démontage joint hublot lave linge frontal
    invite99c398be
    Question démontage joint hublot lave linge frontal
    le roulement de mon LL est HS, pour l'extraire il faut démonter tout le tambour, mais comment se démonte le joint de devant qui assure l'étanchéité entre le tambour et la porte?
    j'ai démonter tout l'arriere de la machine et je vois le roulement défectueux, pour l'extraire faut-il tout démonter ou il y a une astuce?
    merci d'avance pour les réponses au labanandre@laposte.net
    Mamal
    Re : démontage joint hublot lave linge frontal
    Pourrais tu nous donner la marque et le modèle de ton lave linge s'il te plait, cela nous permettras de mieux t'aiguiller.
    NB: A mon avis tu devrais aller lire les règles d'utilisation de ce forum ici. (Adresses mail non acceptée).
    A tout problèmes une solution existe, à nous de la trouver.
    invite99c398be
    Citation Envoyé par Mamal
    salut, merci de me répondre malgré mon non respect de la charte que je viens d'aller consulter. Honte sur moi.
    je suis en plus débutant sur internet.
    je suis plus habitué aux pelles hydrauliques que aux ordinateurs.
    la marque est arthur martin le type est AW1046F
    c'est un chargement frontal, j'ai démonté tout l'arriére, je vois le roulement mais pour l'extraire, il faut apparemment tomber la cuve et le tambour et pour ce faire le gros joint d'étanchéité entre la caisse et le tambour coté hublot. est-il démontable si oui comment?
    d'avance merci et à bientôt
    Mamal
    Pour enlever le joint de porte (Manchette) tu doit enlever le grand ressort qui fixe la manchette à la carcasse du lave linge (ceci coté hublot), attention il est bien caché et fait surtout attention à ne pas percer la manchette.
    Sinon de mémoire, tu aurais pu démonter la tole arrière (plusieurs vis de type torx) la carcasse doit pouvoir s'ouvrir en 2 partie (forme de U), ne pas ouvrir car inutile.
    Derrière cette tole tu trouveras un bras de support à trois branches (rouge je crois) retenu en son centre par 3 ecrou et au extrémité de chacun des 3 bras une vis M12.
    Tu pourras ensuite retirer ce support en tirrant dessus.
    A l'intérieur tu trouveras un joint SPI (a levre) ref:30X5210/12 (le plus cher) et 2 roulements à bille (6204 ref:20X4714 et 6205 ref:25X5215)
    Tu les remplaces en graissant le tout avec de la graisse roulement (haute vitesse).
    Sur ce modèle il n'est pas utile de demonter tout le bloc lavage (cuve).
    En esperant ne pas m'etre trompé de lave linge.
    invite99c398be
    salut MAMAR
    merci de ta réponse, je suis arrivé à démonter tout le système et horreur, l'axe de rotation est HS.
    Je viens de me renseigner sur le prix, cela correspond à la moitié du prix de la machine.
    Il faudrait que je puisse touver une machine défectueuse sur d'autres organes afin de récupérer l'axe.
    Si quelqu'un sait s'il existe des casses spécialisée dans l'électroménager en région TOULOUSAINE merci de m'en informer.
    Rappel des références de la machine à laver: arthur martin AW 1046W n°914787532/00 à chargement frontal.
    Cordialement .
  1. Joint de Hublot - Indesit W107
    Par smartmco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 14h02
  2. Joint de hublot lave-linge Bauknecht 3773
    Par invite317291f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 21h57
  3. joint de hublot pour lave-linge Zanussi
    Par invitea8757ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2005, 08h42
  4. Poignee de Hublot de Machine a laver frontal
    Par invite6b3a8f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2005, 17h22
  5. reparer le joint du hublot du lave linge
    Par invitea18efbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 17h40
