[Brun] Problème alimentation tv philips 43PFS4112/12[abandon]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    Tony150487
    Bonjour je suis debutant et cherche a apprendre ma tv Philips ne s'allumait plus. Apres demontage de la carte d'alimentation j'ai pu constaté le problème, a votre avis est ce réparable ? IMG_20201010_100714.jpg
    Je ne sais pas par ou commencer est ce que la pièce grise il faut la changer ? Ou uniquement les petites pieces noire derriere ? (je ne connais meme pas le nom) désolé mais j'apprend vite en principe. Merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Probleme alimentation tv philips 43PFS4112/12
    Au vu des dégâts,je suggère de changer la carte complète.Quelle est sa ref svp?.
    Tony150487
    La reference est : 715G8991-C01-000-004Y
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Apparemment cette carte est difficile à trouver ;il n'y a pas de schéma disponible non plus donc mission impossible pour moi.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Après recherche j'ai trouvé cette carte chez un fournisseur sous la ref 996597202953 Philips au prix neuf de 215€ ttc.
    C'est une carte monobloc avec alim et carte mère d'un seul tenant.Essayez ,avec cette ref si vous trouvez moins cher sur le net.
    Peut-être ici https://tvonderdelen.nl/996597202953...y-43pfs4112-12
    Dernière modification par papilou06 ; 10/10/2020 à 16h01.
    Tony150487
    A ce prix la vaut mieux une nouvelle tv
    mercure38
    Bonjour, j'ai exactement le même type de problème sur cette référence de TV.
    N'y a t'il vraiment aucune personne qui ne dispose du manuel de dépannage avec le détail des composants autour de cette partie d'alimentation?
    Merci d'avance de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Hélas pas de doc et même plus de carte complète disponible chez les fournisseurs.
    C'est un modèle économique qui a été fabriqué pour une série seulement .
    mercure38
    Re : Problème alimentation tv philips 43PFS4112/12
    Bonsoir, après beaucoup de recherches et de persévérance je viens enfin de trouver le service manual Philips, c'est le châssis TPN17.1E. Je viens aussi par anticipation de commander les composants actifs en Chine et aux vacances de Pâques je vais faire le constat réel des composants défectueux car y'a du dégat!!!
    mercure38
    Dans un premier temps j'ai trouvé une carte d'occasion en Pologne et la TV refonctionne, ouff!
    Je vais donc maintenant pour ma culture personnelle essayer de réparer ma première carte défectueuse avec des composants achetés en Chine et si j'y arrive alors je revendrai alors celle que je viens juste d'acheter.
    Bonne démarche avec un intérêt pédagogique et anti jetable
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est une excellente méthode (et la seule)pour restaurer votre 1ère carte.Félicitations .
    mercure38
    Merci à vous tous pour les encouragements
    Florian10000
    Bonjour j'ai le même problème sur la même carte électronique et impossible de trouver une carte. Avez vous toujours le site internet polonais ? Merci beaucoup!!!
    mercure38
    Bonjour, oui voir message en réponse privée. Cdt
    Cedazzaro
    Vous allez peut être pouvoir m'aider comme j'ai un problème sur la même carte, j'ai un condensateur et d'autres composants qui ont grillé.
    Je cherche la valeur inscrite sur le condateur bleu.
    Merci par avance de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour un 49" C9103 à pour valeur 470pf 1,2kv.
    Pour un 32 " c'est 100pf.
    Pour un 43" je pense que 390pf convient, la valeur max étant 470pf.
    mercure38
    D'après la documentation constructeur c'est un 100pF (voir pièce jointePower 43PFS4112.pdf ). Sur la carte que j'ai en panne je l'ai déjà démonté et pas gardé car complètement HS. Il faudrait que je regarde sur mon autre carte fonctionnelle mais elle est déjà monté sur le téléviseur. Merci en retour d'expérience une fois la réparation terminée de dire quels composants ont été changés.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Valeur possible;sur ma doc seul sur le 43" C9103 n'est
    pas renseigné
    Cedazzaro
    Merci pour vos informations. Je vais travailler petit à petit et vous dirai l'avancée sachant que comme tous il y a également des dégâts au verso de la carte. Si une personne pouvait faire des photos d'une carte opérationnelle je crois que cela permettrait d'avancer sur chaque tentative de dépannage au regard du manque cruel d'infos.
    Mais je le répète déjà merci ��
    mercure38
    Afin d'aider les uns et les autres je viens de redémonter mon TV avec une carte fonctionnelle et voici les photos de la partie alimentation fonctionnelle :Vue de dessus.jpgVue de dessous.jpg
    mercure38
    Citation Envoyé par Cedazzaro Voir le message
    Serait-il possible d'avoir la photo côté verso SVP?
    Cedazzaro
    C'est super d'avoir pris le temps de redemonter pour nous. Sincèrement de tout cœur un grand merci.
    Je suis dans l'embarras néanmoins. Je n'arrive pas à lire toutes les inscriptions sur les composants particulièrement la diode d9102.
    Mais attention je le redis un très très grand merci.
    Cedazzaro
    Personnellement je vais tenter la réparation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La D9102 est une 1n4148.
    Cedazzaro
    mercure38
    Merci pour les photos.
    Un sacré coup de feu la aussi!!!
    Maintenant ma carte a dépanner est nettoyée mais je devais avoir quasi les mêmes composants partis en fumée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez le schéma sur le post 18.
    Cedazzaro
    Super. Merci beaucoup
    Cedazzaro
    Exactement, ce qui m'inquiète également c'est la puce à 6 broches qui semble avoir soufflé. Mosfet ?
  1. [Brun] tv philips 43pfs4112/12
    Par alain1334 dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/04/2024, 12h56
  2. [Brun] problème home cinéma philips 750 [Abandon]
    Par kphil dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/05/2021, 16h40
  3. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur [Abandon]
    Par popcorn081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 20h29
  4. [Brun] probleme alimentation sur tv philips 22PFL2807H/12
    Par krysabel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2015, 18h18
  5. [Brun] Problème alimentation TV Philips GR1AX
    Par guylu dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/06/2008, 17h34
