2 photos 03 haut defonceuse.jpg et 04 haut defonceuse.jpg) sur lequel est inscrit 12A 250V
    Merci de votre aide
    Nicolas
    romulus123
    Re : Panne défonceuse No-Name
    Le condensateur 220nF n'est qu'un anti-parasites.
    Y a-t-il un réglage de vitesse sur cette machine ?
    Le module en alu doit être un variateur ou un démarreur progressif.
    As-tu accès au deux fils du moteur ? Il faudrait le tester en direct sur le secteur.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    RENAULNI
    Merci Romulus de m'avoir répondu
    Ma défonceuse possède effectivement un variateur de vitesse.
    Pour tester le moteur seul, il faudrait que je branche une phase à un des 2 charbons et le neutre à l'autre, c'est bien ça ?
    RENAULNI
    Bon, n'ayant pas accès aux fils moteur, j'ai voulu brancher directement phase et neutre aux entrées charbons (au niveau des ressorts annulaires qui amenent le courant aux charbons -> voir photo) : 20170713_235129.jpg
    Ca m'a fait une jolie etincelle et fondu le ressort annulaire comme on peut le voir sur cette photo...)
    Par contre, le moteur s'est mis à tourner.
    Sur cette autre photo, on peut voir la molette du variateur et un composant (potentiometre ?) : 20170713_235229.jpg
    Il n'y a pas de trace de soudure ou composant grillé sur cette carte.
    Le moteur ne tourne pas quelque soit la position du variateur.
    Ca sent pas bon, non ?
    Dernière modification par RENAULNI ; 14/07/2017 à 00h21.
    bonsoir,
    pour information un moteur de type universel
    ayant rotor et stator bobinés ne s'alimentent pas en direct 230v sur les charbons
    mais en série rotor/ stator
    invite887e6299
    Je prend appuie sur ce post car ma question concerne le condo 220nF . J'ai également une défonceuse de ce type no-name. J'envisage de la fixer sous une table de défonceuse et souhaite modifier la gâche on/off par un interupteur on/off fixée sur le coté de la table. Ma question porte sur cet antiparasite. Faut il le laisse brancher au niveau de l’interrupteur ou puis-je l'enlever.
    Merci pour vos réponse
    Le montage actuel :
    Le commutateur que je souhaite monter sur le coté :
    invite887e6299
    Au final j'ai monté cet antiparasite après ce nouveau contacteur et cela fonctionne très bien !
    invited198bd73
    Bonjour à vous !
    Je me permets de reprendre le fil de ce post, ayant plus ou moins le même problème avec une défonceuse Parkside (POF 1200 D3).
    Je l'ai démontée pour dépoussiérer l'intérieur. Ce faisant, j'ai fait tomber un des deux charbons, que j'ai aussitôt remis à sa place.
    Après remontage, à la mise sous tension, un petit bruit de "grésillement" et pas de moteur qui tourne.
    J'ai alors testé le moteur en branchant en série (non pas sur les connecteurs de charbon), sans passer par la carte.
    Rien dans un premier temps. J'ai alors "poussé" le charbon en question, rebranché la machine.
    Résultat, le moteur a tourné avec une énorme étincelle.
    A ce stade je ne suis plus assez compétent pour comprendre ce qui se passe, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide.
    Merci.
    Lepchris39
    Assurez vous du bon coulissement des charbons( les démonter et retirer la poussière ...de charbon)
    invited198bd73
    C'est fait, mais toujours la même chose.
    invited198bd73
    Lepchris39
    Le moteur se coupe ou c'est vous qui coupez par crainte de l'étincelle ?
    invited198bd73
    C'est moi qui le coupe.
    Lepchris39
    Alors ça ressemble fortement à un moteur foutu !!!
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par zdep Voir le message
    Attention , le ressort n'est pas a sa place, là il bloque le charbon plutôt que de le pousser contre le collecteur
    le dessus du ressort se tire vers l'extérieur, on place le charbon et on relâche doucement sur l'arrière du charbon pour qu'il le pousse sur le collecteur
    les photos après c'est bien, les photos AVANT toute intervention c'est BCP MIEUX !
    invited198bd73
    Oh! mince. Je venais de finir la plaque de fixation pour la mètre sous table.
    Je n'ai plus qu'à retrouver la même. Lidl en vendait fin novembre, c'est pas de chance.
    Je ne m'explique pas ce qui c'est passé?!
    Merci!
    FXsan
    moi c'est une Bosh POF 1400, qui démarre et après quelques secondes elle passe au ralenti, très rapidement quand le variateur est sur 6, et après > 10 secondes quand le vario est sur 1...
    Pas de souci pour démonter le dessus, les charbons sont ok et le problème persiste après nettoyage du collecteur
    Mais si qqun pouvait m'aiguiller pour le démontage de la partie basse ? pour vérifier que les ailettes de refroidissement sont bien en place (et n'ont pas fondu..?) ?
    Le plateau étant tenu aux 2 colonnes par des goupilles, ca parait galère ?
    NB en 2024 Lldl vend toujours la Parkside POF 1200. dispo en ligne sur lidl.fr...
  1. défonceuse pour élargir rainure rectangulaire
    Par Bdx50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2014, 12h54
  2. [Divers] Défonçeuse Ryobi R-175
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 12h26
  3. Pince pour une défonceuse Ryobi
    Par bobflux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2011, 23h06
  4. Utilisation d'une défonceuse
    Par invite0892682e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2009, 23h23
  5. Comment réaliser un saignée avec une défonceuse ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2008, 22h08
