[Thermique] Chaudiere Frisquet 25 kW Dijoncte
    Thomas62160
    Je vous écris aujourd'hui car j'ai un problème avec ma chaudiere Frisquet Hydroconfort 25 Kw.
    1er problème : fusible 250v 3.15A grille, donc je le change.
    Ça me refait la même chose à chaque fois que je le change.
    J'en déduit que la carte a un problème, je change la carte le fusible ne grille plus.
    Problème 1 résolu.
    2ieme problème : la chaudière s'allume commence à chauffer et la le disjoncteur saute..
    Je remet le disjoncteur dans sa position de base, je relance la chaudière et sa saute de nouveau..
    Je ne connais pas trop les chaudières et je sèche vraiment à ce niveau là car nous avons plus d'eau chaude. Un chauffagiste est venue et m'a dit que c'était la carte mais je les changé.. donc cela dois venir d'autre part.
    J'espère que j'ai été compréhensible, je postulé aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions, merci d'avance pour vos réponses.
    Re : Chaudiere Frisquet 25kw Dijoncte
    Bonjour Thomas62160 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Thomas62160 Voir le message
    … la chaudière s'allume commence à chauffer et la le disjoncteur saute..
    Je remet le disjoncteur dans sa position de base, je relance la chaudière et sa saute de nouveau …
    Tu ne précises pas qui disjoncte au juste. Il y a trois candidats, qui coupent pour des motifs différents et permettent d’orienter les recherches.
    Disjoncteur général EDF, disjoncteur divisionnaire, interrupteur différentiel 30mA.
    Une photo lisible et nette sera bienvenue.
    Thomas62160
    Merci de ta réactivité
    Et la chaudière et celle ci
    Dernière modification par Thomas62160 ; 21/08/2022 à 13h04.
    ... Celui qui saute c'est celui ci ...
    C'est donc une fuite à la terre.
    C'est un défaut d'isolement, qui peut être dû à une fuite d'eau ou de l'humidité qui est entrée là où il ne faudrait pas.
    Thomas62160
    Le mieux est de faire appel à quelqu'un ?
    ptigui29
    Re : Chaudiere Frisquet 25 kW Dijoncte
    Débranchez le ou les circulateurs et faire des essais.
    Thomas62160
    J'ai l'impression que quand elle tourne doucement elle fonctionne mais si elle tourne fort un s'emballe et coupe.
    Les circulateur c'est quoi ? Désolé je ne m'y connais pas beaucoup
    Thomas62160
    Circulateur débrancher ça coupe pas ça veut dire que c'est ça ?
    Dernière modification par Thomas62160 ; 21/08/2022 à 14h15.
    célplombier
    OUi c'est le circulateur qui est hs, il faut le remplacer, carte grillée et pompe hs si tu as subi des orges ton assureur est censé payer ces dégats
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Changement chaudière Weishaupt par une chaudière Frisquet ou Viessmann ?
    Par olive38000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 123
    Dernier message: 09/11/2019, 09h21
  2. [Thermique] Chaudiere chappée DUO 3.33 HTE qui dijoncte au général
    Par Gecko137 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2014, 10h06
  3. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 16h40
  4. [Blanc] le 30ma dijoncte lorsque la chaudiére se déclanche
    Par invite5e7d41d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 20h17
